Записи без категории
  1. Обезвоживание топлива купоросом - не вышло
    09.11.2013 в 14:52 (Как я подсел на авиамодели)
    Ранее тут http://forum.rcdesign.ru/blogs/1915/blog17689.html я писал, что пытаюсь обезводить калильное топливо прокаленым медным купоросом. Якобы, эксперимент на малом количестве даже удался. По крайней мере, я так тогда решил. Но нет, оказывается, что так не получается.
    Я провел достаточно масштабный опыт на одном флаконе топлива, и ничего не вышло. Верней, может часть воды купорос и забрал, но это не помогло, т.к. если она там и была, то не много. Избежать расслоения не удалось. После тщательного перебалтывания где-то в течении 5...10 минут оседает отновная масса купороса, ...
  2. Обезвоживание топлива купоросом.
    10.10.2013 в 02:50 (Как я подсел на авиамодели)
    Похоже, что получилось. Попробовал в 5мл шприце.
    Но - болтать его пришлось долго. Просто всыпать и взболтнуть оказалось недостаточно - через время оседает купорос, потом касторка. Если трусить его интенсивно минут 10, то потом на дне все равно остается нерастворившаяся касторка но гораздо меньше. Опыт провел еще вчера - сегодня все осело, топливо прозрачное, на дне совсем мало касторки, а цвет свидетельствует что основная масса масла растворилась. Думаю, тут работает правило 80-20. Если бы трусил его час, то растворилось бы все.
    Теперь осталось ...
  3. Прокалил купорос
    08.10.2013 в 03:53 (Как я подсел на авиамодели)
    Ранее forum.rcdesign.ru/blogs/1915/blog17662.html я писал, что хочу попробовать обезводить расслоившееся топливо медным купоросом. Ну и заодно может водку превратить в спирт. Для меня это скорей не операция по спасению топлива, а просто химический опыт, а спасение топлива - лишь оправдание для его проведения.
    Сегодня я прокалил некоторое количество купороса. Процесс этот оказался сложней, чем кажется. Купорос нагреваясь, становится "мокрым" и слеживается, немного теряет в обьеме, прилипает на стенки консервной банки и на палочку, которой перемешиваю. ...
  4. Восстановление топлива
    06.10.2013 в 23:27 (Как я подсел на авиамодели)
    Сегодня нашел в сарае около 4л потеряного лет 6 назад авиамодельного калильного топлива. Ясное дело, оно нахватало воды и расслоилось на касторку и спирт. Подумываю о восстановлении при помощи медного купороса. Почему именно так? Мне всегда было интересно проделать этот эксперимент.
    Меднй купорос (синий) нагревается, при этом он становится белым. Химии в институте не было, но насколько вспоминаю школу, буду пытаться воспроизветсти такую реакцию:
    CuSO4*5H2O -> нагреваем -> CuSO4 + 5h2o (вода улетучивается в виде пара, получаем CuSO4 белого цвета) ...
  5. Выклейка и вакуум. Попытка 1. Fail.
    26.06.2009 в 18:30 (Как я подсел на авиамодели)
    Решил сделать побольше плавничок для доски виндсерфинга. Технология стандартная - облепили стеклом и в вакуумный мешок.
    А не тут-то было. Полиэтилен прилипает к стеклоткани, а пузыри остаются. В результате что вакуум есть, что его нет - не важно.
    Странно. Очень странно. Читал форум. Этому вопросу на форуме уделено подозрительно мало внимания. Что надо делать, чтоб избежать этого эффекта - неизвестно. Я видел, как люди использовали просто пленку и у них все получалось без особых проблем.
  6. Финансовый кризис...
    22.10.2008 в 04:14 (Как я подсел на авиамодели)
    Вот и меня затронул сабж. Все проекты по самолетам с уже давно свернуты и заморожены. Переключился на более дешевое хобби - паяние дэвайсов.
    Паяние требует плат, а платы требуют лут, а ЛУТ не дает приемлемого результата в 80% случаях.
    Решил освоить фоторезист. Заказал в Днепропетровске у "ворона" ноунэйм фоторезист, индикаторный, негативный. Смываются раствором NaOH не засвеченные участки. Лампа ультрафиолетовая "энергосберегающая" Delux EBT-01. пробовал бактерицидку - засвечивает, но долго и не равномерно т.к. не точечный (даже в первом ...
  7. Roto 35vi и винт 20х12. Продолжаем тестирование.
    13.05.2008 в 20:44 (Как я подсел на авиамодели)
    Хоббисити в конце апреля прислал почту, что у них появились винты 20x12 (да еще и по хоббиситевским ценам) и я естественно взял парочку на пробу. Парочку - потому, что надеялся, что подойдут. У меня была теория, что мотор не может быть высокооборотным и поэтому мощность надо снимать диаметром или шагом. Спустя майские праздники винты были уже у меня на руках. Итак, какой же он, Китай.
    Первое, что бросается в глаза - это вес. Винты реально тяжелее. Если мои 20х8 и 20х10 весили по 90г, то эти - 126г.
    Кроме того, один винт был отбалансирован почти нормально, ...
  8. тестируем воздушные винты с мотором ROTO35vi
    30.01.2008 в 16:44 (Как я подсел на авиамодели)
    Пришли винты 20х8 xoar и мне предоставилась возможность сравнить их с MenzS 20х10.
    20х8 6390rpm тяга около 7кг
    20х10 6030..61000rpm тяга около 7кг тоже.
    Тяга мерялась весами для домохозяек, так что точней - никак, но чисто субьективно 20х10 тянет чуточку сильней.
    Любопытно, что по пропселектору с имеющимися уменя оборотами выходит, что 20х10 тянет 6.9кг, а 20х8 -- 6.7кГ
    Эти результаты заставляют меня сильно задуматься. rcmodels обещает 7700rpm неизвестно с каким винтом, но 20х8 это самый легкий из рекомендуемых.
    Дело в том, что для моего gee bee производитель ...
  9. трабл с креплением винта! Его срезало...
    12.01.2008 в 21:49 (Как я подсел на авиамодели)
    Вот и вылез еще 1 глюк. Собрал полностью модель и начал проверять как ведет себя комплектуха в реальных условиях. Приемник от дикса, килл-свитч... Ведут они себя хорошо.
    Работал мотор ровно но примерно на 10 минуте работы - хрумсь! И только винтики в стороны полетели. Двиг сразу остановился... Винт далеко не улетел - даже на метр не отлетел.
    В результате имеем вот такую бодягу. 3 винта из 4 обломались внутри резьбы, даже не знаю как их оттуда теперь выкручивать. Резьба во всех отверстиях вроде осталась целой. Для меня загадка как оно умудрилось обломаться в глубине и оставить целой резьбу, но факт налицо, неиначе как барабашка.
    Проверял ли я затянутость резьбы перед запуском? Нет. Не проверял. Но ведь до этого оно отработало несколько часов нормально! К тому же когда я запускал мотор, то послабления винтов заметно не было. Винты М4.
  10. килл-свич
    10.01.2008 в 03:00 (Как я подсел на авиамодели)
    Вот-такой он - килл свитч. Спаян по схеме на базе 4013в. вместо полевика и хренового оптореле применено хорошее оптореле pvn012.
    Несколько слов про RC-цепочку. Нельзя использовать конденсаторы серии Н - они очень не термостабильны. Можно использовать любые серии П или М даже с большими значениями ppm. У меня маркировка К5К. Первая буква К означает, что серия м2200 (довольно нетермостабильно но это гораздо лучше чем Н90) последняя - хз. Испытания строительным феном и морозильником прошли успешно.
    Завтра предстоят эксперименты на реальном зажигании.
    Подключать этот дэвайс буду в канал Gear.
