Доделка RadioLink AT9. Вывел наружу разъем питания, чтобы потом запитать от него монитор и приемник.
ОСТОРОЖНО, ФОТКИ МНОГО ВЕСЯТ.
Имею RadioLink AT9. Моя первая аппа, почти во всем устраивает, но как представил, что на нее вешать монитор, приемник и доп батарею, захотел избавится от лишнего веса. У меня в аппе стоит ONBO 2500mAh 3S для передатчиков (брал в аир-хобби), почему бы не взять питание с него? Для этого купил разъем DC питания (тыц). Там же хотел купить провод с ответным штекером, но его не было в наличии, поэтому буду резать провод из комплекта iMax b6. Разобрал аппу, выбрал место, где разъем не будет мешатся, просверлил сверлом на 8 отверстие. Припаял провод к разъему и к площадкам у коннектора батареи. Прозвонил, собрал- работает!
В итогах - минус доп аккумулятор (и вес, что важно для носимого оборудования), меньше проводов, контролировать напряжение наземки можно через аппаратуру, удобное подключение- отключение.
П.С. Попутно осмотрел пайку на плате, флюс (гель) почти нигде не смыт, подвижные части стиков и слайсеров смазаны. Пластик корпуса довольно толстый и прочный. Нашел uart пятачки на плате.
i83.fastpic.ru/…/_ff60a9a55e8cfc109ccdc0… (3.5 MB)
i83.fastpic.ru/…/_5fa354ef048246234d3de5… (3.8 MB)
i83.fastpic.ru/…/_16a8ebded27d423bc8fd59… (3.6 MB)
i83.fastpic.ru/…/_1d8980cf43ba47c394f502… (3.8 MB)
i83.fastpic.ru/…/_2072aca39ad5b0c05e9ce2… (4.2 MB)
i83.fastpic.ru/…/_398168cf70bf4ba7be5cf6… (4.0 MB)
  • 987
