MaratKo
  1. Orlandoo 1/35 тест на улице
    05.09.2017 в 18:09
  2. Тест-драйв Remo Hobby S Max с комментариями
    16.12.2016 в 19:26
  3. Про свет для новинки Remo Hobby S Max
    16.12.2016 в 19:25
    Пока Ремо хобби не предложил свой вариант апгрейда, делюсь самодельным решением.
    Метки: remo hobby, свет
  4. Запилил свой первый обзор
    28.11.2016 в 21:44
    Делюсь своими впечатлениями от мелкого
  5. Свет на модель (Upd)
    29.12.2014 в 13:55
    Вот еще один вариант передних фар. Процесс изготовления - заливаем всю спайку в кирпич, предварительно сделав формы будущих корпусов.
    Сначала делаем форму передней части с отверстиями под диоды.
    В опалубке делаем отверстия нужного диаметра под углом, затем, вставляем разрезаные вдоль трубочки для напитков. Разрез нужен для того, чтобы скрутить их в рулон, после того как вставите их в отверстия, они расправятся и закроют зазоры. После застывания, форму будет легче разобрать.
    Заливаем смолой. После застывания, вставляем спайки ...
ID:	1014227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014235   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Свет на модель
    29.12.2014 в 08:47
    Начну с того, что свет на модели для простых покатух - это хорошо! Плюсы:
    - заметность в темное время суток;
    - на большом удалении легче определять положение модели, где перед, где зад;
    - внешний вид и небольшой шаг в сторону копийности.
    Пару лет тому назад решил сделать свет для маленькой ревы, с некоторой претензией на стильный внешний вид. И вот теперь, захотел сделать некое подобие ходовых огней на Саваж. Спереди полоски света из 3 мм диодов (14 шт.), сзади 4 диода 5 мм. Питание через сопротивление от LiPo 2s 1000 mA (поместилась в штатном ...
ID:	1013044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1013045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1014159   Нажмите на изображение для увеличения
