lentyay
Памятка владельца Hubsan X4
Рейтинг: 4.83. Голосов: 6.
05.05.2014 в 19:03 (18234 Показов)
Как у многих начинающих пилотов микро-квадрокоптера Hubsan X4, у меня возникали различные вопросы. В большинстве случаев ответы на них можно найти на форумах, но это требует времени. Дабы сэкономить последнее, ниже я собал максимум полезной информации по Hubsan X4 H107L/H107C/H107D.
ДИСКЛЕЙМЕР
Во многих аспектах данная статья выражает субьективное мнение автора.
Спорить с ним бесполезно, он упёртый.
Версии Hubsan X4
Есть несколько версий квадрокоптера, давайте пробежимся по ним подробнее.
  • Hubsan X4 H107 - самая первая версия. Отсутствует подсветка и мягкие подушечки под моторами, а на пульте длинная палочка-антенна. Сейчас уже нет в продаже.
  • Hubsan X4 H107L - улучшенная модель, за что её поначалу называли <b>Hubsan X4 H107 v2</b>. Изменений достаточно много: подсветка, резиновые демпферы для смягчения посадки, режим antiflip и увеличенная дальность связи с пультом (по официальной информации с 30 до 100 метров). Цена на около $46-48 (здесь и далее цены брались на момент написания статьи, могут варьироваться).
  • Hubsan X4 H107C - то же, что и предыдущая модель, но с камерой 0,3MP. Камера несколько увеличила вес квадрокоптера, поэтому на данной модели установлены более мощные моторчики (как следствие улучшилось управление) и батарея большей ёмкости. Цена ~$53.
  • Hubsan X4 H107C с камерой 2MP. То же самое, что и предыдущая модель, но с камерой более высокого разрешения. Цена ~$74.
  • Hubsan X4 H107D - модель с возможностью FPV-полёта. То есть, камера в реальном времени транслирует сигнал на экран пульта и вы летаете с видом от первого лица (отсюда и FPV - first person view). Цена дюже высокая - $150-160 из которых отдельно пульт стоит около $110.
Инструкция
Здесь можно скачать инструкцию к Hubsan X4 H107L/H107C на русском (pdf): http://www.newkamikaze.com/articles/65#part2
Полезные улучшения
Есть несколько вещей, которые стоит сделать после покупки квадрика, чтобы облегчить жизнь себе и ему.
  • Обработать плату диэлектрическим лаком Plastik 70. Hubsan чертовски живуч, но встречал на форумах сообщения, как дома он падал в какую-нибудь миску с водой или аквариум и "умирал". Лак - не панацея, но весьма разумная мера предосторожности.
  • Отбалансировать пропеллеры. У Hubsan`а они слишком маленькие и станок для балансировки тут не поможет. Пропеллер надо одевать на вертикально установленную толстую иголку, крутить и смотреть, какая лопасть будет проседать. Разумеется, такая балансировка особой точностью не отличается, но на пользу точно пойдёт.
  • Установите защиту пропеллеров, если будете летать в помещении. Пара столкновений с мебелью - и на пропеллерах появляются зазубрины, ещё пара столкновений - и пропы ломаются. Для полётов по дому, защита - вещь строго необходимая, а вот для улицы лишняя, так как повышает "парусность" квадрика, ухудшает управляемость, а также может цепляться за ветки деревьев. Есть один нюанс: периодически проверяйте то, как она закреплена. От ударов защита начинает понемногу съезжать с моторов и может в конце концов вступить в контакт с пропеллерами. В принципе можно её закрепить (как тут), но это только в том случае, если не планируете снимать её для уличных полётов.
  • В инструкции написано, что перед каждым полётом проверять, чтобы верхняя и нижняя половинки корпуса на лучах были защёлкнуты. Если обмотать каждый луч скотчем, то, во-первых, про проверки можно забыть, а во-вторых, это придаст прочности корпусу.
  • На каждом аккумуляторе сделайте язычок из скотча, чтобы вытаскивать его из корпуса не за провод, а за этот язычок. Просто и очень удобно.
  • По какой-то неведомой прихоти конструкторов, светодиоды возле моторов светят вверх, а не вниз, где находится пилот. Немного исправить положение можно приклеив по кусочку фольги на верхние часть светодиодов. Фольга будет играть роль рефлектора. Ещё можно перевернуть светодиоды, загнув их контакты.
  • Потерять квадрокоптер на улице достаточно легко. Наклейка на корпусе с номером телефона владельца даёт хоть небольшой шанс его вернуть.
Пропеллеры
Так как Hubsan X4 не имеет каких-либо проприетарных креплений пропеллеров (как, например, Blade 350 QX), на него можно устанавливать пропеллеры сторонних производителей. Вдобавок, почти все крупные компании, выпускающие РУ-квадрокоптеры, имеют в своём ассортименте модели с размером пропеллера как у Hubsan.
Я пробовал летать на оригинальных пропеллерах и на пропеллерах от Walkera QR Ladybird. По субъективным впечатлениям, на оригинальных пропеллерах квадрик гораздо лучше висит и управляется, но пластик, из которого они изготовлены, мягкий, в результате чего эти пропеллеры часто гнутся (особенно кончики) и могут слетать с мотора. Пропеллеры Walkera (точно такие же выпускает и UDI) ни разу у меня не гнулись и не слетали, но вот управление с ними более "неврастеничное".
Некоторые энтузиасты склеивают по два пропеллера, превращая их в один четырёхлопастной. Учитывая форму ступицы, делать это лучше с пропеллерами Walkera.
Советы по проведению полётов
  • Перед первым полётом (лучше всего дома) откалибруйте гироскоп (как это делается - написано ниже) и настройте триммеры так, чтобы квадрокоптер более-менее висел на одном месте.
  • На улице летайте в режиме Expert. Уменьшенные расходы режима Normal не позволят сопротивляться даже среднему ветру и квадрокоптер может унести ветром. Вдобавок флипы доступны только в режиме Expert.
  • Во время полёта старайтесь не отрывать взгляда от квадрокоптера, чтобы не спутать где у него нос. Вдобавок на расстоянии свыше 30 метров, вам будет непросто повторно найти его глазами в небе.
  • Перед полётом тщательно выбирайте место как самого полёта, так и где будете стоять вы. Исходя из предыдущего пункта, ходить вы сможете только не глядя под ноги, а следовательно лучше не передвигаться вообще. Таким образом, выберайте для себя место так, чтобы при любом стечении обстоятельств, квадрокоптер всегда бы находился в поле вашего зрения.
  • Если летаете где-то на выезде, разумно возить с собой 5-10 дополнительных батарей. Надо учитывать, что с разными аккумаляторами квадрокоптер может вести себя немного по-разному и придётся нивелировать это триммерами.
  • Всегда берите с собой комплект запасных пропеллеров. У этого квадрокоптера пропеллеры - это расходники. Они теряются и ломаются, так что менять их приходится часто.
  • Имеет смысл летать по таймеру на телефоне. В ясную погоду и на расстоянии светодиоды Hubsan`а плохо различимы, следовательно не факт, что вы увидите, когда они начнуть мигать, сигнализируя о разряде батареи. Вдобавок, на высоте больше воздушных потоков, чем у земли и, справляясь с ними, квадрокоптер тратит больше энергии, чем на обычное висение. В итоге, летая не по таймеру, можно разрядить батарею высоко в небе и квадрик камнем упадёт вниз. Выставляйте таймер так, чтобы всего был некий запас. Например, для аккумаляторов на 500mAh рекомендуемое время около 3 минут.
  • Если взлетаете очень высоко, то делайте это над такой поверхностью, упав на которую, квадрокоптер получил бы минимальные повреждения. Например, над лужайкой.
  • Полёты при порывистом ветре опасны, так как квадрокоптер легко может унести. Если это уже начало происходить и вы понимаете, что вернуть его назад вряд ли получится, возможно имеет смысл уронить его. Так хоть запчасти останутся.
Полезная информация и настройки пульта
Ниже приведены несколько вещей, которые надо знать про квадрокоптер. Все манипуляции с пультом описаны для Mode2.
  • Hubsan X4 H107C пишет видео в буффер, так что для нормального завершения ролика надо обязательно выключить камеру, нажав на ту же кнопку, которая начинает запись. Если вы отключили батарею, не выключив запись, видео либо вообще не сохранится, либо сохранится небольшая его часть.
  • При выборе карты памяти для Hubsan X4 H107C учитывайте, что 1 минута видео с 2MP камеры занимает около 110-120Мб. Класс карточки желательно не ниже 10, иначе могут быть "дёргания" на видео.
  • Флипы (кульбиты) делаются так: сначала нужно дернуть стик в направлении, противоположном направлению флипа, а затем перевести его в нужном направлении на максимум. Флипы доступны только в режиме Expert.
  • Нажатие на левый стик включает блокировку флипов (antiflip).
  • Отключить светодиоды можно продолжительным нажатием на нижний триммер левого стика.
  • Калибровка акселерометра делается так:
    1. перед началом калибровки выставите все триммера в ноль
    2. переведите и удерживайте левый стик в нижнем правом положении
    3. правым стиком совершайте движения из крайнего левого положения в крайнее правое и назад до тех пор, пока на квадрокоптере не мигнут светодиоды
    4. калибровка завершена
  • Сброс пульта до заводских настроек:
    1. выключите пульт
    2. переведите оба стика в верхнее левое положение и удерживая, включите пульт
    3. на экране появится логотип и заряд батареи, но светодиод на пульте гореть не будет
    4. переведите оба стика в центральное положение
    5. переведите левый стик последовательно влево, вправо, вверх, вниз, задерживаясь на секунду в каждом крайнем положении
    6. верните левый стик в центральное положение
    7. повторите то же самое для правого стика
    8. нажмите и удерживайте любой из триммеров, пока светодиод на пульте не начнёт мигать
    9. калибровка завершена
Аккумуляторы и их зарядка
Как я уже писал выше, лучше иметь несколько аккумуляторов. В продаже есть батареи на 240mAh, 380mAh и 500mAh. Первые - самые лёгкие и лучше всего подойдут для Hubsan X4 H107L, так как он имеет более слабые моторы. 380mAh идеально подходит для Hubsan X4 H107C и Hubsan X4 H107D. Батареи на 500mAh лучше вообще не использовать, так как они слишком тяжёлые. Квадрокоптер тратит больше энергии при полёте с ними, что сводит на нет их увеличенный объём.
Штатная батарея Hubsan`а имеет встроенную плату, предохраняющую от перезарядки, но не все аккумаляторы сторонних производителей могут похвастать тем же. Следовательно лучше не заряжать штатной зарядкой "левые" батареи, а купить для них балансировочную зарядку и специальный кабель. В продаже есть 2 вида кабелей и оба маркируются, как балансировочные и оба позволяют заряжать несколько батарей одновременно.
  • Первый вариант выглядит так и на самом деле не является балансировочным:
    По сути это обычный разветвитель, который позволяет вместо одной батареи подключить несколько, но, повторюсь, не даёт возможности заряжать их с балансиром. По этой причине такой кабель можно использовать только с батареями, имеющими плату-ограничитель от перезаряда. Если вы не уверены в наличии такой платы - не используйте этот кабель!
    Батареи с таким кабелем подключаются параллельно, что позволяет заряжать батареи разного объёма (например, 240mAh и 380mAh), но с одинаковым напряжением и количеством банок (для Hubsan`а все батареи однобаночные). Сила тока, выставляемая на зарядном устройстве рассчитывается так: объём умножается на коэффициент зарядки. Другое дело, что на многих "неоригинальных" батареях вместо коэффициента зарядки указывается максимальный коэффициент разрядки. Следует знать, что в большинстве случаев для Hubsan`овских батарей коэффициент зарядки составляет 1-1.5C. Итого получаем: 0.38А(380мА) * 1C = 0.3A. Это и есть оптимальные параметры. Зарядка идёт в режиме LiPo Charge 1S.
  • Второй вариант является полноценным кабелем для балансировочной зарядки. Выглядит он так:
    С этим кабелем уже можно заряжать батареи и без платы-ограничителя, но они должны быть одинаковой ёмкости, так как подключаются последовательно. К зарядному устройству подключаются оба разъёма (силовой и балансировочный), выставляется режим LiPo Balance и указывается количество банок равное количеству заряжаемый батарей. То есть если заряжаете 3 батареи - ставите 3S. Сила тока считается, как и в предыдущем случае: 0.38А * 1C = 0.3A.
Спасибо всем тем, чья информация использована в этой статье.
Обновлено 14.10.2014 в 13:24 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: hubsan x4
  1. Аватар для pilot258
    9.5А ? серьезно? они за минуту заряжаются?
  2. Аватар для Taatarenkoff
    Увы. Но с током зарядки вы загнули) Будет бум-к! В основном 2-5С на заряде и то лучше не перегуружать китайские баночки.
  3. Аватар для lentyay
    Разум подсказывает, что загнул, но кетайцы говорят, что всё ок. Вот тут аж 25С.
    То есть норма получается 2С?
  4. Аватар для pilot258
    статья хорошая, спасибо. добавил в закладки.
  5. Аватар для leprud
    25С - ток разряда, который по понятным причинам больше тока зарядки
  6. Аватар для lentyay
    А где тогда можно узнать ток заряда? В описании на сайте нету
  7. Аватар для Popesko
    Не путайте рейтинг с токами заряда. Заряжать китайца больше чем 2С и то страшновато, я бы рекомендовал 1-1,5С
  8. Аватар для lentyay
    Полностью переписал раздел, посвящённый зарядке. Спасибо всем тем, кто давал пояснения и комментарии.
  9. Аватар для lentyay
    Добавил немного фоток
  10. Аватар для rsa3000
    добавьте инфу по различиям версий хабсана
    H107L рестайл - дорестайл и H107C 0.3 -2 МП
  11. Аватар для Orlov
    Спасибо за статью. Когда пару недель назад пришел h107c (мой первый квадрокоптер), она мне очень помогла разобраться в ньюансах этого аппарата. Хочется прокомментировать один из Ваших советов:
    Насколько я понимаю, это технологические пазы, которые служат для гашения негативного момента, вызванного ударом еще работающего мотора в что-то твердое, например в планету или в любимый книжный шкаф вашего дедушки. Импульс удара уходит на вырывание луча из паза и сам луч при этом не страдает.
    Похожую ситуацию наблюдал с вертом WLToys v922, движок на нем хоть и не безколлеркторный, но довольно мощный. И если главный винт на ходу врезается в препятствие, импульс вырывает нафиг еле-еле закрепленную хвостовую балку. Людям которые эту балку тупо приклеивали к раме, эту самую раму ломало в труху после парочки крашей (у кого-то балка карбоновая расщеплялась).
    Не в кое случае не хочу проканать за прожженного моделиста, но заклеивать эти пазы скотчем я бы не советовал.
  12. Аватар для lentyay
    Возможно вы правы, тут надо что-то вроде замеров провести. Если есть идеи, как это сделать - пишите, у меня как раз есть один корпус, которым можно пожертвовать. Правда никаких измерительных динамометров нет.
  13. Аватар для Orlov
    В этом к сожалению не силен. Да и думаю это лишнее, пусть каждый решает для себя сам, укреплять лучи или нет. Но делать это лучше, зная к каким последствиям это теоритически может привести
    Кстати, крэшкит для для этого зверька, включающий корпус, 4 комплекта винтов, 2 мотора, 2 светодиода стоит какие-то копейки. Главное плату не залить, но тут полезен совет залить ее диэлектрическим лаком.
  14. Аватар для rsa3000
    так и есть, в оригинальной инструкции это и пишут.
    вот выдержка из русской инструкции
    https://www.dropbox.com/s/uj58ifk2ng...%20x4%20V2.pdf вот она сама, добавьте в статью, многим думаю пригодится.
  15. Аватар для lentyay
    Добавил описание версий квадрика и инструкцию.
  16. Аватар для dim340
    Спасибо за статью, было интересно почитать.
    Отдельное спасибо за русскую инструкцию.
  17. Аватар для lentyay
    Добавил часть о пропеллерах.
  18. Аватар для
    Доброго времени!) Откопал останки от Hubsan x4 H107, от него остался пульт (живой и в прекрасном состоянии). Наткнулся на Али на H107L без пульта, что значительно дешевле полного комплекта. Посему, помимо восстановления своего старого, захотелось потестить вторую версию, в связи с чем вопрос: кто-нибудь знает, подходит ли пульт от h107 к h107L?Заранее благодарю за ответ)
  19. Аватар для safonin
    Должен, у них один протокол
  20. Аватар для
    Благодарю за грамотную статью! Почерпнул для себя много полезной и интересной информации. Обязательно дам почитать статью своему брату, а то у него постоянно какие-то проблемы с квадриком:)) А вообще Хабсан X4 неплохой квадрик, мне нравится!
