Полная версия статьи со всеми фотками находиться тут, а фотоальбом отдельно - здесь.
Угробив свой Blade 350QX и так и не добившись от него повторной взаимности, я впал в долгое размышления, куда двигаться дальше. Сначала было желание собрать квадрик или гексу размером 450 или больше на Naza-M и продолжить летать с подвесом, но теперь уже по FPV. А потом как-то достаточно неожиданно для себя я прикинул, а почему бы не пойти в сторону 250-х гоночных квадрокоптеров опять же с FPV?
Собирать самому или купить готовый?
Первоначально я присматривался к уже готовым моделям. Больше всех понравилась Walkera Runner 250 (обзор от Игоря Рубина). Но почти все готовые модели обладали огромным минусом: плата с полётным контроллером по совместительству была деталью рамы. То есть, если она ломалась при падении (а квадрокоптеры такого класса падают едва ли не чаще всех остальных), то ремонт обходился неоправданно дорого. Да и вообще, общение с Блэйдом научило меня, что проприетарные детали - зло и трата денег. А в случае с Валкерой были ещё и негативные отзывы на форумах (например, это и это).
Короче, как ни верти, надо было собирать квадрик самому и я начал искать информацию. Оказалось, что статей и обучающих видео много. Правда, многие статьи больше похожи на фото-отчёты с минимумом текста. Из видео в первую очередь попались ролики от Юлиана Гиневского о трёх частях: первая часть, вторая часть и третья, она же заключительная. Ролики очень подробные, тем они и нравятся новичкам вроде меня. На форумах иногда обсуждаются эти уроки и не все из числа умудрённых опытом с ними согласны, но в целом резюмированные высказывания выглядят примерно так: “подбор деталей сейчас уже устаревший, детали выбирались подешевле, получился добротный народный квадрик”. Я комплектующие брал почти те же самые, но сейчас, потратив немало времени на чтение форумов, кое-что бы переиграл. О комплектующих, рекомендуемых на момент написания статьи можно узнать здесь. И ещё пара полезных ссылок:</p>
Drone Configurator - калькулятор конфигурации. Очень забавный инструмент, позволяющий выбрать комплектующие, а потом на их основе отображающий массу, тягу и прочие параметры квадрокоптера. Каталог деталей пока не очень большой, но для каждого товара есть ссылка на магазины, где его можно приобрести.
Подбор комплектующих
На момент, когда все детали были заказаны, а часть уже и получена, появился весьма пользительный FAQ по подбору комплектующих. Там много полезных ссылок, но мало (надеюсь, пока) объяснений “почему именно так, а не иначе”.
Первоначально я заказал детали непосредственно для самого квадрокоптера, а FPV-оборудование решил заказать и установить позднее (об этом будет следующая часть статьи). Итак, мой список комплектующих таков:
4 мотора DYS 1806 (искать в других магазинах), 4 * 9€. Они хороши для первого квадрика “на пробу”, но всё же я поспешил. Мощности этих моторов хватает только на пропеллеры 5030, на 5040 они уже будут греться. Намного предпочтительнее использовать моторы размера 2204 (1806 и 2204 - это размеры статора мотора: 18мм x 6мм и 22мм x 4мм соответственно), которые обладают большей мощностью. Рекомендуемый вариант - Cobra 2204 (искать в других магазинах)
4 регулятора RCTimer 12A SimonK (искать в других магазинах), 4 * 10€. Для купленных мной моторов они подходят отлично, хотя и большеваты по размерам. А вот для мотора 2204 их силы может быть недостаточно (зависит от пропеллеров), разумнее брать 20А. Вдобавок, новые регуляторы имеют такие функции, как OneShot и активное торможение и имеют более современную прошивку BlHeli вместо SimonK. Также при выборе регулятора надо смотреть, если в названии есть аббривиатура OPTO, значит регулятор не имеет своего BEC’а (регулятора бортового питания) и тогда придётся использовать дополнительный.
2 комплекта пропеллеров Gemfan 5x3 (искать в других магазинах), 2 * 2€. Для моторов 1806 это оптимальный размер. Опять же, если используете моторы 2204, можно выбрать пропеллеры 5040. На форумах очень хвалят эти пропеллеры. Также не следует покупать трёхлопастные и карбоновые пропеллеры. Первые делают квадрокоптер маневреннее, но очень сложно балансируются. Со вторыми всё ещё сложнее. Во-первых, они достаточно дороги, а учитывая, что пропеллер в 250-м классе - расходник, в итоге полёты выйдут очень накладными. Во-вторых, что важнее, они весьма прочные и при аварии, вместо того, чтобы погасить удар, передадут его дальше. Результатом будет погнутый вал мотора или сломанная рама.
3S батарея Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C с разъёмом XT60 (искать в других магазинах), 16€ (вместе с доставкой). Вообще, такой объём пойдёт только для достаточно спокойных полётов. При более агрессивном пилотаже - 1500-1800. На форумах рекомендуют синие Turnigy и синие или желтые Zippy.
Из мелочей понадобилось следующее: пластиковые болтики/проставочки (искать в других магазинах), металлические болтики и гаечки (гайки M5 с нейлоновым уплотнителем и болты M2 x 6мм, M3 x 15мм, M3 x 20мм и M3 x 35мм) и термоусадочные трубки разных диаметров, стяжки для проводов и двухсторонний скотч. Также в обязательном порядке необходимы “синий” Loctite (средней фиксации) и диэлектрелизующий лак Plastik 70.
На самом деле, деталей было куплено больше, но многие не пригодились, так как идеи компановки несколько раз менялись до начала и непосредственно в процессе сборки. В частности, уже после заказа львиной доли комплектующих, подумалось, что использование 3D-печати сильно мне поможет. Таким образом я заказал у 3D-печатников следующие детали:
проставку для нижней части рамы с местом под разъём XT60 (конкретно детали из файлов Unibody_CC3D.stl и Unibody_CC3D_XT60.stl)
4 защитных кожуха для моторов (предотвращают попадание грязи внутрь мотора, правда, конкретно эти кожухи чуть великоваты, так как расчитаны на 2204 моторы)
На момент подготовки статьи, на Banggood’е появились в продаже распечатанные проставки, так что если у вас нет доступа к 3D-принтеру, не всё потеряно.
Подобъём финансы: 178€ за комплектующие (цены округлял до целых в большую сторону) + 35€ за 3D-печать. Мелочи не из списка и расходники не учитываю.
Naze32 или CC3D?
Перед тем как приступить к сборке, как и обещал, немного о полётных контроллерах. Наиболее популярными и массовыми для 250-х квадрокоптеров являются CC3D и Naze32. Вкратце, вот чем они отличаются:
проект OpenPilot (ПО для CC3D) фактически закрыт, а команда разделилась на два отдельных проекта: Tau Labs занимается новыми OpenPilot Revolution, LibrePilot - более старыми CC3D
поддержка CC3D прекращена
проект Cleanflight (ПО для Naze32) активно развивается и имеет бОльшую аудиторию, следовательно, легче найти настройки под похожий конфиг коптера
CC3D можно перепрошить на Cleanflight, но места на чипе впритык и новые версии (1.10 бета) туда просто не влезают. Сам я по пока не планирую этого делать, но вот пара видео-уроков по установке и настройке
в Naze32 есть контроль заряда батареи и “пищалка”
у Naze32 есть бародатчик для удержания высоты, но, насколько я понял, на 250-х квадрокоптерах его использование сомнительно
Naze32 хорошо работает с телеметрией (например, для Taranis вообще не нужно никаких дополнительных датчиков). С CC3D, если хочется видеть не только время полёта и заряд батареи, нужно искать кастомную прошивку для OSD, которая не факт что дальше вообще будет поддерживаться
CC3D не может работать одновременно с OneShot и PWM приемниками. Это кажется нелогичным, так как регуляторы и приёмник никак не связаны между собой. Всё дело в процессоре CC3D, где недостаточно таймеров чтобы обрабатывать столько каналов приёмника и одновременно с этим управлять регуляторами с большой частотой
Здесь можно почитать подробнее о различиях между Naze32 и CC3D, но и так видно, что Naze32 предпочтительнее. Так почему же я выбрал CC3D? Из-за цены. Оригинальная Naze32 в самой “бедной” версии (минимальное количество датчиков) в 2 раза дороже CC3D, а с “полным фаршем” - под 50€. Есть дешёвый клон под названием Flip32, но в его адрес много нареканий на форумах. В первую очередь жалуются на то, что USB-разъём для прошивки отваливается от платы. Поэтому для себя я решил: появится более доступная версия Naze32 или лишние деньги - куплю, а пока буду летать на CC3D.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52d3bca73df955007772d8b9":{"_id":"52d3bca73df955007772d8b9","hid":193089,"name":"lentyay","nick":"lentyay","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56091116997073007711349e","hid":20856,"title":"Сборка квадрокоптера на раме ZMR250 (часть 1) - выбор комплектующих","html":"<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Полная версия статьи со всеми фотками находиться <a href=\"http://newkamikaze.com/articles/77\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://newkamikaze.com/articles/77\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">тут</a>, а фотоальбом отдельно - <a href=\"http://newkamikaze.com/gallery/22\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://newkamikaze.com/gallery/22\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">здесь</a>.<br>\n</strong></p>\n<p>Угробив свой Blade 350QX и так и не добившись от него повторной взаимности, я впал в долгое размышления, куда двигаться дальше. Сначала было желание собрать квадрик или гексу размером 450 или больше на Naza-M и продолжить летать с подвесом, но теперь уже по FPV. А потом как-то достаточно неожиданно для себя я прикинул, а почему бы не пойти в сторону 250-х гоночных квадрокоптеров опять же с FPV?</p>\n<!--cut-->\n<p>Собирать самому или купить готовый?<br>\nПервоначально я присматривался к уже готовым моделям. Больше всех понравилась <strong data-nd-pair-src=\"**\">Walkera Runner 250</strong> (<a href=\"https://youtu.be/6ubwgPUmGFE\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/6ubwgPUmGFE\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">обзор</a> от Игоря Рубина). Но почти все готовые модели обладали огромным минусом: плата с полётным контроллером по совместительству была деталью рамы. То есть, если она ломалась при падении (а квадрокоптеры такого класса падают едва ли не чаще всех остальных), то ремонт обходился неоправданно дорого. Да и вообще, общение с Блэйдом научило меня, что проприетарные детали - зло и трата денег. А в случае с Валкерой были ещё и негативные отзывы на форумах (например, <a href=\"https://rcopen.com/forum/f136/topic362347/17864\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f136/topic362347/17864\">это</a> и <a href=\"https://rcopen.com/forum/f136/topic362347/17888\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f136/topic362347/17888\">это</a>).<br>\nКороче, как ни верти, надо было собирать квадрик самому и я начал искать информацию. Оказалось, что статей и обучающих видео много. Правда, многие статьи больше похожи на фото-отчёты с минимумом текста. Из видео в первую очередь попались ролики от Юлиана Гиневского о трёх частях: <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=dxXsuwR-7kM\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=dxXsuwR-7kM\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">первая часть</a>, <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=I-BlqaHIG5s\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=I-BlqaHIG5s\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">вторая часть</a> и <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=FZ23PxK3anE\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=FZ23PxK3anE\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">третья, она же заключительная</a>. Ролики очень подробные, тем они и нравятся новичкам вроде меня. На форумах иногда обсуждаются эти уроки и не все из числа умудрённых опытом с ними согласны, но в целом резюмированные высказывания выглядят примерно так: <em data-nd-pair-src=\"_\">“подбор деталей сейчас уже устаревший, детали выбирались подешевле, получился добротный народный квадрик”</em>. Я комплектующие брал почти те же самые, но сейчас, потратив немало времени на чтение форумов, кое-что бы переиграл. О комплектующих, рекомендуемых на момент написания статьи можно узнать <a href=\"https://rcopen.com/blogs/201577/20870\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/201577/20870\">здесь</a>. И ещё пара полезных ссылок:</p></p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://rcsearch.ru/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Поисковик деталей для квадрокоптеров</a>. Удобно, что сразу показывает цены в разных магазинах.</li>\n<li><a href=\"http://www.drone-configurator.com/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.drone-configurator.com/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Drone Configurator</a> - калькулятор конфигурации. Очень забавный инструмент, позволяющий выбрать комплектующие, а потом на их основе отображающий массу, тягу и прочие параметры квадрокоптера. Каталог деталей пока не очень большой, но для каждого товара есть ссылка на магазины, где его можно приобрести.</li>\n</ul>\n<p>Подбор комплектующих<br>\nНа момент, когда все детали были заказаны, а часть уже и получена, появился весьма пользительный <a href=\"http://multicopterwiki.ru/index.php/FPV-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://multicopterwiki.ru/index.php/FPV-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">FAQ</a> по подбору комплектующих. Там много полезных ссылок, но мало (надеюсь, пока) объяснений “почему именно так, а не иначе”.<br>\nПервоначально я заказал детали непосредственно для самого квадрокоптера, а FPV-оборудование решил заказать и установить позднее (об этом будет следующая часть статьи). Итак, мой список комплектующих таков:</p>\n<ul>\n<li>карбоновая рама <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FH250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Quadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933185.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Quadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933185.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">ZMR250</strong></a> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=ZMR250+frame+-parts+-prop+-for+-motor\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=ZMR250+frame+-parts+-prop+-for+-motor\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>) и <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FCarbon-Fiber-Arm-For-250mm-FPV-Quadcopter-Replacement-QAV250-ZMR250-p-947008.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Carbon-Fiber-Arm-For-250mm-FPV-Quadcopter-Replacement-QAV250-ZMR250-p-947008.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">пара запасных лучей</a> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=ZMR+250+arm\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=ZMR+250+arm\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>) (конкретно эти лучи - вариант сомнительный, так как их парафинят за низкое качество), 29€ + €5</li>\n<li>полётный контроллер <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FNew-Version-OpenPilot-CC3D-EVO-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-973582.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/New-Version-OpenPilot-CC3D-EVO-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-973582.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">OpenPilot CC3D EVO</a> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=CC3D+EVO+-power+-gps+-ant\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=CC3D+EVO+-power+-gps+-ant\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>) (чуть подробнее о полётных контроллерах читайте ниже), 15€</li>\n<li>4 мотора <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FDYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3S-for-Mini-Multicopters-p-933192.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3S-for-Mini-Multicopters-p-933192.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">DYS 1806</strong></a> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=DYS+1806+motor\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=DYS+1806+motor\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>), 4 * 9€. Они хороши для первого квадрика “на пробу”, но всё же я поспешил. Мощности этих моторов хватает только на пропеллеры 5030, на 5040 они уже будут греться. Намного предпочтительнее использовать моторы размера 2204 (1806 и 2204 - это размеры статора мотора: 18мм x 6мм и 22мм x 4мм соответственно), которые обладают большей мощностью. Рекомендуемый вариант - <a href=\"http://www.cobramotorsusa.com/multirotor-2204-28.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.cobramotorsusa.com/multirotor-2204-28.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">Cobra 2204</strong></a> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=Cobra+2204+Motor\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=Cobra+2204+Motor\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>)</li>\n<li>4 регулятора <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FRCTimer-12A-SimonK-Brushless-ESC-For-RC-Quadcopters-p-949904.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/RCTimer-12A-SimonK-Brushless-ESC-For-RC-Quadcopters-p-949904.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">RCTimer 12A SimonK</strong></a> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=RCTimer+12A+-motor\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=RCTimer+12A+-motor\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>), 4 * 10€. Для купленных мной моторов они подходят отлично, хотя и большеваты по размерам. А вот для мотора 2204 их силы может быть недостаточно (зависит от пропеллеров), разумнее брать 20А. Вдобавок, новые регуляторы имеют такие функции, как <a href=\"http://drone-irk.ru/?p=2710\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://drone-irk.ru/?p=2710\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">OneShot</a> и активное торможение и имеют более современную прошивку BlHeli вместо SimonK. Также при выборе регулятора надо смотреть, если в названии есть аббривиатура OPTO, значит регулятор не имеет своего BEC’а (регулятора бортового питания) и тогда придётся использовать дополнительный.</li>\n<li>2 комплекта пропеллеров <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FGemfan-5x3-Inch-Plastic-5030-Propeller-CWCCW-For-240-250-Frame-p-937866.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Gemfan-5x3-Inch-Plastic-5030-Propeller-CWCCW-For-240-250-Frame-p-937866.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">Gemfan 5x3</strong></a> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=GemFan+5030%7C5x3+-40\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=GemFan+5030%7C5x3+-40\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>), 2 * 2€. Для моторов 1806 это оптимальный размер. Опять же, если используете моторы 2204, можно выбрать пропеллеры 5040. На форумах очень хвалят <a href=\"http://www.surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multirotor-Propellers-Two-Pair-CW-CCW-g-1352\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multirotor-Propellers-Two-Pair-CW-CCW-g-1352\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">эти пропеллеры</a>. Также не следует покупать трёхлопастные и карбоновые пропеллеры. Первые делают квадрокоптер маневреннее, но очень сложно балансируются. Со вторыми всё ещё сложнее. Во-первых, они достаточно дороги, а учитывая, что пропеллер в 250-м классе - расходник, в итоге полёты выйдут очень накладными. Во-вторых, что важнее, они весьма прочные и при аварии, вместо того, чтобы погасить удар, передадут его дальше. Результатом будет погнутый вал мотора или сломанная рама.</li>\n<li>плата распределения питания <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FDiatone-ZMR250-PCB-Board-For-ZMR250-Quadcopter-Frame-Kit-p-976127.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Diatone-ZMR250-PCB-Board-For-ZMR250-Quadcopter-Frame-Kit-p-976127.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Diatone ZMR250 PDB</a></strong> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=Diatone+ZMR250+PCB%7CPDB%7CPower\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=Diatone+ZMR250+PCB%7CPDB%7CPower\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>), 6€</li>\n<li>3S батарея <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32726__Turnigy_nano_tech_1300mAh_3S_45_90C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32726__Turnigy_nano_tech_1300mAh_3S_45_90C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C</strong></a> с разъёмом XT60 (<a href=\"http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?strSearch=N1300.3S.45&SortBy=&dt=&wh=intnlru#catalog\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?strSearch=N1300.3S.45&SortBy=&dt=&wh=intnlru#catalog\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>), 16€ (вместе с доставкой). Вообще, такой объём пойдёт только для достаточно спокойных полётов. При более агрессивном пилотаже - 1500-1800. На форумах рекомендуют синие Turnigy и синие или желтые Zippy.</li>\n<li><a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FWholesale-7_4V-14_8V-RC-Lipo-Battery-low-voltage-Alarm-Indicator-p-25595.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Wholesale-7_4V-14_8V-RC-Lipo-Battery-low-voltage-Alarm-Indicator-p-25595.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">“пищалка”</a> для батареи, 2€</li>\n<li>разъём <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FXT60-Male-Plug-10AWG-10cm-With-Wire-p-77537.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/XT60-Male-Plug-10AWG-10cm-With-Wire-p-77537.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">XT60</strong></a> с проводом (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=XT60+male+-female+with+wire\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=XT60+male+-female+with+wire\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>), 2€</li>\n<li>2 <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2F1_5W-12V-G4-LED-CNC-Aluminium-Alloy-Searchlight-For-Quadcopter-Multicopter-Night-Lights-p-983217.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/1_5W-12V-G4-LED-CNC-Aluminium-Alloy-Searchlight-For-Quadcopter-Multicopter-Night-Lights-p-983217.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">“фары”</a> (это своего рода дань Walkera Runner 250, передние фары которой мне очень понравились и захотелось сделать нечто похожее), 2 * 3€</li>\n<li>приёмник <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">FrSky D4R-II</strong></a> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=FrSky+D4R-II\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=FrSky+D4R-II\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>), 22€ (вместе с доставкой)</li>\n<li><a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FUpgrade-Part-Landing-Skid-For-450-RC-Helicopter-Three-Color-p-985063.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Upgrade-Part-Landing-Skid-For-450-RC-Helicopter-Three-Color-p-985063.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">шасси</a>, 4€</li>\n</ul>\n<p>Из мелочей понадобилось следующее: <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2F300pcs-M3-Nylon-Black-Hex-Screw-Nut-Spacer-Stand-off-Varied-Length-Assortment-Kit-Box-p-984310.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/300pcs-M3-Nylon-Black-Hex-Screw-Nut-Spacer-Stand-off-Varied-Length-Assortment-Kit-Box-p-984310.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">пластиковые болтики/проставочки</a> (<a href=\"http://rcsearch.ru/?s=m3+nylon+spacer+set%7Ckit\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/?s=m3+nylon+spacer+set%7Ckit\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">искать в других магазинах</a>), металлические болтики и гаечки (гайки M5 с нейлоновым уплотнителем и болты M2 x 6мм, M3 x 15мм, M3 x 20мм и M3 x 35мм) и термоусадочные трубки разных диаметров, стяжки для проводов и двухсторонний скотч. Также в обязательном порядке необходимы “синий” Loctite (средней фиксации) и диэлектрелизующий лак Plastik 70.<br>\nНа самом деле, деталей было куплено больше, но многие не пригодились, так как идеи компановки несколько раз менялись до начала и непосредственно в процессе сборки. В частности, уже после заказа львиной доли комплектующих, подумалось, что использование 3D-печати сильно мне поможет. Таким образом я заказал у 3D-печатников следующие детали:</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://www.thingiverse.com/thing:915515\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.thingiverse.com/thing:915515\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">проставку</a> для нижней части рамы с местом под разъём XT60 (конкретно детали из файлов <em data-nd-pair-src=\"_\">Unibody_CC3D.stl</em> и <em data-nd-pair-src=\"_\">Unibody_CC3D_XT60.stl</em>)</li>\n<li>4 <a href=\"http://www.thingiverse.com/thing:929710\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.thingiverse.com/thing:929710\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">защитных кожуха</a> для моторов (предотвращают попадание грязи внутрь мотора, правда, конкретно эти кожухи чуть великоваты, так как расчитаны на 2204 моторы)</li>\n</ul>\n<p>На момент подготовки статьи, на Banggood’е появились в продаже <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FZMR250-Central-Board-Increased-Spacer-p-982589.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ZMR250-Central-Board-Increased-Spacer-p-982589.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">распечатанные проставки</a>, так что если у вас нет доступа к 3D-принтеру, не всё потеряно.<br>\nПодобъём финансы: 178€ за комплектующие (цены округлял до целых в большую сторону) + 35€ за 3D-печать. Мелочи не из списка и расходники не учитываю.</p>\n<p>Naze32 или CC3D?<br>\nПеред тем как приступить к сборке, как и обещал, немного о полётных контроллерах. Наиболее популярными и массовыми для 250-х квадрокоптеров являются <strong data-nd-pair-src=\"**\">CC3D</strong> и <strong data-nd-pair-src=\"**\">Naze32</strong>. Вкратце, вот чем они отличаются:</p>\n<ul>\n<li>проект OpenPilot (ПО для CC3D) фактически закрыт, а команда разделилась на два отдельных проекта: <a href=\"http://taulabs.org/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://taulabs.org/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Tau Labs</a> занимается новыми OpenPilot Revolution, <a href=\"https://www.librepilot.org/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.librepilot.org/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">LibrePilot</a> - более старыми CC3D</li>\n<li>поддержка CC3D прекращена</li>\n<li>проект Cleanflight (ПО для Naze32) активно развивается и имеет бОльшую аудиторию, следовательно, легче найти настройки под похожий конфиг коптера</li>\n<li>CC3D можно перепрошить на Cleanflight, но места на чипе впритык и новые версии (1.10 бета) туда просто не влезают. Сам я по пока не планирую этого делать, но вот пара видео-уроков по <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=rHjzpMJmr_0\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=rHjzpMJmr_0\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">установке</a> и <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=pqHejPBVkdk\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=pqHejPBVkdk\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">настройке</a></li>\n<li>в Naze32 есть контроль заряда батареи и “пищалка”</li>\n<li>у Naze32 есть бародатчик для удержания высоты, но, насколько я понял, на 250-х квадрокоптерах его использование сомнительно</li>\n<li>Naze32 хорошо работает с телеметрией (например, для Taranis вообще не нужно никаких дополнительных датчиков). С CC3D, если хочется видеть не только время полёта и заряд батареи, нужно искать кастомную прошивку для OSD, которая не факт что дальше вообще будет поддерживаться</li>\n<li>CC3D не может работать одновременно с OneShot и PWM приемниками. Это кажется нелогичным, так как регуляторы и приёмник никак не связаны между собой. Всё дело в процессоре CC3D, где недостаточно таймеров чтобы обрабатывать столько каналов приёмника и одновременно с этим управлять регуляторами с большой частотой</li>\n</ul>\n<p><a href=\"http://drone-irk.ru/?p=2769\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://drone-irk.ru/?p=2769\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Здесь</a> можно почитать подробнее о различиях между Naze32 и CC3D, но и так видно, что Naze32 предпочтительнее. Так почему же я выбрал CC3D? Из-за цены. Оригинальная Naze32 в самой “бедной” версии (минимальное количество датчиков) в 2 раза дороже CC3D, а с “полным фаршем” - под 50€. Есть дешёвый клон под названием <strong data-nd-pair-src=\"**\">Flip32</strong>, но в его адрес много нареканий на форумах. В первую очередь жалуются на то, что USB-разъём для прошивки отваливается от платы. Поэтому для себя я решил: появится более доступная версия Naze32 или лишние деньги - куплю, а пока буду летать на CC3D.</p>\n","user":"52d3bca73df955007772d8b9","ts":"2015-09-28T10:06:14.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":9791,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
