sav4enko
  1. Маленькие хитрости ПО и прошивки DJI Mavic Pro
    08.11.2017 в 23:41
    Итак, поехали.
    1. При попытке калибровке imu калибровка не проходит, джига не предлагает повернуть коптер, или предлагает только 1 раз и дальше висит.
    Решение. Засунуть мавик в морозилку (привет, наза!!!) на часок, после чего включать и сразу запускать калибровку. Если холодильник был хороший, калибровка пройдет. Если прошивка старая, этого достаточно, если новая, залить старую (.0400 точно подходит) и откалибровать заново, морозить перед этим уже не нужно. После этого можно заливать любую прошику, калибровка будет проходить штатно.
    Обновлено 12.10.2021 в 10:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Установка маяка Тигромуха на мавик
    11.08.2017 в 09:23
    Полетав некоторое время с зеленым tbeacon, прилееным сверху решил убрать все это хозяйство внутрь. Для этого у Константина была заказана "специальная" версия янтарного маяка tbeacon, без кнопки и с вынесенными на проводах пищалкой и светодиодом. Включение автоматическое при подаче питания, выключение двойным вызовом при максимальном уровне сигнала. Пищалка вынесена на проводах 25 см., это даже много, нужно 21-22 см. Светодиод вообще не нужно было выносить, его и так отлично видно через штатное окно. Убрал его вместе с проводами под термоусадку. Пищалку закрепил около подвеса, напротив отвертия наружу, слышно отлично. Ну и антенну в луч.
    Инфа по тому, куда припаиваться взята отсюда https://m.youtube.com/watch?v=Rtvzxg-U18g
    Идея засунуть антенну в луч тоже)
    Важно! Если не отпаять пищалку, мавик ругается на компас, калибровка не проходит. Видимо магнит в пищалке "добивает" ...
    Обновлено 08.12.2017 в 16:47 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1351189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1351190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1351191   Нажмите на изображение для увеличения
