Поскольку я клеил клеем УХУ-ПОР, перед ошкуриванием нужно сделать следующее:
смачиваю жидкостью для снятия лака (отобрал у жены) тряпку и удаляю этой тряпкой клей, который выступил по швам: Тряпка лучше конечно хлопчатобумажная.
Жидкость берем без содержания ацетона. Она не растворяет пенополистирол. Однако перед использованием, необходимо проверить это на кусочке пены,
жидкости разных производителей могут отличаться, я однажды угробил крыло “неправильной” жидкостью, хотя на этикетке значилось “без ацетона”.
Если не убрать выступивший клей, его будет срывать шкуркой при шкурении, и он будет кататься между шкуркой и поверхностью крыла, мешая процессу и оставляя вмятины.
Решил сразу снять вопрос с элевонами
Нарезал заготовки из бруска шириной 200мм. Длина элевона 400 мм, буду стыковать из двух половин.
Дальше - зашкуриваем совмещаемые торцы, контролируя правильность стыковки по задней кромке с помощью линейки:
И склеиваем на уху-пор.
Обрезаем облой на передней кромке ножом:
Убираю выступающий клей жидкостью для снятия лака для ногтей, вышкуриваю:
Сметаю пыль после шлифовки кистью:
Самое время оклеивать.
Беру кусок плотного полиэтилена, стелю на стол, закрепляю скотчем.
Еще понадобятся ножницы, х/б тряпка, кисть ну и бумага с клеем собственно. Клей возьму обычный строительный ПВА, момент-столяр тут не подойдет, он слишком вязкий.
Желательно делать оклейку на кухне или там, где есть возможность оперативно смыть пва с рук и с инструмента, промыть и отжать тряпку. Для обеспечения хорошей жесткости на кручение, для оклейки возьму офисную бумагу формата А3, в этом случае элевон можно оклеить одним куском, без стыков. Нарезаю куски длиной 400 мм и шириной 12 см, шариковой ручкой провожу с нажимом линию вдоль куска, делящую кусок пополам. По этой линии сгибаю бумагу, и от души смачиваю теплой водой. Лучше окунуть в воду, чтобы бумага хорошенько намокла.
Кистью с клеем промазываем элевон сверху и снизу.
И перекладываем его на мокрую бумагу передней кромкой по хорошо видимой линии, нарисованной ранее шариковой ручкой
Далее аккуратно, чтобы не порвать бумагу, натягиваем ее на элевон сверху:
И прикатываем пластиковым валиком для стыковки обоев:
Переворачиваем, прокатываем валиком другую сторону.
Подвешиваем на канцелярский зажим для сушки
И примерно через час наблюдаем ужасную картину, элевон выгнуло дугой!
Он кривой, как ятаган. Первая мысль-выбросить! Ничего подобного!
Обрезаем бумагу по задней кромке, смачиваем опять теплой водой, и сжимаем канцелярскими зажимами, через пару деревянных линеек, выровняв заднюю кромку по линейкам:
Вот теперь оставляем в покое до полного высыхания, на ночь. Желательно на подоконник, у батареи и в вертикальном положении:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52d8205e3df955007772d5bb":{"_id":"52d8205e3df955007772d5bb","hid":193411,"name":"Podnebesny","nick":"Podnebesny","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"566c9e6d9970730077113d41","hid":21149,"title":"Сборка \"Совы\", продолжение","html":"<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Поскольку я клеил клеем УХУ-ПОР, перед ошкуриванием нужно сделать следующее:<br>\nсмачиваю жидкостью для снятия лака (отобрал у жены) тряпку и удаляю этой тряпкой клей, который выступил по швам:</strong><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i513/1512/8b/cf6887b0115a.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i513/1512/8b/cf6887b0115a.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\n<!--cut</p>-->\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i511/1512/be/c760e1eb3131.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i511/1512/be/c760e1eb3131.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Тряпка лучше конечно хлопчатобумажная.<br>\nЖидкость берем без содержания ацетона. Она не растворяет пенополистирол. Однако перед использованием, необходимо проверить это на кусочке пены,<br>\nжидкости разных производителей могут отличаться, я однажды угробил крыло “неправильной” жидкостью, хотя на этикетке значилось “без ацетона”.</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Если не убрать выступивший клей, его будет срывать шкуркой при шкурении, и он будет кататься между шкуркой и поверхностью крыла, мешая процессу и оставляя вмятины.<br>\n</strong></p>\n<p>Решил сразу снять вопрос с элевонами<br>\nНарезал заготовки из бруска шириной 200мм. Длина элевона 400 мм, буду стыковать из двух половин.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s020.radikal.ru/i702/1512/dc/8ab1a83216cf.jpg\"><img src=\"http://s020.radikal.ru/i702/1512/dc/8ab1a83216cf.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nДальше - зашкуриваем совмещаемые торцы, контролируя правильность стыковки по задней кромке с помощью линейки:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s57.radikal.ru/i156/1512/52/e3fe3e4db737.jpg\"><img src=\"http://s57.radikal.ru/i156/1512/52/e3fe3e4db737.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nИ склеиваем на уху-пор.<br>\nОбрезаем облой на передней кромке ножом:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s011.radikal.ru/i315/1512/29/e2a0436127b1.jpg\"><img src=\"http://s011.radikal.ru/i315/1512/29/e2a0436127b1.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nУбираю выступающий клей жидкостью для снятия лака для ногтей, вышкуриваю:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s017.radikal.ru/i420/1512/75/e21ebebae281.jpg\"><img src=\"http://s017.radikal.ru/i420/1512/75/e21ebebae281.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nСметаю пыль после шлифовки кистью:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i519/1512/d5/adcd1d282ce5.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i519/1512/d5/adcd1d282ce5.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nСамое время оклеивать.<br>\nБеру кусок плотного полиэтилена, стелю на стол, закрепляю скотчем.<br>\nЕще понадобятся ножницы, х/б тряпка, кисть ну и бумага с клеем собственно. Клей возьму обычный строительный ПВА, момент-столяр тут не подойдет, он слишком вязкий.<br>\nЖелательно делать оклейку на кухне или там, где есть возможность оперативно смыть пва с рук и с инструмента, промыть и отжать тряпку. Для обеспечения хорошей жесткости на кручение, для оклейки возьму офисную бумагу формата А3, в этом случае элевон можно оклеить одним куском, без стыков. Нарезаю куски длиной 400 мм и шириной 12 см, шариковой ручкой провожу с нажимом линию вдоль куска, делящую кусок пополам. По этой линии сгибаю бумагу, и от души смачиваю теплой водой. Лучше окунуть в воду, чтобы бумага хорошенько намокла.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s004.radikal.ru/i205/1512/1c/82aeeb75c28f.jpg\"><img src=\"http://s004.radikal.ru/i205/1512/1c/82aeeb75c28f.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nКистью с клеем промазываем элевон сверху и снизу.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s42.radikal.ru/i097/1512/03/dd988812229c.jpg\"><img src=\"http://s42.radikal.ru/i097/1512/03/dd988812229c.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nИ перекладываем его на мокрую бумагу передней кромкой по хорошо видимой линии, нарисованной ранее шариковой ручкой<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s015.radikal.ru/i330/1512/73/cbf3f2a6ea74.jpg\"><img src=\"http://s015.radikal.ru/i330/1512/73/cbf3f2a6ea74.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nДалее аккуратно, чтобы не порвать бумагу, натягиваем ее на элевон сверху:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s014.radikal.ru/i327/1512/45/500139e5ed57.jpg\"><img src=\"http://s014.radikal.ru/i327/1512/45/500139e5ed57.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nИ прикатываем пластиковым валиком для стыковки обоев:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s010.radikal.ru/i313/1512/b2/f999759d6d49.jpg\"><img src=\"http://s010.radikal.ru/i313/1512/b2/f999759d6d49.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s011.radikal.ru/i315/1512/70/03083d9fcd3f.jpg\"><img src=\"http://s011.radikal.ru/i315/1512/70/03083d9fcd3f.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nПереворачиваем, прокатываем валиком другую сторону.<br>\nПодвешиваем на канцелярский зажим для сушки<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i503/1512/91/8e29eb6efe99.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i503/1512/91/8e29eb6efe99.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nИ примерно через час наблюдаем ужасную картину, элевон выгнуло дугой!<br>\nОн кривой, как ятаган. Первая мысль-выбросить! Ничего подобного!<br>\nОбрезаем бумагу по задней кромке, смачиваем опять теплой водой, и сжимаем канцелярскими зажимами, через пару деревянных линеек, выровняв заднюю кромку по линейкам:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s005.radikal.ru/i212/1512/c8/0db7cf8ef5bf.jpg\"><img src=\"http://s005.radikal.ru/i212/1512/c8/0db7cf8ef5bf.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span><br>\nВот теперь оставляем в покое до полного высыхания, на ночь. Желательно на подоконник, у батареи и в вертикальном положении:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i637/1512/0b/835b56c962e5.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i637/1512/0b/835b56c962e5.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1250%\"></span></span></p>\n","user":"52d8205e3df955007772d5bb","ts":"2015-12-12T22:23:41.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":2018,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
