Записи без категории
  1. Летающее крыло "Сова", вторая модификация. Обзор и сборка.
    14.04.2016 в 16:44
    У второй модификации каждая половина крыла состоит из трех частей, благо удалось подобрать режим резки длинных деталей с приемлемым качеством. Фюзеляж тоже претерпел некоторые изменения.
    Количество деталей уменьшено, что делает модель более привлекательной в плане простоты сборки.
    Склейку произвожу на пва - момент, серый. Клей хороший, прихватывает детали уже через несколько минут и можно приклеивать следующие секции. Клея не следует лить много, чтобы не выступил на швах. Если это произошло, вытираю.
    Склеиваю правую и левую половины фюзеляжа, правую и левую половину крышки. Сегмент №13 фюзеляжа ...
  2. Сборка "Совы", продолжение
    13.12.2015 в 02:23
    Поскольку я клеил клеем УХУ-ПОР, перед ошкуриванием нужно сделать следующее:
    смачиваю жидкостью для снятия лака (отобрал у жены) тряпку и удаляю этой тряпкой клей, который выступил по швам:
    Тряпка лучше конечно хлопчатобумажная.
    Жидкость берем без содержания ацетона. Она не растворяет пенополистирол. Однако перед использованием, необходимо проверить это на кусочке пены,
    жидкости разных производителей могут отличаться, я однажды угробил крыло "неправильной" жидкостью, хотя на этикетке значилось "без ацетона".
    Если не убрать выступивший клей, его будет срывать шкуркой при шкурении, и он будет кататься между шкуркой и поверхностью крыла, мешая процессу и оставляя вмятины.
    Решил сразу снять вопрос с элевонами
    Нарезал заготовки ...
    Обновлено 15.12.2015 в 22:38 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Сборка летающего крыла "Сова"
    13.12.2015 в 02:21
    Нарезал! Все детали для сборки летающего крыла "Сова" поместились на четырех блоках 300*400мм и одном блоке 100*300мм, материал - экструдированный пенополистирол.
    Пронумеровал детали. Детали с буквой R - для правой половины, с буквой L - для левой. Детали с буквой К - для крыла. Номерация от носа - к хвосту и от корня крыла - к законцовке.
    Крышку, правую и левую часть фюзеляжа, правое и левое крыло буду собирать отдельно. Все вместе буду склеивать потом.
    Аккуратно, чтобы не помять детали, извлекаю из блока и складываю в коробку. Процесс напоминает лущение кедрового ореха. Сибиряки в курсе
