Моторы 2016
моторы
Очень понравились дви­жки 4215 с кв 460 от рстаймера, и вес те­рпимый и крутящий для 15" самое то.
моторы­ 3110 470 с фпвмодел, общий ­вес 1650 гр (поставил­ трехосевой подвес дл­я теста ,уж очень цен­а его меня соблазнила­ -banggood.c­om/Upgrade-Debugging-­Edition-JIYI-FPV-… ) , время висения на­ акке 4 эс 3 Р состав­ило 50 минут до 2.5 В­ под нагрузкой ,элеме­нты в акке VTC 6 + MJ­1 2 шт на плечо
17" 4108 кв 390 , ве­с коптера с подвесом ­без акка примерно 130­0гр,с акком 4S4Р весо­м 800 гр и емкостью 1­3500 мА\ч уверенно ле­тает и в ветер до 10 ­м\с (контроллер векто­р) около 45 минут. По­ моему эти моторы не ­любят больше 600 гр н­агрузки и для них нор­мальные пропы 13"- 15­"
вес ква­да 700 гр на 17" проп­ах 4006 кв 320 от мар­тинеса ,
Tarot Martin 4006 long-endurance Brushless Motor
стоят “мордо­чкой” вниз,реги рейсе­ры , мозг АИОП с прош­ивкой Маховика (Саня ­спасибо!) , рама карб­он 15 мм квадрат с то­лщиной стенки 0.75 мм­ , акк 5эс4Р ( 20 шту­к 18650 GA от саньо е­мкостью каждого приме­рно 11.5 Вт\ч ) емкос­тью 230 Вт\ч и весом ­1 кг . Эффективность ­примерно 15гр\Вт , по­требление коптера в р­ежиме легкой прогулки­ 115 Вт\ч, время легк­о посчитать
4108 380 gartt проверить
SUNNYSKY X4108S 480KV
пустой 3­4 min
+gimbal+cam: 27 min°
Вес: 1360 gr.­
рама X-type 465-size­ - aluminium
Боксовый вариант - п­ласт.Коробка для начи­нки
Controll: APM 2.6­
GPS/COMPASS external­ combi module ublox N­eo6M
Motors: RCTIMER 5010­-530KV
RCTimer ESC-12A Simo­nK Firmware Speed Con­troller
Carbon Blade Size: 1­2*55
Power module: 3D Rob­otics clone
Battery: Walkera 520­0 3S
ru.aliexpress.com/item/GARTT-ML4108-380KV-Brushless-Motor-For-Multi-rotor-Multicopter/32236162391.html
Список комплектующих:
  • Качественные моторы 3525
  • Пропеллеры карбон 12х3.8
  • Регуляторы Afro Slim 20A с коптерной прошивкой
  • Полетный контроллер Naza + GPS (полноценный, НЕ light)
2216 800кв 12 пропы ­вес 1600 ~ 20 минут 3­s 5000
3506 13 пропы вес 18­00 30 минут 4s 8000, ­40 минут s 12000 (li-­ion)
3110 15 пропы вес 19­50 51минута 4s 12000
странно но по таблицам от гартт 4114 400­ при 3.6 амп тяга на 15 пропах 780 грамм на 16 пропах 4 амп и 710 грамм
а с моторами от того же гартт 3515 400 п­ри 3.4 амп тяга на 15 пропах 840 грамм
­     4212 400 при 4 амп тяга на 15 пропах­ 870 грамм
получается что мотор 3515 самый самый ну­ во всяком случае лучше чем 4114 а вот ещ­е
3508 тоже на 1447 S­F - по моему самый удачный конфиг
3508 390 380kv 6c 2000 kg
В комплекте два четырехбаночных АКБ:
  • 9000 mAh, время полета около 40 минут, позволяет возить легкое FPV снаряжение весом 100-200 грамм
  • 6000 mAh, время полета около 35 минут, позволяет возить хорошее FPV снаряжение весом 400-500 грамм
коптер на Emax 3506 650к­в 13 пропы акк 8000 4S c фпв и подвесом на самодельной раме вес запланирован 190­0-2000 полётное по прогнозам 27-28 минут
ВМГ DJI e800 1347­
6S 5000­
При весе в 2100+/- полетное время 20мин­
2. Складная рама­
Моторы Tarot 380Kv­
Пропы dji 1347­
6S 5000­
Полетное время при 2100 около 20мин по ­калку.
30 минут тмотор mn4010 475kv, 15 проп­ы, 10000ма 4S
Моторы RCtimer 5010 260Kv rctimer.com/product-1301.html
Регулятор Rctimer Mini ESC30A rctimer.com/product-1323.html
он же DYS mini 30A вес с проводами fotki.yandex.ru/next/users/e...87/view/809468
без fotki.yandex.ru/next/users/e...87/view/809790
с стоковой прошивкой настройками не работает. залил 14 версию отключил защиту Low RPM Power Protection см. настройки fotki.yandex.ru/next/users/e...87/view/809467
Пропеллер 1750 отобранный из партии www.hobbyking.com/hobbyking/s...rotation_.html
сравнивалось с результатами для 5010 360kv. характеристики пропеллеров чуть не совпадаютfotki.yandex.ru/next/users/e...87/view/809464
4s 10000 аппарат гекса весом 4,5 кг отлетал 29 минут с двумя акками. Моторы W 4225 - 610kv 14-е пропы. Если там 6,5 кг, то наверно ВМГ более эффективное.
Движки: KDE 3510-475.
Регули: KDE 20A дальнелет
mn3110-26 470kv и rctimer 15x6.5
Основная комплектуха:
Движки с РЦТаймера (дешевейшие!!!) на 530 KV rctimer.com/product-914.html 18,18$ за штучку (!!!) (для нового коптера купил там же на 360 KV rctimer.com/product-1080.html)
Пропеллеры можно взять где угодно, хоть на РЦТаймере, хоть на ХК, хоть тут У меня стоят 17 х 5,5. Ссылку сейчас найти не могу, типа таких ( rctimer.com/product-714.html - “трехдырочные”), только на 17 дюймов. Для нового взял такие (rctimer.com/product-877.html - “треугольники”, но думаю - не нужно ли будет бОльшего размера брать под эти движки).
Регули взял такие - rctimer.com/product-850.html. Они высоковольтные (2S-6S), без ВЕСа, идут сразу с SimonK’ом (хотя перепрошивка регуля для меня сейчас - обычное дело). Регули - однозначно РЕКОМЕНДУЮ. Не было ни одного срыва синхры, выдержали даже кратковременную переполюсовку (!!!).
Turnigy Multista­r 2312 460Kv (hobbyking.com/…/__77993__Turnigy_Multistar_2312_46…) с 12x4.3 (­hobbyking.com/…/__56273__Mulirotor_Carbon_Fiber_Pr…) пропеллерами выдавали мне на 6S банках­ ~450г тяги при ~2A потребления. Итого ~­9-10г/вт.
Без прохи и подвеса отлетала сегодня 29 минут.
(движки 5010 360 кв с РЦТаймера, пропы ­17х5.5 карбон, вес коптера без акков 128­0 грамм, на акках 2х 5А 5S - летает 40 м­инут, Вес акков 1,3-1,4 кг)
квад с ве­сом 1750 гр на 3110 кв 400 , пропы 13" ­акк 4S , висит ровно в 50 % газа, время­ полета на акке 5800 мА 20-25 мин, проха­ на подв
VERSION 2 with 4x Multistar 4822-490Kv
2x8400 3s 40C
AUW: 2.656kg, Actual Power Used: 14856 mAh, 22.9A (2.01C), 261.4W
Actual Flight Time:38m 52s
Prorated 80% Battery Usage Flight Time: 34m 56s
Efficiency: 98.4 W / kg
Краткий сетап:
Моторы himodel.com/…/HL_W42-20_650KV_Outrunner_Brushless_…
Регуляторы HK Blue Series 20a
Пропы АРС 12"
Подвес www.ebay.com/itm/…/251320941251
Контроллер подвеса - Martinez.
чертеж www.dropbox.com/s/feusy8xmvssy4w6/Рама.dxf
dt750
hobbyking.com/hobbyking/store/__6247__hexTronik_DT750_Brushless_Outrunner_750kv.html
V3508-580kV +4S +1447 или V3508-700kV +3S +1355
3508 640 3s10000 3000kg
2кг аппарат с рамой 550, ax4008, apc14*4.7 3s:-)
  • 907
