=VinT=
Сборка квадрокоптера. Промежуточные результаты. Управление и видео через Android планшет.
Всем привет!
Продолжаю записи в блоге о сборке квадрокоптера с FPV и управлением через WiFi/3g.
Проект я начал в прошлом года - остановился перед полётами на собранной модели с WiFi: при первых полётах я при падении повредил два луча и батарею. Пока я ждал батареи с лучами с HK( 40 дней), появилось время для оптимизаций. Дело в том, что таскать ноутбук для просмотра потокового видео не очень удобно, кроме того р/у пульт HK-T6A-M1 также не особо компактный, к тому же, перезаряжаемые батареи которые у меня были он сажал в ноль за час работы(наверно дело в них).
Так или иначе, я и при старте проекта смотрел в сторону управления c планшета. Т.к. для Mavlink протокола есть классное ПО на Android Droidplanner, решено было адаптировать его под мои задачи. Для этих целей был приобретен Android планшет Dell Venue 7 16 GB как оптимальное по цене сочетание качества и мощности .
Итогом работы в несколько выходных явилось переделка ПО Droidplanner новыми функциями:
  1. Добавлена функция приёма потокового видео через Gstreamer;
  2. Переписана чувствительность джойстиков управления (можно выбирать несколько вариантов - плавный или быстрый шаг управления). Шкалы чувствительности сделаны отдельно для газа и всех остальных параметров;
Сборка квадракоптера. Промежуточные результаты. Электроника.
Итак, на текущий момент сделано:
  • Сам квадракоптер. Взлетает – не сильно крениться на бок : буду разбираться;
  • Электроника:
    • На квадракоптере поднимается точка WiFi (надо мерить – радиус действия должен быть около 100 метров)
    • Через UDP передаются:
      • Mavlink данные с megapirate
      • Видео с Rasbery pi cam (с аппаратным декодированием в h264)
Касательно электроники видеоролик можно посмотреть ниже (качество не очень, писал ночью – света мало) :
Сборка первой версии квадрокоптера
Итак, осенью 2013 я получил все детали и приступил к сборке.
Комплектующие были следующие
Квадракоптер:
  1. Рама ST360 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  2. ESC Hobbyking blueseries 20A
  3. Моторы SunnySky X2212 KV980
  4. Плата управления Crius aiop v1.1 (c HK)
  5. P/у пульт Hobby King 6Ch Mode 2
Электроника
  1. LiPo 3s --> UBEC --> Raspberry Pi --> USB HUB
  2. usb hub 1 port - Raspberry Pi
  3. usb hub 2 port – AIOP (Megapirate 3.0.1 R3)
  4. usb hub 3 port – WiFi dongle
Квадрик с управление по 3g/WiFi
Всем привет
В прошлом году прочитал на хабре статью про квадракоптер за 120$. Собственно возникла мысль занять себя таким образом, только идея была полетать и посмотреть в realtime видео fpv. Так как параллельно изучал тему с одноплатными компьютерами, мысль сформировалась полностью:
  1. Сделать квадрик максимально дешево (сейчас уже понимаю, что за дешево больше расходов выйдет 😃 по всем деталям есть некий оптимум по цене);
  2. Поставить туда одноплатный компьютер Raspberry pi;
  3. Подключить через usb hub камеру и 3g модем (или wifi свисток);
  4. Передавать все команды управления и видео на компьютер (возможность по этой части я изучил отдельно, на эту тему будет отдельная запись);
  5. Наслаждаться 😛
