pww2000
  1. Полезные мелочи.
    16.06.2015 в 16:02
    Маяк от Тигромуха.
    Активируется от тонового сигнала рации в LPD или PMR диапазонов.(Или по таймеру)
    Передает координаты голосом (при подключении к ГПС), и его можно пеленговать - передает три тона с разной мощностью. При активации может включать внешнюю пищалку (проблесковый маяк и всё, на что хватит фантазии, например самоликвидацию аппарата ) У меня пока реально не эксплуатируется.
    http://tbeacon.org/?page=2&language=...klrs1304i05b34
    Трекеры
    TL-007
    Наверное самый маленький и легкий. Иногда дуркует в помещении, когда нет координат (не отзывается). Мне один раз (надеюсь последний) помог.
    Обсуждение
    RF V16
    Чуть потяжелее. Умеет звонить - полезно, если аппарат в высокой траве (можно в некоторых случаях использовать вместо негромкой пищалки - с трех-пяти ...
  2. Краткое сравнение аппаратов Wltoys V303, Quanum Nova, Blade 350 QX2.
    18.11.2014 в 19:36
    Решил сравнить аппараты одного класса.
    Описание сделано для аппаратов из коробки - никаких регулировок, модов, доработок.
    Время полета сопоставимое. Цены близкие (Blade несколько дороже). Из коробки полетели все три (у 303 был убитый акк - прислали новый).
    Wltoys V303:
    Плюсы.
    Крепкий корпус. Хорошо держит позицию. Яркая индикация - на солнце видно. Может управляться во время автовозврата - легко подкорректировать посадку без щелкания тумблерами. Довольно хорошо сам приземляется - не козлит и пр.
    Минусы.
    Не работает техподдержка и нет официальных прошивок (на момент написания текста). Вибрации. Нет, не так, - жуткие вибрации - для видео непригоден - тряска не лечится ни балансировкой, ни обработкой видео, ни подвесом (хотя некоторым счастливчикам попадаются экземпляры без вибраций). Причину ...
    Обновлено 19.11.2014 в 06:45 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Краткий FAQ по первому вылету CX20/Nova. Минимально необходимые настройки.
    07.11.2014 в 14:18
    Чтобы aппaрaт у Вас сразу после покупки не улетел на родину и не упал (инструкцию конечно же изучили ), не поленитесь (это не так долго, как кажется):
    1. Зарядить. Подумать о покупке нормального зарядника.
    2. Проверить крепление двигателей (Перед каждым вылетом).
    3. Скачать Mission Planer (МП). Все, что предложит при первом подключении (перепрошить/мастер настройки) - отказаться.
    4. Откалибровать кoмпac (или хотя-бы проверить (осторожно - винты!) в МП под нагрузкой (поменять винты левые на правые, или привязать к кирпичам, чтоб не улетел) на правильность/стабильность показаний).
    5. Настроить FailSafe. (Первым делом сохраните настройки!!!!!!!!!!)
    5.1. Включить при пропадании связи FS_THR_ENABLE, 1 - возврат домой
    5.2. Включить при прoпaдaнии спутникoв FS_GPS_ENABLE, 1 - пoсaдкa (или AltHold - висеть на месте до посинения)
    5.3. Установить ...
    Обновлено 02.06.2015 в 22:43 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: cx20, nova
