Краткий FAQ по первому вылету CX20/Nova. Минимально необходимые настройки.
Чтобы aппaрaт у Вас сразу после покупки не улетел на родину и не упал (инструкцию конечно же изучили 😃), не поленитесь (это не так долго, как кажется):
  1. Зарядить. Подумать о покупке нормального зарядника.
  2. Проверить крепление двигателей (Перед каждым вылетом).
  3. Скачать Mission Planer (МП). Все, что предложит при первом подключении (перепрошить/мастер настройки) - отказаться.
  4. Откалибровать кoмпac (или хотя-бы проверить (осторожно - винты!) в МП под нагрузкой (поменять винты левые на правые, или привязать к кирпичам, чтоб не улетел) на правильность/стабильность показаний).
  5. Настроить FailSafe. (Первым делом сохраните настройки!!! )
    5.1. Включить при пропадании связи FS_THR_ENABLE, 1 - возврат домой
    5.2. Включить при прoпaдaнии спутникoв FS_GPS_ENABLE, 1 - пoсaдкa (или AltHold - висеть на месте до посинения)
    5.3. Установить высоту возврата (RTL_ALT, см) - не ниже максимальной высоты (относительно точки взлета) зданий/деревьев, которые могут встретиться (2000-4000см). Проверить, чтобы ALT_HOLD_RTL была 0 или не ниже RTL_ALT
    5.4. Проверить высоту (RTL_ALT_FINAL) конечной точки возврата (чтобы сел должна быть 0)
    5.5. Установить время (RTL_LOIT_TIME), необходимое для распугивания любопытных перед посадкой (мсек).
    5.6. Установить мaкcимaльный угoл ANGLE_MAX (рекомендуют 35 град.). Поставите много - может при полете потерять высоту (не проверено, но лучше так, чем унесет хз куда), мало - может не справится с ветром (проверено).
    5.5. Установить FS_THR_VALUE - у меня 975. Должно быть выше выше значения газа при выключенном пульте и ниже минимального значения газа при включенном пульте.
    5.6. Установить скорость возврата (700см/с) (WPNAV_LOITER_SPEED, см/сек).
    5.7. Установить скорость снижения (400см/с) и посадки (50см/с) (WPNAV_SPEED_DN, LAND_SPEED)
    5.8. Проверить еще несколько параметров (описывать не буду, кому надо найдут) GPS_HDOP_GOOD=200, GPSGLITCH_ENABLE=1,GPSGLITCH_ACCEL=1000, GPSGLITCH_RADIUS=200
  6. Проверить срабатывание RTL при отлючении пульта (в МП). Еще раз сохраните настройки.
  7. Включить без винтов, проверить реакцию на наклоны и на стики.
  8. Поставить винты (правильно), перепроверить.
  9. Найти безопасное место, где меньше зрителей и других потенциальных жетрв.
    10.Включить
    11.Дождаться спутников.
    12.Взлететь в Stabilize. Оттриммировать при необходимости (нежелательно, лучше сделать автотрим). Проверить, как ведет себя. Если хреново (сильно тащит в сторону/пытается опрокинуться) - калибровать гиры/аксель. Если не помогло - в морг искать/спрашивать на форумах).
    13.Переключить на Althold (стик газа в середине). Осторожно, может управляться не так и лететь не туда, куда задумано. Надо будет потом отключить Simple Mode. Проверить.
    14.Переключить на loiter (стик газа в середине). Проверить как висит. Если унитазит - калибровать компас. Если пытается улететь - переключить в Althold/Stabilize (стик газа в середине!), посадить, искать причины. (Нет спутников, сдох гпс, забыли выйти на улицу, рядом работающая РЛС, отвалился провод, итп)
    15.Проверить RTL.
Внимание. Не пытайтесь вернуть коптер с помощью RTL, если не правильно работает ГПС/компас (в режиме Loiter унитазит, или летит куда попало). Значит не всё в порядке в Датском королевстве, и вместо возврата с большой долей вероятности получите улет на родину. Включайте Althold/Stabilize и возвращайте руками.
Можно летать. Но желательно еще кое-что.
Когда наиграетесь (лучше сразу после покупки - но кто же так делает:P ?), разобрать корпус, зафиксировать термоклеем электролитические конденсаторы на регулях и на плате. Проверить разъемы, подергать провода (без фанатизма). Посадить на локлайт винты крепления двигателей. Отбалансировать винты.
Заказать доп. батарею, ноги, винты, трекер/маячок.
Научиться летать в Stabilize.
Сделать тюнинг настроек.
Дальше уже творчество.
Приколхозить камеру, отправить в миссию. Просохатить высоту, поймать дерево, ждать новый копрпус, заодно телеметрию, осд, PowerModule…
Не претендую на истину в последней инстанции, если что не так (может пропустил чего) - пишите, комментируйте.
Как армить, калибровать, где взять МП/как им пользоваться/что это такое, как летать описывать не буду.
Ниже по ссылкам почти все есть.
quad-copter.ru/manual-quanum-nova.html
ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter.html
apmcopter.ru/apm
Форум
СХ-20
Nova
Забугорный форум www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2112759
  • 22682
Alesan
Я бы добавил в п.12 использование функции Auto-Trim (это когда после арминга не отпускаешь левый стик до желтого мигания левого светодиода, потом взлетаешь и стараешься ровно висеть секунд 20, пока диод красным не загорится). Ручками у новиков не всегда получается, а так и передатчик трогать не надо
pww2000
Alesan;bt128840
Автотрим, пиды, ловля вибраций, компасмот итп - это уже тюнинг настроек, отдельная тема. (Здесь оно лишнее, только новичков пугать). Тут прожиточный необходимый начальный минимум, без которого лучше не летать.
505
5.6. Установить скорость возврата (7000см/с) (WPNAV_LOITER_SPEED, см/сек).
5.7. Установить скорость снижения (4000см/с)
Что-то сильно большие цифры. WPNAV_LOITER_SPEED от 0 до 2000 написано
WPNAV_SPEED_DN от 0 до 1000
pww2000
505;bt129812
Ждать сильно долго придется - акка может не хватить.
ЗЫ ноликом ошибся - исправил.
505
WPNAV_LOITER_SPEED влияет же не только на RTL режим?
Как это скажется на других режимах? спасибо
pww2000
505;bt129825
Да, влияет на режим лоитер.
KRAVA
Спасибо за инфу, а какую телеметрию\OSD можно к нему подключить для FPV ?
pww2000
KRAVA;bt135112
MinimOSD - это самая полноценная/родная (и наверное самая капризная по питанию).
говорят,что на rctimer лучше не брать.
KRAVA
А где тогда лучше брать? Можно конкретные ссылки? И как подключать?
pww2000
KRAVA:
Я на ХК брал. А где лучше - наверное в ветке по осд надо спросить.
KRAVA
А есть конкретный мануал по подключению minimOSD к CX20?
pww2000
KRAVA;bt136337
У меня пока нет. Надо по веткам Новы и СХ20 искать.
vayder
Ознакомился и возникли вопросы, поясните пожалуйста.
  1. Откалибровать кoмпac (или хотя-бы проверить (осторожно - винты!) в МП под нагрузкой (поменять винты левые на правые, или привязать к кирпичам, чтоб не улетел) на правильность/стабильность показаний).
Здесь нужно запустить двигатели с подключенным проводом к компьютеру? И как понять что все в порядке?
Понимаю это так, поставив значения RTL_ALT 4000 коптер будет возвращаться на высоте 4 метра.
Значения ALT_HOLD_RTL нужно поставить 0?
И за что ALT_HOLD_RTL отвечает?
  1. Проверить срабатывание RTL при отлючении пульта (в МП). Еще раз сохраните настройки.
Здесь нужно отключить питания пульта когда коптер подключен к компьютеру?
И последнее, есть порядок подключения к компьютеру? Сначала акум а потом юсб или наоборот?
pww2000
vayder;bt136349
Что север соответствует северу. И остальные стороны. (Я без двигателей проверял, но с ними правильней).
vayder;bt136349
40м (4000см/100=40м)
vayder;bt136349
Да. Должен включиться RTH.
vayder;bt136349
Вроде без разницы.
vayder
Спасибо!
А за что ALT_HOLD_RTL отвечает?
pww2000
vayder;bt136388
Спасибо!
Течение времени препятствует получению необходимой информации из глубин мозга.
Гугл поможет нам…
Настроить FailSafe. (Первым делом сохраните настройки!!!)
не могу понять где это, можно поподробнее.
Как сохранить свои настройки?
cool-cat
Добрый день всем. Сильно нуждаюсь в помощи знающего человека. Купил Нову на ХК, Из коробки с минимальным набором калибровок и настроек коптер полетел в мануальном режиме. Но почему-то не хочет работать в режимах Альт-холд, хоум-лок, возврат домой я вообще не пробовал, в общем при включении функции зависания коптер начинает уводить в сторону. Зеленая лампочка горит, спутники как будто все пойманы. Дома начал разбираться в этом миссион-планнере, в итоге обновил прошивку контроллера и вообще все настройки сбились, уже всю голову сломал как его настроить в первоначальное положение. ПОЖАЛУЙСТА ХЕЛП!!!
PS согласен на полную процедуру настройки за плату. Пишите в личку
