Описание сделано для аппаратов из коробки - никаких регулировок, модов, доработок.
Время полета сопоставимое. Цены близкие (Blade несколько дороже). Из коробки полетели все три (у 303 был убитый акк - прислали новый).
Wltoys V303: Плюсы.
Крепкий корпус. Хорошо держит позицию. Яркая индикация - на солнце видно. Может управляться во время автовозврата - легко подкорректировать посадку без щелкания тумблерами. Довольно хорошо сам приземляется - не козлит и пр. Минусы.
Не работает техподдержка и нет официальных прошивок (на момент написания текста). Вибрации. Нет, не так, - жуткие вибрации - для видео непригоден - тряска не лечится ни балансировкой, ни обработкой видео, ни подвесом (хотя некоторым счастливчикам попадаются экземпляры без вибраций). Причину тряски пока однозначно не определили. Неудобно управлять подвесом (кнопочками, крутилки нет). Светодиод спереди не видно. Мало режимов - два + автовозврат (главное - нет ручного - если рванет в Китай - непонятно что делать). Не работает автовозврат при низком напряжении. Софт для настройки довольно корявый. Настроек мало. Плюшки, типа телеметрии работают через wifi. Прочее.
На пульте есть ЖК, но оно ни о чем - эта фишка видимо пришла с мелких аппаратов производителя (могли хотя-бы таймер сделать). Пара прошивок, добытых полуподпольно есть на рцгрупс. Обсуждение Наше Забугорное
Quanum Nova: Плюсы
Много режимов. Индикацию видно со всех сторон. Автономный полет по точкам (требуется подключение к ПК и настройка миссий на один из режимов). Можно пилить прошивку под себя. Очень много настроек. Минусы.
Контроль напряжения сделан по своему, в обход контроллера (в результате нет failsafe по просадке питания). Сложно подключать телеметрию/ОСД (во первых - надо паять самому, во вторых почему-то сделали телеметрию на неправильный порт - после перепрошивки не работает и откатиться никак. Есть решение, но довольно замороченное - подпаяться прямо к процессору). Хрупкие ноги. Посредственное радио. Автопосадка не очень - может козлить и опрокинуться. При этом может отломиться башня с компасом. Неудобно перехватывать управление при FS или миссии. Прочее.
Большой батарейный отсек - но использовать сложно - нестандартный размер. Из-за обилия настроек и режимов аппарат любит прямые руки, думающую голову и некоторую аккуратность. Тут описано, что надо сделать, чтобы сразу не улетел на родину. Обсуждение Наше еще Забугорное FAQ
Blade 350 QX2: Плюсы.
Спортивный. Хорошее качество сборки. Нормальное радио. Имеется выключатель питания. Минусы.
Слабая индикация (и спереди не видно). Нет настроек. Держит позицию хуже всех из этой троицы. Для неродных винтов надо переходники. Режим альтхолд - безголовый (хотя некоторым нравится). Прочее.
Автопосадка довольно жесткая. Очень специфичная калибровка барометра - замораживать в холодильнике 😃 Обсуждение Наше Забугорное
К сожалению у меня отсутствуют эти аппараты. А с чужих слов оно как-то не очень.
Значит он сам не приземлится, если батарея сдохла?
Трудно привыкать к CX-20 после улетевшего wl 303 ? Как на нем удержание позиции работает (тумблер или стик)? И еще такой момент…если я набрав высоту начну спускать коптер нажав стик газа вниз до упора, то не вырубятся ли движки у коптера? Для примера:wl303 -стик газа вниз до упора- идет максимально быстро на посадку.
Нет. Надо дорабатывать. Паяльником.
Немного сложнее, режимов больше, но привык быстро. Но у меня опыт с мелкими квадрами (типа h107c) полгода.
Не понял вопроса. Тумблером включаем лоитер (на 303 это единственный режим), стики по центру - всё, висит на месте.
Если режим альтхолд или лоитер то нет. Если стаб, то вырубятся (ну или почти).
Ужас! 303 сам сажается…а тут - камнем вниз…а как же летать тогда? по секундомеру и что там паять нужно?
PS: Много режимов мне не нужно, я просто хотел прицепить подвес с камерой и без нервотрепки поснимать окрестности…Получится ли?
Пару резисторов. Зато можно будет сделать автовозврат при посадке батареи. Но и без этого хорошо видно индикацию. В отличие от 303 с любой стороны, правда не так ярко.
2)С ногами на коптере совсем беда очень хрупкие? Брать в запас или есть альтернативные?
3) Резисторы покупать или перепаивать старые? Или ,быть может, не нужно этим заниматься …так как хватит времени на посадку?
4) Значит, как я понял, тот единственный режим в котором летал 303 есть среди режимов сх-20?
Вячеслав! Простите меня, за такое количество вопросов. и за то, что отнимаю у вас время.
Если без пульта, то надо не BNF(с ней кроме родного пульта вряд-ли что снюхается), а PNF версию(без приемника). Т. е. Вам надо пульт и приемник, каналов от 5 (минимум) до 8-9. А какой - дело сугубо личное (это как телефон/автомобиль советовать). У меня спектрум ДХ8+АР8000. На дальность еще не тестировал…Наверное если футабу возьмете - не ошибетесь 😃. Если подешевле - наверное оранж или турнига. Ищите по ним ветки.
Возможность подключить к другому квадру ,например. А то у меня 303 улетел, а пульт остался ((((( и куда его теперь…
Только к 303 😦
Пойдет этот комплект или ,быть может, еще что-то нужно докупить, поменять? И как там с настройкой трудно разобраться?
Думаю, что подойдет. А по настройкам надо в ветку по турнигам или по ардукоптерам.
А докупить возможно надо это. И наверное это (полезный набор в хоббийном хозяйстве)
А всё таки, есть ли понимание, чем Nova/CX20 отличаются от Валкеры 350/Pro? Хотя бы примерно?
Ну может у кого-нибудь есть. Знаю только, что акк большой, и вроде радио получше. И цена.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"530e85413df955007772bc7d":{"_id":"530e85413df955007772bc7d","hid":196665,"name":"pww2000","nick":"pww2000","avatar_id":null,"css":""},"5473218c3df9550077723615":{"_id":"5473218c3df9550077723615","hid":211772,"name":"ivbal","nick":"ivbal","avatar_id":null,"css":""},"54ac180b3df955007772204f":{"_id":"54ac180b3df955007772204f","hid":215735,"name":"Red_Baron","nick":"Red_Baron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"546b67919970730077110ff5","hid":19642,"title":"Краткое сравнение аппаратов Wltoys V303, Quanum Nova, Blade 350 QX2.","html":"<p>Решил сравнить аппараты одного класса.</p>\n<p>Описание сделано для аппаратов из коробки - никаких регулировок, модов, доработок.<br>\nВремя полета сопоставимое. Цены близкие (Blade несколько дороже). Из коробки полетели все три (у 303 был убитый акк - прислали новый).</p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Wltoys V303</strong>:<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Плюсы</em>.<br>\nКрепкий корпус. Хорошо держит позицию. Яркая индикация - на солнце видно. Может управляться во время автовозврата - легко подкорректировать посадку без щелкания тумблерами. Довольно хорошо сам приземляется - не козлит и пр.<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Минусы</em>.<br>\nНе работает техподдержка и нет официальных прошивок (на момент написания текста). Вибрации. Нет, не так, - жуткие <strong data-nd-pair-src=\"**\">вибрации</strong> - для видео непригоден - тряска не лечится ни балансировкой, ни обработкой видео, ни подвесом (хотя некоторым счастливчикам попадаются экземпляры без вибраций). Причину тряски пока однозначно не определили. Неудобно управлять подвесом (кнопочками, крутилки нет). Светодиод спереди не видно. Мало режимов - два + автовозврат (главное - нет ручного - если рванет в Китай - непонятно что делать). Не работает автовозврат при низком напряжении. Софт для настройки довольно корявый. Настроек мало. Плюшки, типа телеметрии работают через wifi.<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Прочее.</em><br>\nНа пульте есть ЖК, но оно ни о чем - эта фишка видимо пришла с мелких аппаратов производителя (могли хотя-бы таймер сделать). Пара прошивок, добытых полуподпольно есть на рцгрупс.<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Обсуждение</em><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f135/topic365055\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f135/topic365055\">Наше</a><br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2166258\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2166258\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Забугорное</a></p>\n<p><a href=\"http://multicopterwiki.ru/index.php/WLtoys_V303\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://multicopterwiki.ru/index.php/WLtoys_V303\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Wiki</a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Quanum Nova:</strong><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Плюсы</em><br>\nМного режимов. Индикацию видно со всех сторон. Автономный полет по точкам (требуется подключение к ПК и настройка миссий на один из режимов). Можно пилить прошивку под себя. Очень много настроек.<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Минусы.</em><br>\nКонтроль напряжения сделан по своему, в обход контроллера (в результате нет failsafe по просадке питания). Сложно подключать телеметрию/ОСД (во первых - надо паять самому, во вторых почему-то сделали телеметрию на неправильный порт - после перепрошивки не работает и откатиться никак. Есть решение, но довольно замороченное - подпаяться прямо к процессору). Хрупкие ноги. Посредственное радио. Автопосадка не очень - может козлить и опрокинуться. При этом может отломиться башня с компасом. Неудобно перехватывать управление при FS или миссии.<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Прочее.</em><br>\nБольшой батарейный отсек - но использовать сложно - нестандартный размер. Из-за обилия настроек и режимов аппарат любит прямые руки, думающую голову и некоторую аккуратность. <a href=\"https://rcopen.com/blogs/196665/19604\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/196665/19604\">Тут</a> описано, что надо сделать, чтобы сразу не улетел на родину.<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Обсуждение</em><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f135/topic366322\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f135/topic366322\">Наше</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f135/topic353590\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f135/topic353590\">еще</a><br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2112759\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2112759\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Забугорное</a><br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2206138\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2206138\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">FAQ</a></p>\n<p><a href=\"http://multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Wiki</a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Blade 350 QX2:</strong><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Плюсы.</em><br>\nСпортивный. Хорошее качество сборки. Нормальное радио. Имеется выключатель питания.<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Минусы.</em><br>\nСлабая индикация (и спереди не видно). Нет настроек. Держит позицию хуже всех из этой троицы. Для неродных винтов надо переходники. Режим альтхолд - безголовый (хотя некоторым нравится).<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Прочее.</em><br>\nАвтопосадка довольно жесткая. Очень специфичная калибровка барометра - замораживать в холодильнике <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Обсуждение</em><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f135/topic328344\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f135/topic328344\">Наше</a><br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1953854\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1953854\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Забугорное</a></p>\n<p><a href=\"http://multicopterwiki.ru/index.php/BLADE_350_QX\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://multicopterwiki.ru/index.php/BLADE_350_QX\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Wiki</a></p>\n<p>Выводы:<br>\nЕсли дружите с руками/головой и есть время и отсутствие лени - Nova.<br>\nЕсли “купить и летать” - Blade (хотя голова и здесь не помешает).</p>\n","user":"530e85413df955007772bc7d","ts":"2014-11-18T15:36:49.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":16,"last_comment":"54b39c9b9970730077131732","last_comment_hid":16,"last_ts":"2015-01-12T10:06:19.000Z","last_user":"530e85413df955007772bc7d"},"views":4478,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
