Решил написать некое руководство о том, как настроить арминг коптера через переключатель.
Зачем написал?
Некоторые считают неудобным армить коптер переключателем. Почему? Наверно разные причины. Не суть.
В настройке есть некоторые нюансы, но в итоге это очень удобно и безопасно.
Но у арминга переключателем тоже есть свои подводные камни.
Преимущества арминга переключателем
Можно очень быстро задизармить коптер
Возможно не боясь убирать газ в 0 в полёте
Можно дизармить коптер зависнув в нескольких сантиметрах от земли
А можно дизармить и просто убрав газ в 0 (разъяснение будет ниже)
Ну и это просто прикольно 😃
Проблемы
В полёте можно случайно перепутать переключатель и задизармить коптер.
На земле можно случайно задеть переключатель рукой (диваном… чем угодно) и коптер неожиданно заармится.
Решение проблем
Решаются выше описанные проблемы двумя переключателями. Я использую на моей Турниге Throttle Cut и Rudder D/R переключатели. Они находятся слева на торце аппаратуры.
Суть логики работы двух переключателей заключается в следующем. Сокращенно назовём их Трл и Руд.
Трл и Руд выключены - коптер задизармен, Канал газа -100 не зависимо от положения ручки газа (режим ARM не активен)
Трл или Руд включен - Коптер задизармен, но канал газа теперь реагирует на ручку газа (режим ARM не активен)
Трл и Руд оба включены - коптер заармлен (режим ARM активирован)
В настройках коптера параметер disarm_kill_switch выключен:
set disarm_kill_switch = OFF
save
Что это нам даёт?
Во первых теперь, у нас есть двойная защита от несанкционированного арминга (коптер заармится только если оба переключателя включены).
Другая полезная функция - это очень простой и безопасный дизарминг коптера в нескольких сантиметрах от земли.
Как я пользуюсь этим функционалом?
Для того чтобы взлететь, я включаю оба переключателя и в путь!
Теперь, даже если я случайно задену один из переключателей, хотя и будет послан сигнал выключения режима ARM, но коптер будет продолжать лететь, так как газ не убран в ноль.
Если я планирую приземлиться, я, находясь ещё в воздухе, выключаю один из переключателей и продолжаю лететь к месту посадки. Выхожу на минимальную высоту и… просто убераю газ в 0. Коптер задизармился и мягко плюхнулся на землю. 😁 Перед тем как взять коптер, выключаю второй переключатель.
Чтобы задизармить коптер в экстренном случае (не зависимо от ручки газа), я просто ладонью “бью” по обоим переключателям. 😎
Эта настройка уже прошла испытание “боем” и для меня на сегодняшний день это наилучший способ арминга коптера.
Позже, если будет кому интересно, могу показать как настроить пульт на такую логику с прошивкой Er9x. Да и на OpenTX это настраивается аналогично.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a734c83df9550077786db5":{"_id":"45a734c83df9550077786db5","hid":19680,"name":"nppc","nick":"nppc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"575acfc89970730077114fb5","hid":21816,"title":"Настройка Арминга через переключатель на гоночных мультикоптерах","html":"<p>Решил написать некое руководство о том, как настроить арминг коптера через переключатель.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Зачем написал?</strong><br>\nНекоторые считают неудобным армить коптер переключателем. Почему? Наверно разные причины. Не суть.<br>\nВ настройке есть некоторые нюансы, но в итоге это очень удобно и безопасно.<br>\nНо у арминга переключателем тоже есть свои подводные камни.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Преимущества арминга переключателем</strong></p>\n<ol>\n<li>Можно очень быстро задизармить коптер</li>\n<li>Возможно не боясь убирать газ в 0 в полёте</li>\n<li>Можно дизармить коптер зависнув в нескольких сантиметрах от земли</li>\n<li>А можно дизармить и просто убрав газ в 0 (разъяснение будет ниже)</li>\n<li>Ну и это просто прикольно <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Проблемы</strong></p>\n<ol>\n<li>В полёте можно случайно перепутать переключатель и задизармить коптер.</li>\n<li>На земле можно случайно задеть переключатель рукой (диваном… чем угодно) и коптер неожиданно заармится.</li>\n</ol>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Решение проблем</strong><br>\nРешаются выше описанные проблемы двумя переключателями. Я использую на моей Турниге Throttle Cut и Rudder D/R переключатели. Они находятся слева на торце аппаратуры.</p>\n<p>Суть логики работы двух переключателей заключается в следующем. Сокращенно назовём их Трл и Руд.</p>\n<ul>\n<li>Трл и Руд выключены - коптер задизармен, Канал газа -100 не зависимо от положения ручки газа (режим ARM не активен)</li>\n<li>Трл или Руд включен - Коптер задизармен, но канал газа теперь реагирует на ручку газа (режим ARM не активен)</li>\n<li>Трл и Руд оба включены - коптер заармлен (режим ARM активирован)</li>\n</ul>\n<p>В настройках коптера параметер disarm_kill_switch выключен:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/575ac9419970730077fd3478\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"575ac9419970730077fd3478\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/575ac9419970730077fd3478\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/575ac9419970730077fd3478_sm\" alt width=\"170\" height=\"140\"></a></p>\n<pre class=\"hljs\"><code>set disarm_kill_switch = OFF\nsave\n</code></pre>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Что это нам даёт?</strong><br>\nВо первых теперь, у нас есть двойная защита от несанкционированного арминга (коптер заармится только если оба переключателя включены).<br>\nДругая полезная функция - это очень простой и безопасный дизарминг коптера в нескольких сантиметрах от земли.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Как я пользуюсь этим функционалом?</strong></p>\n<ul>\n<li>Для того чтобы взлететь, я включаю оба переключателя и в путь!</li>\n<li>Теперь, даже если я случайно задену один из переключателей, хотя и будет послан сигнал выключения режима ARM, но коптер будет продолжать лететь, так как газ не убран в ноль.</li>\n<li>Если я планирую приземлиться, я, находясь ещё в воздухе, выключаю один из переключателей и продолжаю лететь к месту посадки. Выхожу на минимальную высоту и… просто убераю газ в 0. Коптер задизармился и мягко плюхнулся на землю. <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span> Перед тем как взять коптер, выключаю второй переключатель.</li>\n<li>Чтобы задизармить коптер в экстренном случае (не зависимо от ручки газа), я просто ладонью “бью” по обоим переключателям. <span class=\"emoji emoji-sunglasses\" data-nd-emoji-src=\":sunglasses:\">😎</span></li>\n</ul>\n<p>Эта настройка уже прошла испытание “боем” и для меня на сегодняшний день это наилучший способ арминга коптера.</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Позже, если будет кому интересно, могу показать как настроить пульт на такую логику с прошивкой Er9x. Да и на OpenTX это настраивается аналогично.<br>\n</em></p>\n","user":"45a734c83df9550077786db5","ts":"2016-06-10T14:33:44.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":3102,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
