До сих пор китайское производство не освоило выпуск миниатюрных высокоскоростных малошумящих преобразователей (в простонародии BEC).
Их понять можно, дешевизна и спрос диктуют своё.
Поэтому я решил заполнить этот пробел. ТТХ:
Мощность: 1А
Входное напряжение (макс): 24в (рабочее - 20в)
Выходное напряжение: 5в
Пульсации под нагрузкой 0.5А: 0.01в (10мв)
Частота преобразования: 1.6Мгц/3Мгц
Вес: 0.6 гр (микро версия - 0.5 гр)
Размер: 11мм Х 13мм (микро версия - 8мм Х 11мм)
Вот мои преобразователи в сравнении с более мощным китайским, весом более 2 грамм:
Необходимо заметить, что повышение частоты преобразования, с одной стороны уменьшает электро-магнитные наводки (EMI) и улучшает реакцию на резкие скачки в потреблении (что полезно при использовании его для питания видео-камеры или видео-передатчика). С другой стороны, повышение частоты немного снижает эффективность преобразователя.
Мини версия разведена со всеми компонентами с одной стороны, а микро - двухсторонняя.
Плату я развёл в Eagle и затем заказал на OshPark (большая плата стоит $1 за 3 штуки, а маленькая $0.65).
Ссылочки: Мини версия Микро версия
Все детали можно заказать на Aliexpress.com. Если вы студент, то индуктор можно получить бесплатно на CoilCraft. 😉
Схема взята прямо из даташита микрухи
И вот замер пульсаций при нагрузке 0.5А (одно деление - 0.01в):
На подходе ещё LM2734Z которая работает на частоте 3Мгц. Плата под неё не изменится, только нужен будет другой индуктор LPS4012-332MRB.
[Дополнение]
Поигрался я с LM2734Z. Неоднозначно… Микруха очень капризная (3Мгц уже не детская частота). Требует очень тщательной разводки платы и подборки компонентов. На моих платах она заводилась с 50% успехом. Дальше ковыряться с ней не стал. Тут тоже есть такое дело, что, чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем менее стабильно она работает.
Тот-же датчик Холла нормальный, а не как у Козина поднос.
Можно об этом поподробнее?
А себестоимость Вашего преобразователя оправдывает себя?
Почему себестоимость должна оправдывать себя? Я же не продавать его собираюсь. 😃
Просто необходимо было получить БЕК как можно меньшего веса. В этом смысле разработка полностью себя оправдала.
Сделали бы что-то действительно полезное, лучше. Еще море есть разных необходимых вещей. Например мини бек с линейником на выходе, минибек с ЛЦ фильтром для ФПВ.
Считайте что это “минибек с ЛЦ фильтром для ФПВ”. 😃 Он отлично питает камеру и передатчик без каких-либо видимых помех на картинке.
Помехи идут не от бека, а от регуляторов, и сквозь беки обычно проходят на ура.
Не могу ни возразить, ни подтвердить. Я не знаю какие БЕКи кто использует и как всё подключают. В моих 3х последних сетапах (250, 210, 110 квадрики) нигде не используется LC фильтр. Помех при включении моторов практически не вижу. Всегда использую только высокочастотные БЕКи и продуманную разводку питания (по этой причине не использую PDB “всё в одном”).
Но вот при питании Eachine DVR от китайского БЕКа тут же пошли полосы. С этим БЕКом полос невидно.
Вы говорите про китайский бек который у вас на фото - зеленый? Он работает на 1.2Мгц и уступать вашим не должен, как мне кажется.
Есть у меня пару зеленых китайских беков на MP2365 - 1.4Мгц, тоже думаю разницы с 1.6 никакой нет.
И потом вам тут уже накидали кучу вариантов размером с ваш большой, так что по прежнему, смысл в самостоятельном изготовлении вообще непонятен. По весу, что ваш большой что маленький - уже ничтожное отличие.
Полосил как раз один из тех что тут уже накидали. И у него частота, если не запамятовал, ниже 500Кгц.
Если бы мог найти нормальный БЕК размером с мой, то не делал бы сам.
Я хотел удовлетворить вашу потребность и добавить на обратную сторону LC фильтр, но по весу выходит жутко. Да и по-хорошему надо его считать под каждый сетап. В общем на мой взгляд овчинка выделки не стоит.
Да, те мелкие что на 500Кгц - плохие.
Но по моей ссылке стоит та же микруха, что и в зеленом на 1.2. У меня он на столе лежит.
Все о чем я говорил, актуальнее для 450-х и для самолетов.
Кроме китая есть и другие страны. Например мне понравились пололу, многие из них не шумят даже на квадриках с коллекторными двигателями.
а можно ссылочку на малошумящие MP2365? А то нахожу на ебеях только MP2307, а на MP1584 китайцы судя по всему занижают частоту работы модуля mysku.ru/blog/aliexpress/37542.html
опять же колхозить и резистор паять чтобы повысить его частоту.
Мне их прислали злые китайцы под видом обычных, я не сразу заметил, а теперь не знаю где именно заказывал.
Я бы сам рад найти. Но брал их в пяти разных местах в общей сложности.
Это точно! Хороший поизводитель. Но вот доставка - минимум $18.
А мне свой спаять - 30 минут. Платки и рассыпуха есть. Себестоимость не превышает $1.
Спасибо за наводку. Опять ложка дёгтя…😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4466c5063df955007778b1a8":{"_id":"4466c5063df955007778b1a8","hid":14087,"name":"RDL_Rider","nick":"RDL_Rider","avatar_id":null,"css":""},"45a734c83df9550077786db5":{"_id":"45a734c83df9550077786db5","hid":19680,"name":"nppc","nick":"nppc","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4e951b2a3df955007774d53d":{"_id":"4e951b2a3df955007774d53d","hid":102079,"name":"Sel_82","nick":"Sel_82","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"584abaa29970730077115e42","hid":22374,"title":"Mini BEC (маленький импульсный преобразователь постоянного тока)","html":"<p>Мини: <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/584aa7d59970730077fe27ce\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584aa7d59970730077fe27ce\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/584aa7d59970730077fe27ce\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584aa7d59970730077fe27ce_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> Микро: <!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/584ab7779970730077fe442c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584ab7779970730077fe442c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/584ab7779970730077fe442c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584ab7779970730077fe442c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/584ab7779970730077fe3e59\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584ab7779970730077fe3e59\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/584ab7779970730077fe3e59\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584ab7779970730077fe3e59_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>До сих пор китайское производство не освоило выпуск миниатюрных высокоскоростных малошумящих преобразователей (в простонародии BEC).<br>\nИх понять можно, дешевизна и спрос диктуют своё.</p>\n<p>Поэтому я решил заполнить этот пробел.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\"><em data-nd-pair-src=\"_\">ТТХ:</em></strong><br>\nМощность: 1А<br>\nВходное напряжение (макс): 24в (рабочее - 20в)<br>\nВыходное напряжение: 5в<br>\nПульсации под нагрузкой 0.5А: 0.01в (10мв)<br>\nЧастота преобразования: 1.6Мгц/3Мгц<br>\nВес: 0.6 гр (микро версия - 0.5 гр)<br>\nРазмер: 11мм Х 13мм (микро версия - 8мм Х 11мм)</p>\n<p>Вот мои преобразователи в сравнении с более мощным китайским, весом более 2 грамм:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/584aa7d59970730077fe21e0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584aa7d59970730077fe21e0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/584aa7d59970730077fe21e0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584aa7d59970730077fe21e0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Необходимо заметить, что повышение частоты преобразования, с одной стороны уменьшает электро-магнитные наводки (EMI) и улучшает реакцию на резкие скачки в потреблении (что полезно при использовании его для питания видео-камеры или видео-передатчика). С другой стороны, повышение частоты немного снижает эффективность преобразователя.</p>\n<p>Мини версия разведена со всеми компонентами с одной стороны, а микро - двухсторонняя.</p>\n<p>Плату я развёл в Eagle и затем заказал на OshPark (большая плата стоит $1 за 3 штуки, а маленькая $0.65).<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/584aaed79970730077fe2d89\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584aaed79970730077fe2d89\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/584aaed79970730077fe2d89\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584aaed79970730077fe2d89_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСсылочки:<br>\n<a href=\"https://oshpark.com/shared_projects/BT0Qqz8L\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://oshpark.com/shared_projects/BT0Qqz8L\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Мини версия</a><br>\n<a href=\"https://oshpark.com/shared_projects/N6lxs3vI\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://oshpark.com/shared_projects/N6lxs3vI\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Микро версия</a></p>\n<p>Список деталей:</p>\n<pre class=\"hljs\"><code>\nU1 - LM2734X\nC1 - 10uf 25V X7R 1206\nC2 - 22uf 6.3V X5R 1206\nC3 - 10nf 0603\nCFF - 1nf 0603\nD1 - STPS1L30A\nD2 - 1N4148W\nL1 - LPS4012-472MR (можно заказать как free samples)\nR1 - 52.3K 1% 0603\nR2 - 10K 1% 0603\nR3 - 100K 0603\n</code></pre>\n<p>Все детали можно заказать на Aliexpress.com. Если вы студент, то индуктор можно получить бесплатно на CoilCraft. <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></p>\n<p>Схема взята прямо из даташита микрухи<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/584ab6999970730077fe329c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584ab6999970730077fe329c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/584ab6999970730077fe329c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584ab6999970730077fe329c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>И вот замер пульсаций при нагрузке 0.5А (одно деление - 0.01в):<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/584ab7779970730077fe388c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584ab7779970730077fe388c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/584ab7779970730077fe388c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584ab7779970730077fe388c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>На подходе ещё LM2734Z которая работает на частоте 3Мгц. Плата под неё не изменится, только нужен будет другой индуктор LPS4012-332MRB.<br>\n[Дополнение]<br>\nПоигрался я с LM2734Z. Неоднозначно… Микруха очень капризная (3Мгц уже не детская частота). Требует очень тщательной разводки платы и подборки компонентов. На моих платах она заводилась с 50% успехом. Дальше ковыряться с ней не стал. Тут тоже есть такое дело, что, чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем менее стабильно она работает.</p>\n","user":"45a734c83df9550077786db5","ts":"2016-12-09T14:07:30.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":16,"last_comment":"584d16239970730077122340","last_comment_hid":16,"last_ts":"2016-12-11T09:02:27.000Z","last_user":"45a734c83df9550077786db5"},"views":2383,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
