(3.11.17 прототип 4в1 с 12мм расстоянием между отверстиями)
До сих пор для микроквадриков нет микро ESC. Самое маленькое, что сейчас есть - это 20Х20мм 4в1, весом в 1.5гр. Если вес ещё можно переварить, то вот размер…
И я решил проверить, действительно ли меньше чем 20Х20 не сделать?
Основная проблема - это количество мосфетов. Они-то и занимают львиную долю пространства на плате. Уменьшить количество корпусов можно только за счёт использования спаренных мосфетов.
На рынке сегодня не такой уж и большой выбор маленьких спаренных мосфетов.
Мне понравился по размерам MicroFET 1.6X1.6mm корпус. И решил, что это и будет отправной точкой.
Основная проблема маленьких корпусов это, сколько тепла он может рассеять. Максимум для таких корпусов - 2-3 ампера, причём с приличным охлаждением.
А значит 4в1 из них не сделать, иначе на больше чем 1А рассчитывать не стоит.
И ладно, будут в рассыпную - на лучах.
Делаем прототип
У BLHeli_S есть прошивка “О” которая отлично подходит под 1S.
Фишпеппер уже протестировал чип - BB2 на повышенном напряжении (4.2в). Вроде работает.
Значит набор деталей - минимальный.
Размер платы 6.5Х10.1мм. - Неплохо. По предварительным прикидкам вес должен выйти в пределах 0.2гр.
Паяем
Конечно паять такую мелкоту - врагу не пожелаешь. Но это же наше хобби! 😛
Паяльная паста у меня высохла и не пригодна к использованию.
Вышел из положения запчастями от 3Д принтера. 😆
Делал так:
Обычным паяльником лудим места, куда паяются мосфеты и затем выводы самих мосфетов, обильно смачивая всё флюсом.
Берём нагреватель филамента от экструдера 3Д принтера и теплоизолируем его, оставив открытой ровную поверхность. Примерно так:
Разогреваем до 205-210 градусов и кладём на него плату, а затем пинцетиком мосфеты. Можно флюса намазать на плату заранее и уложить мосфеты (примерно). Тогда добавлять флюса на следующем шаге не нужно.
Капаем вокруг ещё флюса и… О чюдо! мосфетики выстроились как солдатики за счёт эффекта натяжения поверхности жидкости.
Проверили увеличительным стеклом расположение мосфетов и если всё ок то выключаем нагрев. Всё!
BB2 чип паяю по такой-же технологии. Делал отдельно, так как хотел сначала промерять как запаялись мосфеты. Хотя сейчас уже делаю всё за раз.
На обратную сторону платы набрасываем резисторы и кондёры - вручную.
Прошивка
Здесь нет ничего сложного. Через BLHeliSuite. На плате предусмотрел пяточки для первоначальной прошивки.
Потом уже шьётся как все остальные регуляторы.
Как уже отмечал, разводку делал под прошивку “О”. Единственное, был не уверен, какой тайминг выбрать. В начале выбрал 10 (вроде по даташитам должно было хватить), но регуляторы горели. 😵😈
Для уверенности взял 30 и всё затикало! 😎
Для тех, кто хочет повторить
Мосфеты: FDME1034CZT
Проц: EFM8BB21F16G-C-QFN20
Остальная рассыпуха размером 0402, большой кондёр - 0603.
Вот т.н. BOM:
3 pcs of FDME1034CZT: 512-FDME1034CZT
1 pcs of EFM8BB21F16G: 634-8BB21F16GCQFN20
1 pcs of 0603 47uf cap: 81-ZRB18AR60J476ME1L
1 pcs of 0402 10uf cap: 81-GRM155C80J106ME1D
1 pcs of 0402 100n cap: 81-GRM155R71A104KA1D
4 pcs of 0402 1k resistor: 754-RR0510P-102D
3 pcs of 0402 10k resistor: 754-RR0510P-103D
Расположение деталей.
Там на другой стороне ещё один резистор номиналом 1к.
Заказать платки можно на OSHPark
Толщина текстолита - 0.8мм (тогда медь вам сделают в 2 раза толще).
Платки слегка отличаются от того, что на рисунке выше. Это последняя - доработанная ревизия. Размер стал ещё меньше, а мосфетам площадки чуть больше. 😉
А вот ещё другая ревизия платы с другими мосфетами - более дружественными для ручной пайки. Размер 6.2X10.2мм.
Также разработал для своего мелкого и свой полётник на F3, размером 11Х11мм. Об этом как-нибудь в другой раз…
Маладэс! Надо на english и на групсы!
Супер!
А почему паяльным феном не припаять?
Можно и паяльным феном. Но нет у меня его до сих пор 😃😆
А мне даже понравилось паять на “плитке”. Руки свободны. Компактно! 😃
Это очень круто. Собственные микро-регули и микрополетник. Честно - круто! А размер коптера какой будет? И что планируется в качестве источника питания?
68мм между моторами по диагонали, 1S LiPo. Благодаря малому размеру полётника и вынесенных на лучи регулей, рама получается очень лёгкой.
А не думали 2S микро регуль сделать?
Echt Klasse, Respekt!
Не, там фишпеппер уже 2s делает.
Этот проект я затевал для самых маленьких и лёгких комнатных коптеров.
Сейчас подумываю что-то типа такого сделать, 5в1 (пока только “фотошоп”):
Если будет интересно.
Реально круто!
А проверяли в полете, не срывает синхронизацию? Конденсатор очень маленький, хотя моторчики соответствуют 😃
Нет, до полётов дело ещё не дошло, мелкий приёмник никак не придет.
Если на 20А 470мкф справляется, значит на 2А справится и 47мкф.
Да и синхронизацию срывает, когда питание разведено как попало. Здесь старался делать “по науке”.
Но теория может и подкачать. В любом случае место для доп кондера есть. Хотя я в этом дизайне уверен. На всех своих тестах гонял ESC с 10мкф. Сигналы были сравнительно ровными.
Тогда ждём тестов, очень интересно 😃 если все удачно пройдет себе тоже соберу.
Круто! Такими темпами зевать уже нельзя, может комаролет в рот залететь😁
Протестировал в реальном полёте регуляторы. О положительном:
Реги работают хорошо, не греются. Достаточно бодро (для этого формата с полётным весом 23 грамма). 😎 О плохом:
Моторы. 😦 Это просто тихий ужас. У меня на руках 10 моторов, из которых невозможно выбрать 4 нормальных. Попробую их балансировать. В акро ещё летать можно, но в стабе вибрации сносят голову мозгу и горизонт уплывает.
Камеру ещё не цеплял, так как тестировал с “гигантским” R-XSR приёмником. Мелкий приёмник так пока и не пришёл.
Снять со стороны тоже было некому, так что пока просто фотка…
Ну и до кучи сюда прототип 4в1…
68мм рама, 40мм пропы и 300mah акк.
Остался открытым вопрос, делать ли отдельные пятачки для питания AIO камеры, или паять её прямо с проводами акка?
Тем временем пришли платки другой ревизии регулятора, с более дешевыми и дружественными к ручной пайке мосфетами (добавил инфо в дневник).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45a734c83df9550077786db5":{"_id":"45a734c83df9550077786db5","hid":19680,"name":"nppc","nick":"nppc","avatar_id":null,"css":""},"4f76ebe43df95500777460c5":{"_id":"4f76ebe43df95500777460c5","hid":117054,"name":"Ratverg","nick":"Ratverg","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"52c611ed3df955007772e128":{"_id":"52c611ed3df955007772e128","hid":192018,"name":"Saire","nick":"Saire","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56c5928b3df955007771404c":{"_id":"56c5928b3df955007771404c","hid":246187,"name":"Talentfrei","nick":"Talentfrei","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"59df616c997073007711739f","hid":23066,"title":"uESC Самый маленький в мире BLHeli_S 1S регулятор","html":"<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df52249970730077ff6552\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"59df52249970730077ff6552\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df52249970730077ff6552\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/59df52249970730077ff6552_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/5a042c669970730077ff881b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a042c669970730077ff881b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/5a042c669970730077ff881b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a042c669970730077ff881b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/5a2941749970730077ffa504\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a2941749970730077ffa504\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/5a2941749970730077ffa504\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a2941749970730077ffa504_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n(3.11.17 прототип 4в1 с 12мм расстоянием между отверстиями)</p>\n<p>До сих пор для микроквадриков нет микро ESC. Самое маленькое, что сейчас есть - это 20Х20мм 4в1, весом в 1.5гр. Если вес ещё можно переварить, то вот размер…</p>\n<p>И я решил проверить, действительно ли меньше чем 20Х20 не сделать?<br>\nОсновная проблема - это количество мосфетов. Они-то и занимают львиную долю пространства на плате. Уменьшить количество корпусов можно только за счёт использования спаренных мосфетов.<br>\nНа рынке сегодня не такой уж и большой выбор маленьких спаренных мосфетов.<br>\nМне понравился по размерам MicroFET 1.6X1.6mm корпус. И решил, что это и будет отправной точкой.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df61ef9970730077ff76e6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"59df61ef9970730077ff76e6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df61ef9970730077ff76e6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/59df61ef9970730077ff76e6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Основная проблема маленьких корпусов это, сколько тепла он может рассеять. Максимум для таких корпусов - 2-3 ампера, причём с приличным охлаждением.<br>\nА значит 4в1 из них не сделать, иначе на больше чем 1А рассчитывать не стоит.<br>\nИ ладно, будут в рассыпную - на лучах.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Делаем прототип</strong><br>\nУ BLHeli_S есть прошивка “О” которая отлично подходит под 1S.<br>\nФишпеппер уже протестировал чип - BB2 на повышенном напряжении (4.2в). Вроде работает.<br>\nЗначит набор деталей - минимальный.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/5a042cc99970730077ff8e07\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a042cc99970730077ff8e07\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/5a042cc99970730077ff8e07\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a042cc99970730077ff8e07_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nРазмер платы 6.5Х10.1мм. - Неплохо. По предварительным прикидкам вес должен выйти в пределах 0.2гр.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Паяем</strong><br>\nКонечно паять такую мелкоту - врагу не пожелаешь. Но это же наше хобби! <span class=\"emoji emoji-stuck_out_tongue\" data-nd-emoji-src=\":stuck_out_tongue:\">😛</span><br>\nПаяльная паста у меня высохла и не пригодна к использованию.<br>\nВышел из положения запчастями от 3Д принтера. <span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span><br>\nДелал так:</p>\n<ol>\n<li>Обычным паяльником лудим места, куда паяются мосфеты и затем выводы самих мосфетов, обильно смачивая всё флюсом.</li>\n<li>Берём нагреватель филамента от экструдера 3Д принтера и теплоизолируем его, оставив открытой ровную поверхность. Примерно так:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df595a9970730077ff6b16\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"59df595a9970730077ff6b16\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df595a9970730077ff6b16\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/59df595a9970730077ff6b16_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nРазогреваем до 205-210 градусов и кладём на него плату, а затем пинцетиком мосфеты. Можно флюса намазать на плату заранее и уложить мосфеты (примерно). Тогда добавлять флюса на следующем шаге не нужно.</li>\n<li>Капаем вокруг ещё флюса и… О чюдо! мосфетики выстроились как солдатики за счёт эффекта натяжения поверхности жидкости.</li>\n<li>Проверили увеличительным стеклом расположение мосфетов и если всё ок то выключаем нагрев. Всё!</li>\n</ol>\n<p>Флюс использовал <a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FWholesale-10cc-Repair-Tool-Solder-PCB-SMD-Soldering-Paste-Flux-Grease-SMT-BGA-IC-RMA-223-p-35758.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.banggood.com/Wholesale-10cc-Repair-Tool-Solder-PCB-SMD-Soldering-Paste-Flux-Grease-SMT-BGA-IC-RMA-223-p-35758.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">такой</a></p>\n<p>BB2 чип паяю по такой-же технологии. Делал отдельно, так как хотел сначала промерять как запаялись мосфеты. Хотя сейчас уже делаю всё за раз.</p>\n<p>На обратную сторону платы набрасываем резисторы и кондёры - вручную.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Прошивка</strong><br>\nЗдесь нет ничего сложного. Через BLHeliSuite. На плате предусмотрел пяточки для первоначальной прошивки.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/5a0450a89970730077ff93da\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0450a89970730077ff93da\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/5a0450a89970730077ff93da\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0450a89970730077ff93da_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПотом уже шьётся как все остальные регуляторы.<br>\nКак уже отмечал, разводку делал под прошивку “О”. Единственное, был не уверен, какой тайминг выбрать. В начале выбрал 10 (вроде по даташитам должно было хватить), но регуляторы горели. <span class=\"emoji emoji-dizzy_face\" data-nd-emoji-src=\":dizzy_face:\">😵</span><span class=\"emoji emoji-smiling_imp\" data-nd-emoji-src=\":smiling_imp:\">😈</span><br>\nДля уверенности взял 30 и всё затикало! <span class=\"emoji emoji-sunglasses\" data-nd-emoji-src=\":sunglasses:\">😎</span></p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/g2HrjtdUO8o?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/g2HrjtdUO8o\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/g2HrjtdUO8o\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/g2HrjtdUO8o/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n First test World smallest 2A brushless ESC\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Ну и прикинул по месту на раму:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df52249970730077ff5f64\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"59df52249970730077ff5f64\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df52249970730077ff5f64\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/59df52249970730077ff5f64_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Вес так и получился - 0.8гр 4 штуки.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Для тех, кто хочет повторить</strong><br>\nМосфеты: FDME1034CZT<br>\nПроц: EFM8BB21F16G-C-QFN20<br>\nОстальная рассыпуха размером 0402, большой кондёр - 0603.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Вот т.н. BOM:</strong></p>\n<pre class=\"hljs\"><code>\n3 pcs of FDME1034CZT: 512-FDME1034CZT\n1 pcs of EFM8BB21F16G: 634-8BB21F16GCQFN20\n1 pcs of 0603 47uf cap: 81-ZRB18AR60J476ME1L\n1 pcs of 0402 10uf cap: 81-GRM155C80J106ME1D\n1 pcs of 0402 100n cap: 81-GRM155R71A104KA1D\n4 pcs of 0402 1k resistor: 754-RR0510P-102D\n3 pcs of 0402 10k resistor: 754-RR0510P-103D\n</code></pre>\n<p>Расположение деталей.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df5d429970730077ff7115\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"59df5d429970730077ff7115\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member19680/media/59df5d429970730077ff7115\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/59df5d429970730077ff7115_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nТам на другой стороне ещё один резистор номиналом 1к.</p>\n<p>Заказать платки можно на <a href=\"https://oshpark.com/shared_projects/kliN4mQp\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://oshpark.com/shared_projects/kliN4mQp\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">OSHPark</a><br>\nТолщина текстолита - 0.8мм (тогда медь вам сделают в 2 раза толще).<br>\nПлатки слегка отличаются от того, что на рисунке выше. Это последняя - доработанная ревизия. Размер стал ещё меньше, а мосфетам площадки чуть больше. <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></p>\n<p>А вот ещё <a href=\"https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38439901&postcount=2\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38439901&postcount=2\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">другая ревизия платы</a> с другими мосфетами - более дружественными для ручной пайки. Размер 6.2X10.2мм.</p>\n<p>Также разработал для своего мелкого и свой полётник на F3, размером 11Х11мм. Об этом как-нибудь в другой раз…</p>\n","user":"45a734c83df9550077786db5","ts":"2017-10-12T12:34:52.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":17,"last_comment":"5a041d9c997073007711eeb2","last_comment_hid":17,"last_ts":"2017-11-09T09:19:24.000Z","last_user":"45a734c83df9550077786db5"},"views":3068,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
