Записи без категории
  1. uReflow - микро паяльная станция для СМД монтажа
    30.01.2018 в 14:56
    Уже давно назрел вопрос о том, чтобы ускорить пайку мелких смд компонентов.
    Иметь печку я не могу по причине отсутствия места, да и как позже выяснилось, с микро печкой оказалось еще и удобней.
ID:	1392625 Размер устройства всего 13см.
    Размер нагревателя 4х4см. Это не много, но для всех моих проектов этого достаточно (не получается у меня делать большие платы с смд компонентами).
    Сердце станции - Ардуина Нано и управление температурой при помощи PID:
    В качестве дисплея выбран маленький OLED 128x32 пикселей.
    Обновлено 18.02.2018 в 16:39 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. uESC Самый маленький в мире BLHeli_S 1S регулятор
    12.10.2017 в 16:34
ID:	1366695 Нажмите на изображение для увеличения
    (3.11.17 прототип 4в1 с 12мм расстоянием между отверстиями)
    До сих пор для микроквадриков нет микро ESC. Самое маленькое, что сейчас есть - это 20Х20мм 4в1, весом в 1.5гр. Если вес ещё можно переварить, то вот размер...
    И я решил проверить, действительно ли меньше чем 20Х20 не сделать?
    Основная проблема - это количество мосфетов. Они-то и занимают львиную долю пространства на плате. Уменьшить количество корпусов можно только за счёт использования спаренных мосфетов.
    На рынке сегодня не такой уж ...
    Обновлено 07.12.2017 в 17:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. B-uOSD Самая маленькая в мире OSD
    02.08.2017 в 10:31
ID:	1349075 Нажмите на изображение для увеличения
    Поднакопилось у меня различных микрокамер для квадриков.
    До сих пор летал с телеметрией и в OSD небыло необходимости.
    Со временем я определился для себя с тем, что из всей телеметрии мне потребно знать только напряжение бортового аккумулятора.
    Телеметрия стала избыточной. Использовать обычную OSD на мелком квадрике для меня тоже избыточно (вес, размеры и выделяемое тепло). Вот и решил сделать простейший OSD для контроля напряжения аккумулятора.
    Впрочем здесь вся информация.
    Питается OSD от 3.3-5.5в.
    Мониторит аккумуляторы 1S-4S.
    Показывает текущий и минимальный вольтаж. Мигает при достижении критического предела (настраиваемо).
    По размерам плата вышла 8.8mm X 6mm.
    Вес - ...
    Обновлено 29.08.2017 в 13:09 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 4 (фрезер)
    17.04.2017 в 13:33
    Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 1 (Механика)
    Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 2 (электроника)
    Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 3 (настройка и софт)
    Состоялось!
    Опробовал MPCNC как фрезерный станок. Но, всё по порядку...
    Мои основные потребности в фрезеровке - это вырезать детали из листового материала (фанера, карбон).
    Шпиндель
    Для резки сделал свой шпиндель из мотора, который был под руками. А был не самый подходящий - самолётный безщёточный 3536 750kv.
    Корпус шпинделя разработал в OpenSCad и напечатал из PLA.
    Используемые детали:
    Удлинитель вала (не знаю как это ещё назвать по русски)
    Цанга для 3мм фрезы
    Переходник на вал мотора (с 5мм на 8мм)
    Оставшийся от сборки станка подшибник ...
    Обновлено 29.01.2018 в 18:11 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. FF4Nano Самый маленький в мире F4 полётный контроллер
    30.03.2017 в 17:18
    (Кто знает меньше, дайте знать - поправлю заголовок)
    Собственно информация здесь.
    Не нужно искать глубокого смысла в создании подобного контроллера. Это просто хобби ради хобби.
    Решил попробовать, на сколько мелкий F4 контроллер смогу собрать руками, в домашних условиях.
    Всё. Меньше уже не могу...
    Вес 1.5 грамма.
  6. Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 3 (настройка и софт)
    17.02.2017 в 17:01
    Хотя Райан предостерегает от использования Marlin RC8 (говорит, что стабильная версия - RC7), я загрузил RC8.
    Использовал все настройки, которые предлагает Райан, только пересчитал их под 1/16 шаг (Райан использует драйвера с 1/32 шагом).
    Направление вращения моторов подобрал путём переворота разъёма мотора (я обрезал длинные провода мотора и оставлял 16см и разъём).
    Если не подключен ни экструдер для 3D печати, ни стол ...
    Обновлено 27.06.2017 в 18:54 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: mpcnc
  7. Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 2 (электроника)
    07.02.2017 в 16:37
    С электроникой в этом станке не сложно.
    Большинство не использует концевых выключателей. Видимо, в силу его универсальности, толку от концевиков не много. Я их купил, но ставить пока не буду. Однако, при настройке станка хорошо иметь возможность экстренно обесточить силовую часть.
    Для управления моторами использую RAMPS 1.4 на плате Arduino Mega с прошивкой Marlin (про софт отдельно скажу в третьей части).
    Соединение моторов
    Моторы осей X и Y решил соединить последовательно. Изначально Райан (автор станка) использовал параллельное соединение, но теперь он перешел на последовательное. И там и там есть свои плюсы и минусы. Я не специалист ...
    Обновлено 17.04.2017 в 13:35 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: cnc, mpcnc, чпу
  8. Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 1
    26.01.2017 в 13:45
    Долго думал об идее своего настольного станка чпу.
    И вот как-то наткнулся на сайт www.vicious1.com. По-началу мне показалась конструкция какой-то хлипкой. Но, позже, попробовав руками напечатанные на 3D принтере детальки, понял, что по всей видимости, надёжности станка хватит даже для осторожной обработки алюминия.
    Вобщем, почитав тот сайт и форум, решил, что стоит попробовать. К тому-же денег вложить нужно не много и детали вполне доступны.
    Рабочее пространство рассчитываю получить 40см х 40см х 20см.
    Сюда буду собирать свои наработки по проекту. Фоток процесса сборки делать не буду, на сайте и в инете их уже полно. Но проблемные места буду освещать более подробно.
    (Забегая вперёд, вот тест печати на этом станке при скорости 75мм/с.)
    По деталям хочу уложиться в 250 - 300 евро (без шпинделя).
    Затраты следующие:
    • Моторы - 50 евро
    Обновлено 17.04.2017 в 13:37 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Поиск модели с отсоединившимся аккумулятором
    12.12.2016 в 13:59
    Часто аварийная посадка (падение) коптера заканчивается где-то в снегу или высокой траве. Пищалка или навигационные огни часто помогают в поисках.
    Но если при падении отсоединился аккумулятор?
    Я уже неоднократно бродил по лесу в поисках своего мелкого коптера. Один раз пришлось его на ночь там оставлять.
    Некоторые используют поисковые маячки с ГПС. Меня этот метод не устраивает по ряду причин: громозко (хотя понятия о размерах у всех нас разные), дорого и нужно дополнительно обслуживать это устройство (заряжать ...
    Обновлено 07.11.2017 в 18:14 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: buzzer, lostmodel
  10. Mini BEC (маленький импульсный преобразователь постоянного тока)
    09.12.2016 в 18:07
    Мини: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1277803 Микро: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1277821 Нажмите на изображение для увеличения
    До сих пор китайское производство не освоило выпуск миниатюрных высокоскоростных малошумящих преобразователей (в простонародии BEC).
    Их понять можно, дешевизна и спрос диктуют своё.
    Поэтому я решил заполнить этот пробел.
    ТТХ:
    Мощность: 1А
    Входное напряжение (макс): 24в (рабочее - 20в)
    Выходное напряжение: 5в
    Пульсации под нагрузкой 0.5А: 0.01в (10мв)
    Частота преобразования: 1.6Мгц/3Мгц
    Вес: 0.6 гр (микро версия - 0.5 гр)
    Размер: 11мм Х 13мм (микро версия - 8мм Х 11мм)
    Вот мои преобразователи в сравнении с более мощным китайским, весом более 2 грамм:
Название: Dc-Dc Comparison.jpg
    Обновлено 14.02.2017 в 12:51 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: bec, micro
