lvsw
  1. EZNOV Neuron. Калибровка газа с регуляторами Castle Creation
    14.08.2015 в 19:52
    В этом 2015-ом году появилась новая FBL от французов - EZNOV neuron
    Потянуло меня на эксперименты и я стал одним из первых обладателей этой новинки.
    На данный момент не так уж и много мануалов по настройке этой FBL и уж тем более их нет на русском языке. Поэтому, с вашего позволения, по мере возможностей буду рассказывать об особенностях настройки этой новинки.
    Сегодня рассмотрим каким образом можно откалибровать канал газа при использовании регуляторов производства Castle Creations.
    1) Подключаем регулятор к компьютеру, запускаем приложение CastleLink и в открывшемся окне на закладке "Throttle" для параметра "Throttle Type" выбираем значение "Fixed-Endoints". Далее для сохранения внесенных изменений нажимаем на кнопку "Update"
    2) Подключаем регулятор к Eznov Neuron (схема подключения)
    3) Включаем передатчик ...
    Метки: castle, neuron
  2. Магнитное блюдце для винтиков своими руками.
    14.04.2015 в 11:21
    Очень дельная мыслЯ вдруг пришла, блин, в 5 утра...
    Подхожу утром к холодильнику и в очередной раз взгляд наткнулся на рекламный календарь-магнит за прошлый год.
    И тут пришла мысль - сделать магнитное корытце для винтиков. Дабы при сборке очередной модели не вылавливать винтики по всему столу.
    В качестве емкости решил использовать крышечку от бокса под женские гигиенические прокладки (так же как и календарик, доставшийся жене по рекламной акции). Так же можно взять крышечку ...
ID:	1057124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1057121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1057120   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Обманка для программирования/калибровки ESC, подключенного к ZYX-S2 или BeastX
    06.04.2015 в 23:12
    Наверняка многие сталкивались с такими FBL, которые при инициализации проверяют положение стика газа на аппаратуре. Если же вдруг стик газа поднят, в FBL срабатывает защита и на ESC не подается сигнал. С точки зрения безопасности штука правильная, но из-за этой защиты становится невозможно программировать ESC с аппаратуры, так как чаще всего точкой входа в меню программирование является включение ESC при поднятом стике газа.
    Именно с такой проблемой я столкнулся при использовании ZYX-S2 и Micro BeastX.
    Обойти проверку оказалось очень просто.
    Для этого изготавливаем обманку по этой схеме:
    Как использовать обманку:
    1) Подключаем обманку к FBL и ESC
    2) Включаем передатчик
    3) Подключаем аккумулятор 1S или 2S к обманке и ждем инициализации ...
    Обновлено 06.04.2015 в 23:45 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1054060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1054061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1054070   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1054062   Нажмите на изображение для увеличения
