Подхожу утром к холодильнику и в очередной раз взгляд наткнулся на рекламный календарь-магнит за прошлый год.
И тут пришла мысль - сделать магнитное корытце для винтиков. Дабы при сборке очередной модели не вылавливать винтики по всему столу.
В качестве емкости решил использовать крышечку от бокса под женские гигиенические прокладки (так же как и календарик, доставшийся жене по рекламной акции). Так же можно взять крышечку от жестяной банки из под карамелек или чая.
Из магнитного календаря вырезал “коврик” по размеру крышечки
И приклеил его к внутренней части крышечки на супер клей
Через пару минут все готово
Так как магнит слабенький, винтики с легкостью берутся из корытца - без каких либо усилий. Но в то же время такого магнита вполне хватает что бы не терять винтики.
Удобно 😉 Зачетная идея!
Вечером еще круглое сделаю - как раз баночка от карамелек освободилась )
Не совсем понимаю смысл в магните: из ёмкости с бортиками винтикам и так некуда деваться… 😃
У самого на верстаке целая стопка больших плосских круглых крышек - при любой разборке - на стол несколько таких ставится и вся мелочовка в них. Этого достаточно, чтобы ничего не каталось по столу и не падало бесследно на пол. В основном два типа крышек использую: прозрачные от чипсэв “принглз” и большие белые от шоколадной пасты nestle.
Алексадр, частенько бывает что случайно на край крышечки ставлю что-то и все винтики рассыпаются по столу. Или, порой, маленький винтик по всей крышечке гоняешь, в попытках его взять. С магнитным дном этих проблем не будет, уже провел тесты )))
Алексадр, частенько бывает что случайно на край крышечки ставлю что-то и…
А не ставить на край?.. 😒
Не только винтики, любые мелкие детали порой трудно ухватить. Я уже года два или три - просто пинцет беру и хватаю им, пальцами даже не парюсь лезть за мелочовкой. Очень помогает.
У меня малюсенький стол, поэтому очень часто и опрокидываю мисочку
Прикольно. Я такого плана лоточек покупал специально, очень удобно.
Молодца!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4f355c843df9550077748598":{"_id":"4f355c843df9550077748598","hid":113376,"name":"Kormag","nick":"Kormag","avatar_id":null,"css":""},"504edc943df9550077740009":{"_id":"504edc943df9550077740009","hid":125418,"name":"FAAS","nick":"FAAS","avatar_id":null,"css":""},"53218b943df955007772b42f":{"_id":"53218b943df955007772b42f","hid":197678,"name":"lvsw","nick":"lvsw","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"552cbff99970730077112074","hid":20206,"title":"Магнитное блюдце для винтиков своими руками.","html":"<p>Очень дельная мыслЯ вдруг пришла, блин, в 5 утра…</p>\n<p>Подхожу утром к холодильнику и в очередной раз взгляд наткнулся на рекламный календарь-магнит за прошлый год.<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"552cbcbc99707300776e0fc7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e0fc7\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/552cbcbc99707300776e0fc7\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e0fc7\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>И тут пришла мысль - сделать магнитное корытце для винтиков. Дабы при сборке очередной модели не вылавливать винтики по всему столу.</p>\n<!--cut-->\n<p>В качестве емкости решил использовать крышечку от бокса под женские гигиенические прокладки (так же как и календарик, доставшийся жене по рекламной акции). Так же можно взять крышечку от жестяной банки из под карамелек или чая.<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"552cbcbc99707300776e03f4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e03f4\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/552cbcbc99707300776e03f4\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e03f4\" target=\"_blank\"></a></span><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"552cbcbc99707300776dfe1b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776dfe1b\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/552cbcbc99707300776dfe1b\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776dfe1b\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Из магнитного календаря вырезал “коврик” по размеру крышечки<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"552cbcbc99707300776e09d7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e09d7\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/552cbcbc99707300776e09d7\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e09d7\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>И приклеил его к внутренней части крышечки на супер клей<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"orig\"></span></p>\n<p>Через пару минут все готово<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"orig\"></span></p>\n<p>Так как магнит слабенький, винтики с легкостью берутся из корытца - без каких либо усилий. Но в то же время такого магнита вполне хватает что бы не терять винтики.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776dfe1b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"552cbcbc99707300776dfe1b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776dfe1b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/552cbcbc99707300776dfe1b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e03f4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"552cbcbc99707300776e03f4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e03f4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/552cbcbc99707300776e03f4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e09d7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"552cbcbc99707300776e09d7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e09d7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/552cbcbc99707300776e09d7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e0fc7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"552cbcbc99707300776e0fc7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member197678/media/552cbcbc99707300776e0fc7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/552cbcbc99707300776e0fc7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"53218b943df955007772b42f","ts":"2015-04-14T07:21:29.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"5596bb14997073007712d762","last_comment_hid":7,"last_ts":"2015-07-03T16:40:52.000Z","last_user":"4f355c843df9550077748598"},"views":1806,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
