В этом 2015-ом году появилась новая FBL от французов - EZNOV neuron
Потянуло меня на эксперименты и я стал одним из первых обладателей этой новинки.
На данный момент не так уж и много мануалов по настройке этой FBL и уж тем более их нет на русском языке. Поэтому, с вашего позволения, по мере возможностей буду рассказывать об особенностях настройки этой новинки.
Сегодня рассмотрим каким образом можно откалибровать канал газа при использовании регуляторов производства Castle Creations.
Подключаем регулятор к компьютеру, запускаем приложение CastleLink и в открывшемся окне на закладке “Throttle” для параметра “Throttle Type” выбираем значение “Fixed-Endoints”. Далее для сохранения внесенных изменений нажимаем на кнопку “Update”
Включаем передатчик (предварительно в передатчике настраиваем кривую газа 0-50-100%)
Не подключая к регулятору аккумулятор, подсоединяем Eznov Neuron к компьютеру, ждем пока Neuron сбиндится с аппаратурой и далее запускаем на компьютере Maesto Terminal .
В MaestroTerminal переходим на вкладку “Throttle Output” и для параметра Low указываем значение 1250uS, а для параметра High значение 1750uS
Не выключая MaestroTerminal и не отключая Neuron от компьютера, поднимаем стик газа вверх на максимум
Подключаем аккумулятор к регулятору
В Maestro Terminal увеличиваем значение High пока регулятор не пропищит. Пропищать он должен где-то в районе значения 2000
Опускаем стик газа вниз, регулятор пропищит. Далее в Maestro Terminal начинаем уменьшать значение Low пока регулятор не пропищит. Пропищать должен в районе значения 1000
Отсоединяем от регулятора батарею и отключаем Neuron от компьютера. Канал газа откалиброван.
Далее настройте регулятор.
Вот какие значения у меня вышли для Castle Talon 35A
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"53218b943df955007772b42f":{"_id":"53218b943df955007772b42f","hid":197678,"name":"lvsw","nick":"lvsw","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55ce0eae9970730077112ff2","hid":20702,"title":"EZNOV Neuron. Калибровка газа с регуляторами Castle Creation","html":"<p>В этом 2015-ом году появилась новая FBL от французов - <a href=\"https://rcopen.com/forum/f65/topic418427\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f65/topic418427\">EZNOV neuron</a></p>\n<p>Потянуло меня на эксперименты и я стал одним из первых обладателей этой новинки.<br>\nНа данный момент не так уж и много мануалов по настройке этой FBL и уж тем более их нет на русском языке. Поэтому, с вашего позволения, по мере возможностей буду рассказывать об особенностях настройки этой новинки.</p>\n<!--cut-->\n<p>Сегодня рассмотрим каким образом можно откалибровать канал газа при использовании регуляторов производства Castle Creations.</p>\n<ol>\n<li>Подключаем регулятор к компьютеру, запускаем приложение <a href=\"http://www.castlecreations.com/downloads.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.castlecreations.com/downloads.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">CastleLink</a> и в открывшемся окне на закладке “<strong data-nd-pair-src=\"**\">Throttle</strong>” для параметра “<strong data-nd-pair-src=\"**\">Throttle Type</strong>” выбираем значение “<em data-nd-pair-src=\"_\">Fixed-Endoints</em>”. Далее для сохранения внесенных изменений нажимаем на кнопку “<strong data-nd-pair-src=\"**\">Update</strong>”<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 304px\" data-nd-image-orig=\"http://i003.radikal.ru/1508/93/5e5f19ded82a.png\"><img src=\"http://i003.radikal.ru/1508/93/5e5f19ded82a.png\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 131.5789%\"></span></span></li>\n<li>Подключаем регулятор к <a href=\"http://neuron.eznov.com/wp-content/uploads/2015/06/HELICO-CADRE-751x1024.png\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://neuron.eznov.com/wp-content/uploads/2015/06/HELICO-CADRE-751x1024.png\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Eznov Neuron (схема подключения)</a></li>\n<li>Включаем передатчик (предварительно в передатчике настраиваем кривую газа 0-50-100%)</li>\n<li>Не подключая к регулятору аккумулятор, подсоединяем Eznov Neuron к компьютеру, ждем пока Neuron сбиндится с аппаратурой и далее запускаем на компьютере <a href=\"http://maestro.eznov.com/installer/MaestroTerminalInstaller.exe\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://maestro.eznov.com/installer/MaestroTerminalInstaller.exe\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Maesto Terminal </a>.</li>\n<li>В MaestroTerminal переходим на вкладку “<strong data-nd-pair-src=\"**\">Throttle Output</strong>” и для параметра <strong data-nd-pair-src=\"**\">Low</strong> указываем значение <em data-nd-pair-src=\"_\">1250uS</em>, а для параметра <strong data-nd-pair-src=\"**\">High</strong> значение <em data-nd-pair-src=\"_\">1750uS</em><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://s020.radikal.ru/i700/1508/c6/d0968a51d272.png\"><img src=\"http://s020.radikal.ru/i700/1508/c6/d0968a51d272.png\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 58.0000%\"></span></span></li>\n<li>Не выключая MaestroTerminal и не отключая Neuron от компьютера, поднимаем стик газа вверх на максимум</li>\n<li>Подключаем аккумулятор к регулятору</li>\n<li>В Maestro Terminal <em data-nd-pair-src=\"_\">увеличиваем</em> значение <strong data-nd-pair-src=\"**\">High</strong> пока регулятор не пропищит. Пропищать он должен где-то в районе значения 2000</li>\n<li>Опускаем стик газа вниз, регулятор пропищит. Далее в Maestro Terminal начинаем <em data-nd-pair-src=\"_\">уменьшать</em> значение <strong data-nd-pair-src=\"**\">Low</strong> пока регулятор не пропищит. Пропищать должен в районе значения 1000</li>\n<li>Отсоединяем от регулятора батарею и отключаем Neuron от компьютера. Канал газа откалиброван.</li>\n<li>Далее настройте регулятор.</li>\n</ol>\n<p>Вот какие значения у меня вышли для Castle Talon 35A<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://s58.radikal.ru/i160/1508/5e/8ae7f4c46bfc.png\"><img src=\"http://s58.radikal.ru/i160/1508/5e/8ae7f4c46bfc.png\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 58.3333%\"></span></span></p>\n","user":"53218b943df955007772b42f","ts":"2015-08-14T15:52:14.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1211,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
