сандор
  1. Жало для пайки разъемов
    25.05.2020 в 23:06
    Больше года назад сделал это жало, но паял по старинке и вдруг сегодня вспомнил
    От прикосновения руками ни одна микруха не погорела)
  2. Напоминалки по Айнав
    03.04.2020 в 13:03
    Справочник по переменной CLI
    nav_emerg_landing_speed - 500 - Rate of descent UAV will try to maintain when doing emergency descent sequence [cm/s].
    Это вертикальная скорости снижения в режиме аварийной посадки (в этот режим можно попасть, например, потеряв одновременно радио и спутники).never галка для land after RTH, а тут emerg landing
    nav_rth_alt_mode = AT_LEAST,
    набор высоты если ниже, если выше то будет продолжать лететь на исходной
    diff all
    показывает только измененные параметры (относительно значений по умолчанию). PID коэффициенты всех профилей
    https://q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2...12WmJZdw%3D%3D
    set nav_fw_control_smoothness ...
    Обновлено 01.10.2020 в 13:14 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Столик под пульт
    26.03.2020 в 11:31
    Задали вопрос по конструкции столика под пульт, решил записать ролик.
  4. Тест на вибрации
    24.03.2020 в 09:16
    Проводил тест на вибрации, камера Гоу про 4 на луче под мотором, груз в контейнере 2850 гр (вес подвеса с камерой) общий вес около 11 кг. диаметр окты 110 см. летал в агрессивной манере. ТЕСТ ПРОЙДЕН
    Обновлено 24.03.2020 в 09:28 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Катапульта
    21.03.2020 в 17:41
    Крыло получилось габаритное и с руки запускать не удобно, для облегчения сделал катапульту. Длинна направляющей 200 см. высота в месте схода модели 85 см. высота задней части катапульты 25 см. расстояние между направляющими 55 см. При постановки самолета угол наклона на ОСД указывает 18 градусов
    Использовал латексную трубку 10х6 общая длинна трубки 10 метров, сделал в две, получилось 5 метров,тяну где то на 15 метров и усилие создаю приблизительно 15 кг. трубку выписывал из США ,по этой ссылке была трубка длинной 9,5 метра
    https://rover.ebay.com/rover/0/e1105...&sojTags=bu=bu
    Появились вопросы, снял более детальное видео.
    Обновлено 25.03.2020 в 18:35 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Краш без краша
    10.03.2020 в 12:49
    По запарке отключил ходовые огни на гексе и попутно вырубил моторы падение со 170 метров без повреждений, сработала авторотация .
  7. Сварка для Лион
    08.03.2020 в 23:24
    Сварка для литий ионных аккумуляторов
  8. Чемодан- наземная станция
    06.03.2020 в 15:52
    Собрал всю наземку в одном чемодане , лампы заменил на Лед подсветку, даже в солнечный день все хорошо видно на яркости меньше 50%
  9. Постройка крыла Drak
    17.01.2020 в 12:34
    После четырех лет осваивания коптерной темы и постройки около 15 различных аппаратов весом от 2,5 до 11 кг решил немного сменить направлении , а точнее добавить. Уже год осваиваю FPV полеты постоянно что то меняя в своем оборудовании и вот сейчас загорелся сделать крыло Drak которое я сейчас опишу и по ходу буду добавлять.
    Размер 1750 мм
    вес до 4,5 кг
    Питание 6 S
    BEC : KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2
    мотор: badass-3530-700kv https://innov8tivedesigns.net/badass...ess-motor.html
    регулятор Hobbywing XRotor 100A HV V3 ESC 14S
    пропеллер : АРС 12х8 13.0x10.0 Aeronaut CAM Carbon
    Поленый контролер для облета Питлаб затем переведу на Матек 405 вин
    Использовал материалы ; Техноплек карбон Солид
    Клей ПУР 501 и эпоксидную смолу ...
    Обновлено 24.03.2020 в 10:44 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: drak
