сандор
Катапульта
21.03.2020 в 17:41 (377 Показов)
Крыло получилось габаритное и с руки запускать не удобно, для облегчения сделал катапульту. Длинна направляющей 200 см. высота в месте схода модели 85 см. высота задней части катапульты 25 см. расстояние между направляющими 55 см. При постановки самолета угол наклона на ОСД указывает 18 градусов
Использовал латексную трубку 10х6 общая длинна трубки 10 метров, сделал в две, получилось 5 метров,тяну где то на 15 метров и усилие создаю приблизительно 15 кг. трубку выписывал из США ,по этой ссылке была трубка длинной 9,5 метра
https://rover.ebay.com/rover/0/e1105...&sojTags=bu=bu
Появились вопросы, снял более детальное видео.
Обновлено 25.03.2020 в 18:35 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для FFedor
    Саша, стреляет хорошо, но не всё понятно.
  2. Аватар для сандор
    Если у кого будет интерес поясню. Как бы не было цели детализировать, вроде не очень сложная конструкция, все резьбы и так называемые АМЕРИКАНКи для скрутки покупал в том же магазине что и полипропилен, много чего было дома от ремонтов, часть труб и фитинги.
  3. Аватар для Радиомоделист
    Вот здесь великолепная конструкция. Делал себе по этим чертежам.
    Там ниже даже видео есть
    https://www.rcgroups.com/forums/show...er-X8-catapult
  4. Аватар для сандор
    Когда то глядел и накидал себе в закладки разные варианты, нужно еще раз присмотреться, может что другое сделаю. Не оспоримый плюс вашей модели это запуск зимой нет проблем с забиванием кольев, мою же конструкцию нужно фиксировать ,иначе уползет
    Вот темка у нас http://forum.rcdesign.ru/f94/thread286711.html
  5. Аватар для Радиомоделист
    Опа, а там на первой странице эта катапульта есть 2015 год, как быстро летит время !
  6. Аватар для esau
    Нормально реализовано. Смотрю и с автоланчем разобрались .
  7. Аватар для сандор
    Разобрался после приезда домой, стояло по умолчанию 1850 рывка было не достаточно поставил 1600 один фик сейчас 1250 это то что нужно. Случайно не стартанет, Ланч включаю когда крыло стоит на катапульте. Второй запуск был с ручным газом. Только не пойму в Айнаве стоит газ на Автоланч 1700 а на ОСД показывае ГАЗ АВТО 12%
  8. Аватар для esau
    1250 мм в сек , не стартанет ) я тоже предпочитаю на тумблере автоланч. про газ ничего не скажу , давно настраивал . на зетке она легкая у меня проп стартует в воздухе. а на FX61 сделал вращение при включении автоланча, стабилизация справлялась но крыло немного закручивало .set nav_fw_launch_idle_thr = 1000 на больших моделях можно выше 1000 , будет вращаться заранее. А вот это отвечает за время раскрутки пропа set nav_fw_launch_spinup_time = 400
  9. Аватар для yurik999
    нехочу никого обидеть у меня тоже крыло, но что-то не то с центровкой, сразу заметил.
  10. Аватар для сандор
    НЕ то это правая или левая?
  11. Аватар для ions
    Александр, подскажите габариты вашей катапульты (длина, ширина, высота на выходе и входе), я сделал 3 метра, пришлось делать шарнир для транспортировки, у вас короткая и модель также взлетает, думаю уменьшить. И еще интересен ваш вариант спускового устройства, можете выложить отдельно фото?
  12. Аватар для сандор
    Обновлено 25.03.2020 в 15:38 [ARG:5 UNDEFINED]
  13. Аватар для ions
    Отлично. Понравился спусковой механизм. Я использовал попроще, установленный на прищепке сзади, часто кольцо от прищепки цеплялась за модель с соответствующими последствиями.
    Какой клей использовали для приклейки ложемента под верхнюю направляющую?
  14. Аватар для сандор
    Термо клей и саморезы с пресшайбой
  15. Аватар для ions
    Пересмотрел на 2 раза и появился вопрос. Сама катапульта чем фиксируется на земле? Или ее вес позволяет справиться с силой натяжения от пусковой резины?
  16. Аватар для сандор
    Нет уползет, фиксирую заточенными кольями из мет стержня 10 мм.
    Возможно позже сделаю как на Групсах с одной рельсой, основной плюс это не нужно фиксировать в землю, очень полезно может быть зимой когда земля мерзлая, по времени сборки/разборки моя не уступает.
  17. Аватар для ions
    Я сделал такой из квадратной алюминиевой трубы 40х40, больше не нашел в своем регионе, не понравилось. Просто плюется, при силе жгута в 4 кг, пару раз тележка прилетала по ноге. Нужно сильно натягивать резиновый жгут лебедкой для моделей более 2 кг. Да и громоздко получается. Под Ваше крыло слишком дорого будет.
    Вот здесь https://clck.ru/MfyeW поинтересней конструкция.
  18. Аватар для сандор
    Вот здесь нужно 3 метра складная, профиль 80 Х 80 особо дорого не будет, нужно поискать в приемках цвет мет понимание как сделать есть. Но нужна только как зимний вариант, хотя зимой можно летать на том что уходит с руки
  19. Аватар для ions
    Еще вопрос про резину. Я использую толстую резину из рыболовного магазина. У нас продается максимальный диаметр 4 мм. Делаю в 6 слоев при длине 10 м. Получается в 3-4 раза дешевле, чем покупать латексную трубку из китая. Единственный недостаток - это то, что продают резину старую, хватает на сезон, после чего она начинает рваться, причем не в месте скрепления, и скрепляю методом наложения бондажа из ниток. Наверное из-за не правильного хранения на складах.
    Александр, насколько трубка хороша и на сколько ее хватает?
  20. Аватар для сандор
    Трубка очень хороша, но соответственно не дешевая . Я у одного товарища читал что трубку с Хобикинга менял частенько но после того как начал хранить в темном мешочке латекс начал служить дольше.
    Как я уже писал по ссылке 60$ было 9,5 метра, сейчас почему то стало 6 метров за эти же 60 баксов. Купите на Али, соблюдайте условия хранения. На али я черной не нашел, есть с окрашенным верхним слоем. Но моя реально хороша)
