Valplushka
FPV DRONE на базе квадрокоптера (по фильму Elysium (2013))
Рейтинг: 5.00. Голосов: 4.
02.04.2014 в 01:58 (6555 Показов)
Видео первого тестового полета:
Вот как он выглядел в фильме, плюс концепт арт, а далее процесс изготовления. Сразу говорю, чтобы помидорами не закидали, что о эффективности данного аппарата речи быть не может, так как это исключительно "вау проект" расчитанный на эффектность. Используемые материалы(что валялось в гараже и на что денег хватило): пенополистирол 25 плотности оклеенный одним слоем стеклоткани. Начинка: NAZA-M LITE без GPS, Afro 30Amp, AX-2810Q-750KV,пропы на 12, акк: ZIPPY Compact 5800mAh 4S 25C,камера Мёбиус с повороткой вверх вниз, видео: LawMate 1.2GHz, фонарь 1100 люм, зелёный лазер, 4 по 3w светодиода снизу и бортовые огни по кругу...Диаметр 90 см,полный полётный вес приблизительно 2кг.На время ещё не засекал, но 10 мин он точно летает. а этого хватит чтоб народ попугать). Сейчас работаю над двумя эффективными версиями...
Название: Elysium (2013) BDRip 1080p.mkv_20140204_222043.434.jpg‎
ID:	920647   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Elysium (2013) BDRip 1080p.mkv_20131230_013315.999.jpg‎
ID:	920645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	920648   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-01-12 15.37.42.jpg‎
ID:	920650   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-01-21 16.15.25.jpg‎
ID:	920651   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-01-31 16.51.31.jpg‎
ID:	920652   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-03 19.41.01.jpg‎
ID:	920653   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-07 18.24.11.jpg‎
ID:	920654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	920655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	920656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	920671   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-22 11.50.431.jpg‎
ID:	920657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	920658   Нажмите на изображение для увеличения
Обновлено 02.04.2014 в 13:49 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Covax
    Крутяк)
  2. Аватар для Shuricus
    Реальный!
  3. Аватар для shura2000
    Ага. Молодец.
    Летает как? А GPS где?
  4. Аватар для Covax
    Цитата Сообщение от shura2000
    Ага. Молодец.
    Александр, видео полета посмотреть совсем никак?)
  5. Аватар для shura2000
    Что то глюкнул у меня браузер, не было видео. Только увидел.
  6. Аватар для masonx
    круто!!!!
  7. Аватар для RC_Buyer
    Класс, отлично выглядит.
  8. Аватар для Олег 1970
    Класс
  9. Аватар для DireSnake
    "Wow" эффект достигнут
  10. Аватар для wallera
    Оч напоминает мой пылесос ROOMBA , но он не летает,зато пылесосит....щутка..
    А В общем креативненько
  11. Аватар для WETErok
    Спасибо!
    Винты можно в низ направить в таком корпусе, эффективность должна повысится, вибрация уменьшится.
  12. Аватар для Valplushka
    Да, уже перевернул моторы, жду карбоновых винтов и хорошей погоды)
  13. Аватар для Valplushka
    Небольшое продолжение:
  14. Аватар для MaF
    Кстати,если н секрет - какова толщина пенопласта у Вас?т.е. из каких листов Вы его делали?
    Я от скуки счас в солиде нечто подобное рисую,правда есть коварные мысли поставить туда 4 банки 5ач 2s по схеме 2x2p во отсеки нижней половины.
  15. Аватар для Valplushka
    Лист 5см, соответственно из двух половин толщина дрона 10 см вышла.Но я уже писал что подобная схема летает только в полное отсутствие ветра так что делать не советую.Сейчас у меня новая модель и меньше и тоньше и легче...вот она летает уже более менее близко к коптерам обычной схемы.
  16. Аватар для MaF
    Я так и подумал что 50мм,такие и в чертеж заложил,рисуем потихоньку.А сейчас у Вас толщина листов какая?
    У меня пока вес вышел(фактически голая "рама" без учета обтяжки и исходя из средней плотности пенопласта 25ед как 16-17 - около 538грамм.Правда я внутри полости немного выбрал+отсеки под баттареи)
  17. Аватар для Valplushka
    Сейчас в один лист, 5см толщина.
  18. Аватар для MaF
    Я думал в 1,не очень имхо удобно,но тож вариант,подумаю.
    Кстати ночью перерисовал как раз на суммарную толщину 50мм,2х25,но 1х50 пожалуй проще.Правда по центру тада купол небольшой придется делать под мозги)
    Вот правда батарея....у меня батарейные отски по сутимежду лучами,ближе к краю.Боюсь,что валким он будет...
  19. Аватар для Valplushka
    Да, все надо сдвигать ближе к центру, акк большой не надо, лучше повыше токоотдачу и вольтаж. В 5 см у меня все помещается без купола, лучи квадратного сечения карбон 15 мм и на них наза. Движки с большим кв нужны, а винты трёхлопастные желательно, чтобы уменьшить диаметр дрона, иначе от небольшого ветерка он уйдет в раскачку.
  20. Аватар для MaF
    У меня 750кв моторы,тбс
    10x4.7 при 4s вполне,вроде бы и 11 но уже стремновато.Но считал размеры под 11
    Хотя с 3 лопастными 9x6 можно и диаметр общий уменьшить - по моторам 450 как и было,а вот диаметр пенопластовой оболочки поменьше сделать.Но эффективность кмк упадет сильно.Сегодня перерисую под 10д с небольшим запасом и ужму края,посмотрим)
    Обновлено 18.12.2014 в 13:37 [ARG:5 UNDEFINED]
  21. Аватар для Valplushka
    Эта форма никогда эффективной не будет, тут надо думать не о долголетности, а главное чтобы минут 10 полетал народ подивил..и на голову не упал...У меня в новой модели по моторам 39 см, винты трехлопастные обрезаны с 10" до 9"...Летал на новом в полный штиль вродебы наконец не качает не крутит и если потихонечку летать все выглядит как на обычном коптере, но вышел в небольшой крохотный ветерочек уже его сносит и колбасит только разница со старым большим только что не раскачивает до падения.Выложу попозже видео, зимой не очень хочется летать.
  22. Аватар для MaF
    Ага) по мне наоборот зимой мягче падать.
    Поразмышлял чуток,вечером покажу итог размышлений,но на данный момент я склоняюсь к сборке из 2х25,проще резать.
    Что касается лучей то пока выбор между 12х12 al с окнами для облегчения и стэф 1.5мотормаунтами и аналогично,но 10х10мм.
    По пропам - ой,не вижу я что т коптерных 9х6,а 9.4х4.3 от фантика складные дороговаты и явно проиграют 10х4.7 2х лопастным.
    Касаемо баттареи) отсек закладываю под 2х2 5ач зиппи к,в сумме 4s выйдет,но крышку отсека делаю в 2х вариантах - либо 1 такая плоская сборка либо 2,там выйдет горбик на брюхе около 12мм толщиной.Ближе к концу когда ясно в плане весов будет - можно уже прикинуть - утянет он 10ач или нет.Но если учесть отсутствие бк подвеса - почему нет?
