Про вертолеты и жесткий напилинг!
RX120. Напечатанный вертолет 120 размера - финальная версия.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
04.07.2016 в 22:55 (2458 Показов)
Это продолжение предыдущей статьи, про напечатанный на 3D-принтере вертолет с лопастями 120мм.
После испытания пробной версии http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog21630.html , я учел все недоработки, усилил модель, и напечатал новую раму для вертолета.
Рама получилась очень жестка и прочная, но и прибавила в весе пару гамм.
Вес рамы вышел такой же как у V977 - 5 грамм.
Ну вот собственно говоря готовый результат
Теперь немного подробнее о том, что было сделано.
Усилил раму. Практически все стенки стали толщиной 1.5мм. Доработал кейс хвостовой балки. Добавил усилители на колонну основного вала и соединил колонну перемычкой с кейсом хвостовой балки. Усилил держатели сервоприводов.
Переработал хвостовой кейс. Усилил и сделал его под подшипники без фланца. Использовал такие же подшипники как стоят в цапфах. Они лучше по качеству и легче.
Изменил форму хвостового плавника, так на мой взгляд смотрится более гармонично.
Тип крепежа плавника к балке оставил прежний, полевые испытания показали, что он отлично работает!
Переработал плату управления. Перенес все разъемы назад. Теперь все провода выходят из одного места, смотрится красиво и аккуратно.
Установил основные лопасти от ХК К123. Они лучше по качеству чем от V931.
Толще и шире на 0.1мм, длиннее на 1мм, и самое главное, чуть жестче.
Покрыл раму, для защиты от грязи, электроизоляционным лаком Plastic-71.
Лак бесцветный, и легко растворяется спиртом. На свойства пластика не влияет
Вес тушки вышел 49г.
Теперь самое интересное, что по чем и где.
Печать рамы в https://www.meltwerk.com/en/index.php будет стоить порядка 8 евро + 6 евро доставка по Германии+ дальше доставка куда вам нужно.
То есть если вы живете в Германии, то вам это обойдется в минимум 14-евро. Если вы живете в Москве, то вам это будет стоит еще дешевле, так как в Москве есть фирмы которые печатают практически по таким же ценам, но за доставку вам платить не придется.
Пусть печать будет стоит для ровного счета - 15$
Плата управления от V977/К110 - 23- 28$
http://www.banggood.com/WLtoys-V977-...-p-918063.html
http://www.banggood.com/XK-K110-RC-H...l?rmmds=search
Основной двигатель HP06V2 16200KV - 40$ (без учета стоимости доставки)
http://www.overskyrc.com/hp06v2-1620...otor-p-60.html
Хвостовой двигатель HP03S 13500KV - 38$ (без учета стоимости доставки)
http://www.overskyrc.com/hp03s-13500...pter-p-67.html
Основной регулятор МХ-10а - 18$
http://www.banggood.com/Walkera-MINI...C-p-76870.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elicopter.html
Хвостовой регулятор МХ-3а - 7$ (без учета стоимости доставки)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3A_Mi_3A.html
Сервопривода HK-5330 - 3шт 11$ (без учета стоимости доставки)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=34540
Лопасти от ХК К123 - 5$
http://www.banggood.com/XK-K123-6CH-...-p-985597.html
Хвостjвой винт от V931 - 2.2$
http://www.banggood.com/WLtoys-V931-...-p-941658.html
Хаб от heli-factor - 10$ (без учета стоимости доставки)
http://www.miracle-mart.com/store/in...ducts_id=12803
Цапфы от heli-factor - 15$(без учета стоимости доставки)
http://www.miracle-mart.com/store/in...ducts_id=12804
Тарелка от heli-factor - 12$(без учета стоимости доставки)
http://www.miracle-mart.com/store/in...ducts_id=12805
Межлопастной вал от V977 - 3$
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-...-p-921575.html
Демпфера от V977 - 1.2$
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-...-p-921341.html
Набор тяг от V977 - 2$
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-...-p-922526.html
Основной карбоновый вал от V977 - 1.3$
Подшипники - 4шт - 4.3$
http://www.banggood.com/WLtoys-V930-...-p-922042.html
Основная шестерная от v977 - 2.6$
http://www.banggood.com/WLtoys-V930-...-p-922039.html
Пиньон на основной двигатель - 1.4$
http://www.banggood.com/WLtoys-V930-...-p-925710.html
Набор шестеренок для хвоста от Walkera V120D02S - 2.3$
http://www.banggood.com/Wholesale-Wa...1-p-50194.html
Приводной вал для хвоста от Walkera V120D02S - 3$
http://www.banggood.com/Wholesale-Wa...2-p-50004.html
Карбоновая трубка для хвостовой балки 4*2мм - 3$ за 1 метр
Набор винтиков от V977 - 1.2$
http://www.banggood.com/WLtoys-V977-...-p-921330.html
Лыжи от V977 - 1.7$
http://www.banggood.com/WLtoys-V930-...-p-921329.html
Канопа от V966 - 4$
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-...-p-917190.html
Расходные материалы, провода, разъемы, скотч, и т.д. - 10$
Стоимость доставки с трех разных магазинов около - 15$
Итого выходит страшная сумма - 252$
В общем птичка удалась!
А вот небольшое видео полета.
Полетав некоторое время на данном вертолете и на v977 с точно такой же платой управления и силовой частью, могу сделать некоторые выводы различиях и о качестве полета.
Тушка, с моей рамой, и хвостовым мотором внутри нее, летает стабильнее и плавнее. По рудеру практически нет раскачек хвоста после его резкой остановки.
По элеватору полностью исчезли раскачки хвоста после выполнения флипов. Флипы получаются плавные и без колебаний хвоста после завершения флипа.
По общим впечатлениям полет стал немного плавнее и собраннее, без лишних раскачек.
P.S.
Картинки открываются большими, если открыть их в новой вкладке!
Обновлено 02.09.2018 в 12:01 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: k110, rx120, v977
Вертолеты
  1. Аватар для Babay
    Класс! Зачет! Ром, теперь нужна калькуляция где что брал и сколько стоит
  2. Аватар для RW9UAO
    интересное решение с переносом мотора ХР в раму и приводом валом.
  3. Аватар для x-tazz
    Класс!!!
  4. Аватар для Remlen
    Калькуляцию лучше не считать , чтоб не расстраиваться)
  5. Аватар для ugh
    Внизу на раме нужен небольшой прижим, чтобы провод от хвостового регуля придерживал, а то, может в основную шестерню угодить.
  6. Аватар для Remlen
    Провод от хвостового двигателя как раз и проходит внутри рамы, вместе с остальными проводами от сервоприводов.
    Так что никуда он там не денется)
  7. Аватар для Eugennukem
    Потрясающая работа и творческий размах! Очень интересно! Великолепная тушка!!!
  8. Аватар для Remlen
    Спасибо)
  9. Аватар для Eugennukem
    Следил с самого начала. Все идеи просты, но собрать их воедино и довести до ума окончательно-мощно! Думаю это всё в стоке должно быть. Хоть и дороже, но надёжно, практично, да и красяво! Я бы купил такой с удовольствием. А так ХК110 в стоке.
  10. Аватар для Remlen
    Ну делать такое в стоке не позволит маркетинг, который нацелен на высасывания денег из потребителей за счет запчастей)
    А так, поставить все на конвейер, при наличии мощностей - не проблема. Остается вопрос цены.
    Но с другой стороны покупают же люди вертолеты и дороже чем 200-300$, так что свою нишу можно найти, при желании.
    Меня удивляет другое. Прогресс шагает большими темпами, но почему-то в нашем хобби все как-то мимо. Это я в плане электроники.
  11. Аватар для Eugennukem
    Почему же мимо???
  12. Аватар для Remlen
    Да те же полетные контроллеры уже давно должны были стать в 2 раза меньше и универсальными с возможностью настройки под конкретную модель.
    FPV технология застрял на PAL разрешении. Конечно уже есть всякие цифровые CONNEX c 1080р но это все для больших моделей и безумно дорого.
    Элементарно нет 3 амперного регулятора под 2 банки размером с МХ3а понимающего сигнал ШИМ и имеющего функцию торможения.
    В общем под сегмент маленьких моделей с электроникой сплошные ограничения.
    С более крупными моделями все это конечно мене актуально.
  13. Аватар для Eugennukem
    Ну если помнить, что вертолётный моделизм самый молодой, то есть надежда, что ситуация исправится в ближайшем будующем?
