Все в нем хорошо, и показывает отлично, и цвет белый, и выходы\входы все есть, но он без встроенного DVR.
Я решил это исправить при помощи внешнего DVR, для этого был куплен вот такой рекордер banggood.com/Mini-DVR-Video-Audio-Recorder-For-FPV…
Решено было встроить его в монитор.
Внутри монитора места оказалось совсем немного, но я таки нашел куда можно установить плату DVR- рекордера.
Так как питать DVR я хотел от монитора, то решено было сделать землю общей для плат монитора и DVR.
Плата рекордера была подпаяна на 4 перемычки, к плате монитора так, что минус монитора соединился с минусом DVR.
Дальше AV-OUT рекордера был соединен с AV-IN монитора, а AV-IN рекордера с AV-OUT монитора, но не на прямую а через ползунковый переключатель. который по очереди соединяет либо AV-OUT рекордера с AV-IN монитора, либо AV-IN рекордера с AV-OUT монитора. Это сделано для того, чтобы картинка, которую выдает рекордер не зацикливалась, поступая на вход самого рекордера. Переключатель припаян металлическим корпусом к плате монитора и выведен на боковую панель.
Для управления рекордером предусмотрено 3 кнопки, и так же есть гнездо для выносных кнопок, которые дублируют родные.
Я воспользовался этим гнездом и вынес кнопки управления на боковую панель монитора. Для это спаял блок кнопок и опять припаял его к плате самого монитора мину к минусу. Дальше осталось лишь подключить 3 управляющие провода и кнопки заработали.
Ну а дальше была доработка самого корпуса монитора , для того чтобы можно было вывести все управляющие кнопки, переключатели, и индикатор работы рекордера.
Первым было вырезано отверстие под microSD карту.
После, отверстие под переключатель AV входов\выходов
Затем, отверстие для кнопок управления и сами кнопки.
Ну и самым сложным было вырезать окошко для индикатора работы рекордера. Окошко справа, было сделано точно таким же, как и оригинальное, с левой стороны монитора и так же, как и оригинальное, закрыто прозрачным пластиком. Индикационный светодиод DVR был перенесен на обратную сторону платы монитора, так чтобы он оказался под окошком, которое было для него сделано. Я решил использовать светодиод синего цвета.
На этом переделка завершилась)
Картинки открываются большими, если открыть в новой вкладке.
Рома, не перестаю удивляться качеству переделки! Класс!
ну я старался чтоб было красиво)
хорошая работа.
А как в корпусе резались доп. отверстия?
Рекордер наверное можно использовать как NO Bluescreen? Железка глюченая, или работает стабильно?
chanov
Отверстия в корпусе резались по разному)
Круглы отверстия под кнопки обычным сверлом на 2,2 + фаска снаружи для красоты.
Отверстие под переключатель обычным скальпелем и надфилем + фаска штихелем.
Отверстие под карту, с начало сверлилось, после скальпелем и плоским штихелем убирался лишний материал, дорабатывалось надфилем и наружная фаска штихелем.
Отверстия под индикатор сверлом и надфилем.
Olegos
Голубого экрана и так нет в мониторе. По поводу рекордера, сказать пока ничего не могу. Вроде все работает, единственно что режет картинку снизу, в режиме записи PAL . Но этот баг был известен и мне он не мешает.
Работать в этом качестве он работает, но во-первых он вносит задержку от 70 до 100 мсек, во-вторых, если при этом идет запись, сильно падает фреймрейт и начинается слайдшоу.
Я уже заказал копию от Eachine, про задержку забыл…
Рекордер хороший, вопросов нет. Но есть критические баги. Например, в пале он картинку снизу обрезает при записи. А у меня там ЖПС координаты ОСД выдает, и их никуда не перенести. Вот приехали мне недавно камеры Runcam, так они по-умолчанию в пале, и переключить это нельзя. Пришлось заказывать по новой, чтоб уже NTSC версию присылали…
Перед покупкой посмотрел, народ много ставит эту писалку на борт для записи красивой картинки, но мне не понятно почему и зачем. Моё мнение что место этой писалки на земле, и задача только поисковая, а картинку надо писать экшен камерой HD, или автомобильным регистратором.
Про обрезку картинки выше писал, мне не принципиально.
Мне он нужен только на случай поиска модели.
Кстати баг известен производителю и он так ничего и не смог сделать.
По поводу копи от Eachine, там все еще хуже drone-maniac.com/test-eachine-prodvr-hmdvr-killer/
Не работает запись в D1 и HD, и картинка также обрезается снизу. Надеюсь что прошивку поправят и будет он работать как этот.
На HMDVR точно такой же баг на стоковой прошивке, а новая прошивка выложена на BangGood. Читал отзывы по Eachine, народ перешивает обновой от HMDVR и после этого всё сохраняет. Про окерпичевание никто не писал.
ну значит все нормуль)
Тогда это полный клон, кроме разъемов)
Пришла железка, прошил её новой прошивкой, пишет и сохраняет всё как надо, и VGA, D1, HD.
По итогу VGA соответствует 640x480/30 кадров, D1 720x480/30 (не 720x576), 10 минутны ролик занимает 450 мегабайт. HD разрешение 1280x736/30 а 10 минут записи занимают 1200 мегабайт. При записи в HD проходящее видео подтормаживает, на компе всё смотрится без проблем
Спасибо, отличные новости.
Значит можно брать )
шик. надо в свой лилипут так же запилить если конечно рукожопство не убьет его))
Народ подскажите как пользоваться этим двр?? Купил видел шлем с этой писалкой а инструкции нет
Если можно в личку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ca5ec003df955007775bdf6":{"_id":"4ca5ec003df955007775bdf6","hid":72582,"name":"TheGrek","nick":"TheGrek","avatar_id":null,"css":""},"4d46e0ff3df9550077756a29":{"_id":"4d46e0ff3df9550077756a29","hid":79826,"name":"Babay","nick":"Babay","avatar_id":null,"css":""},"503e09863df95500777407a8":{"_id":"503e09863df95500777407a8","hid":124574,"name":"chanov","nick":"chanov","avatar_id":null,"css":""},"51684cab3df9550077737af6":{"_id":"51684cab3df9550077737af6","hid":147854,"name":"Olegos","nick":"Olegos","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"533163743df955007772acfe":{"_id":"533163743df955007772acfe","hid":198531,"name":"Remlen","nick":"Remlen","avatar_id":null,"css":""},"55657c433df955007771cfe5":{"_id":"55657c433df955007771cfe5","hid":224281,"name":"Batkaz","nick":"Batkaz","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"56bc96493df9550077714361":{"_id":"56bc96493df9550077714361","hid":245838,"name":"Alick_now","nick":"Alick_now","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"578d2b0299707300771152d4","hid":21996,"title":"Добавляем DVR.","html":"<p>Итак, дано монитор для FPV полетов FEELWORLD FPV - 718 HD. <a href=\"http://www.feelworld.org/#!online-store/c14b9/!/Feelworld-FPV-718W/p/43682993/category=19178353\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.feelworld.org/#!online-store/c14b9/!/Feelworld-FPV-718W/p/43682993/category=19178353\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.feelworld.org/#!online-store/c14b9/!/Feelworld…</a></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143112.jpg\" src=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143112.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Все в нем хорошо, и показывает отлично, и цвет белый, и выходы\\входы все есть, но он без встроенного DVR.<br>\nЯ решил это исправить при помощи внешнего DVR, для этого был куплен вот такой рекордер <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FMini-DVR-Video-Audio-Recorder-For-FPV-Multicopters-p-1021117.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Mini-DVR-Video-Audio-Recorder-For-FPV-Multicopters-p-1021117.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/Mini-DVR-Video-Audio-Recorder-For-FPV…</a></p>\n<!--cut-->\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143113.jpg\" src=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143113.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Решено было встроить его в монитор.</p>\n<p>Внутри монитора места оказалось совсем немного, но я таки нашел куда можно установить плату DVR- рекордера.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143114.jpg\" src=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143114.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Так как питать DVR я хотел от монитора, то решено было сделать землю общей для плат монитора и DVR.<br>\nПлата рекордера была подпаяна на 4 перемычки, к плате монитора так, что минус монитора соединился с минусом DVR.</p>\n<p>Дальше AV-OUT рекордера был соединен с AV-IN монитора, а AV-IN рекордера с AV-OUT монитора, но не на прямую а через ползунковый переключатель. который по очереди соединяет либо AV-OUT рекордера с AV-IN монитора, либо AV-IN рекордера с AV-OUT монитора. Это сделано для того, чтобы картинка, которую выдает рекордер не зацикливалась, поступая на вход самого рекордера. Переключатель припаян металлическим корпусом к плате монитора и выведен на боковую панель.</p>\n<p>Для управления рекордером предусмотрено 3 кнопки, и так же есть гнездо для выносных кнопок, которые дублируют родные.<br>\nЯ воспользовался этим гнездом и вынес кнопки управления на боковую панель монитора. Для это спаял блок кнопок и опять припаял его к плате самого монитора мину к минусу. Дальше осталось лишь подключить 3 управляющие провода и кнопки заработали.</p>\n<p>Ну а дальше была доработка самого корпуса монитора , для того чтобы можно было вывести все управляющие кнопки, переключатели, и индикатор работы рекордера.</p>\n<p>Первым было вырезано отверстие под microSD карту.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143116.jpg\" src=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143116.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>После, отверстие под переключатель AV входов\\выходов</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143117.jpg\" src=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143117.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Затем, отверстие для кнопок управления и сами кнопки.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143118.jpg\" src=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143118.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Ну и самым сложным было вырезать окошко для индикатора работы рекордера. Окошко справа, было сделано точно таким же, как и оригинальное, с левой стороны монитора и так же, как и оригинальное, закрыто прозрачным пластиком. Индикационный светодиод DVR был перенесен на обратную сторону платы монитора, так чтобы он оказался под окошком, которое было для него сделано. Я решил использовать светодиод синего цвета.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143119.jpg\" src=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143119.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143115.jpg\" src=\"http://ixbt.photo/photo/347028/584126boAdO53n6/06FymhqlwP/1143115.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>На этом переделка завершилась)</p>\n<p>Картинки открываются большими, если открыть в новой вкладке.</p>\n","user":"533163743df955007772acfe","ts":"2016-07-18T19:16:18.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":18,"last_comment":"58fb0460997073007712480d","last_comment_hid":18,"last_ts":"2017-04-22T07:21:04.000Z","last_user":"56bc96493df9550077714361"},"views":2923,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
