Devo 10 - добавляем голос.
Продолжая тему модернизации аппаратуры управления Devo 10, хочу рассказать от том как заставить её говорить.
Для этого вам понадобятся дополнительные компоненты.
DFPlayer https://www.banggood.com/DFPlayer-Mi...utm_medium=aff
и динамик, https://www.banggood.com/Upgrade-Tar...utm_medium=aff.
Я же использовал динамик от старой разобранной детской игрушки.
По мимо этого вам понадобится miniSD карточка, можно совершенно маленького объема, на несколько мегабайт.
Для начала выбираем место установки DFPlayer.
Я решил установить его на нижнюю левую плату пульта, так чтобы можно было вывести отверстие для miniSD карты в батарейный отсек.
Для начала подготовим сам плеер к установке. Подпаиваем к нему ножки, которыми он будет крепится к плате.
Дальше необходимо подготовить место установки, и подпаять плеер к плате.
Плеер будет подпаян к плате минусовыми контактами.
Поверхность платы также является минусом, однако соединять минус плеера и минус платы нельзя! Если это сделать, то не будут работать кнопки управления пультом, расположенные на плате.
Поэтому на плате необходимо отделить от минуса 2 прямоугольника, просто прорезав или процарапав поверхность острым инструментом. Дальше зачистить и залудить эти прямоугольные области и подпаять к ним плеер.
После этого подпаиваем к плееру необходимую проводку, питания и управления.
Минус я взял с соседней платы на которой расположен экран пульта. Плюс 5В взял с основной платы, с пина VDD, расположенного возле передающего модуля.
Управляющий провод также подпаял к основной палате, к разъему тренерского порта, к пину TX. Это крайний черный провод.
Более подробную информацию по распиновке можно посмотреть тут http://www.deviationtx.com/wiki/voiceoutput
Теперь необходимо установить и подключить динамик к Плееру.
Для этого я снял основную плату пульта, под которой находится пищалка. Родную пищалку я удалил и на е место установил динамик, а пищалку перенес выше.
Для этого, в текстолитовой пластине, на которой была установлен пищалка, я просверлил отверстие и вклеил пищалку в него. Саму пищалку я заменил на более громкую, рассчитанную на питание от 3.3В. Так как выход для звука пищалки, в новом ее месте расположения не предусмотрен, то как раз повышенная громкость
будет компенсировать этот момент.
Ну и осталось самое сложное - прорезать отверстие в корпусе пульта под miniSD карту.
После записи на карточку голосовых команд и обновления прошивке в пульте, он заговорил!
Если вдруг вам надоест говорящий пульт, то в настройках аппаратуры всегда можно выключить громкость голосовых команд, при этом начнет работать привычная пищалка и вибрация.
