FPV
  1. Fat Shark HD3 - глобальная модификация. Часть четвертая.
    26.12.2018 в 01:34 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Это продолжение предыдущих частей саги, о доработке очков Fat Shark HD3
    Первая часть http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog23374.html
    Второй части статьи http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog23375.html
    Третья часть http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog23457.html
    В этой части я хочу рассказать о глобальных изменениях в питании приемника, модернизации батарейного отсека, переносе гнезда общего питания очков, а также, о не удавшихся модификациях звукового оповещения о низком заряде аккумулятора.
    Начнем с модернизации аккумуляторного блока.
    В прошлой части я перенес аккумулятор очков на заднюю часть головы. Для переноса аккумуляторного блока назад я сделал специальный держатель. ...
    Обновлено 26.12.2018 в 02:05 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: fpv, hd3
    FPV
  2. Fat Shark HD3 - глобальная модификация. Часть третья.
    26.06.2018 в 01:04 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Это продолжение первой http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog23374.html и второй части статьи http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog23375.html о модификации очков Fat Shark HD3.
    В этой части я расскажу о переносе аккумуляторного блока.
    Родное размещение аккумуляторного блока сбоку головы мне не понравилось.
    Да, очки в таком виде можно использовать, но приходится сильно натягивать ремень очков, дабы они держались на голове.
    Через пару часов полетов ремень передавливает голову и вызывает дискомфорт.
    Помимо это аккумуляторный блок все время упирается в ухо и также не добавляет приятных ощущений от использования.
    Поэтому я решил перенести аккумулятор очков на заднюю часть головы.
    Для ...
    Метки: fatshark, fpv
    FPV
  3. Fat Shark HD3 - глобальная модификация. Часть первая.
    14.05.2018 в 11:07 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    С недавних пор стал я обладателем FPV очков Fat Shark HD3.
    Это мои первые FPV очки и выбирал я их очень долго.
    Сразу хочу отметить, я не хотел покупать Fat Shark HD3, и вообще не хотел связываться с продукцией Fat Shark, и на это есть причины, о которых вы узнаете ниже. Поэтому не ждите хвалебных отзывов в этой статье, хотя конечно я постараюсь быть максимально объективным.
    К моему огромному сожалению и не пониманию как такое вообще возможно, к моменту покупки этих очков, на рынке не появилось достойного ...
    Обновлено 26.06.2018 в 00:54 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: fatshark, hd3
    FPV
  4. Fat Shark HD3 - глобальная модификация. Часть вторая.
    Это продолжение первой части статьи http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog23374.html о модификации очков Fat Shark HD3.
    В этой части будем модифицировать отсек под аккумуляторы, а также сделаем новую декоративную крышку для радио-модуля.
    Начнем с отсека под аккумуляторы.
    Я долго думал, как реализовать кнопку выключения очков для того чтобы не выдергивать каждый раз штекер питания из корпуса.
    Сначала я планировал установить кнопку включения\выключения в сами очки, но после отказался от этой идеи в пользу установки такой кнопки непосредственно в корпус отсека под аккумуляторы.
    По мимо этого возникло желания заряжать аккумуляторы 18650 от имеющейся у меня зарядки TURNIGY Reaktor, не вынимая их из аккумуляторного отсека.
    А для этого необходим балансировочный провод, поэтому, помимо кнопки включения выключения, я решил добавить его.
    FPV
  5. QX120-V2 - квадрокоптер на своей раме.
    20.01.2018 в 01:02 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Продолжая тему квадрокоптеров на самодельных рамах, хочу рассказать о втором варианте своей рамы с диагональю 120мм
    Так же, как и первый вариант 120 рамы, о котором можно почитать тут http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog22964.html, вторая версия имеет правильную 120мм диагональ, и схожий форм-фактор в виде "автобуса" с верхним расположением аккумулятора.
    Однако сама конструкция новой рамы немного другая.
    Обновлено 20.01.2018 в 02:49 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: fpv, qx120
    FPV
  6. Armattan Chameleon - сборка.
    21.10.2017 в 11:34 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Продолжаю рассказ о квадрокоптере, на раме Armattan Chameleon.
    В предыдущей части http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog22892.html я сделал обзор рамы, а теперь пришло время поведать о сборке.
    Как я уже писал, рама красивая и интересная, но не лишена недостатков, и я попытался их устранить.
    Начал я с самого главного, на мой взгляд, недостатка, а именно конструкции передней части рамы. Она хоть и выглядит массивно, но сломать или погнуть алюминиевые части не так и сложно. А все потому, ...
    Обновлено 24.10.2017 в 10:26 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: armattan, fpv
    FPV
  7. QX120 - квадрокоптер на своей раме.
    27.08.2017 в 18:44 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Сегодня будет рассказ про квадрокоптер, раму для которого я спроектировал сам.
    Итак - это маленький квадрокоптер с диагональю 120мм в правильном иксе, под пропеллеры 2.5 дюйма.
    Данный коптер я сделал по мотивам своего первого квадрокоптера, http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog22089.html который отлично выполнил свою функцию по обучению, и был много раз разбит и восстановлен, что в сою очередь мне изрядно надоело) Поэтому я решил создать свою раму, которая была бы гораздо крепче, и в том виде, в котором я ее себе представляю.
    Обновлено 21.01.2018 в 13:50 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: fpv, qx120
    FPV
  8. Armattan Chameleon - обзор рамы.
    16.07.2017 в 00:16 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Сегодня будет не большой обзор рамы Chameleon от именитого производителя Armattan.
    Chameleon это заниженная рама для квадрокоптера под 5 дюймовые пропы (есть версия и под 6 дюймов)
    Рама заточена больше под фристайл, хотя погонять на ней конечно же тоже можно.
    Диагональ рамы 220мм, а форма рамы является сплюснутым иксом, вписанным в прямоугольник примерно 173мм на 136мм.
    Нижняя платина выполнена из 4мм карбона, пластина под аккумулятор из 2мм карбона, и пластина под экшен камеру из 1.5мм карбона.
    Вес рамы, в том виде в котором вы можете видеть ее на фото, составляет 124.4г
    Я не буду сильно вдаваться в технические характеристики, а расскажу о достоинствах и недостатках данной рамы.
    Обновлено 16.07.2017 в 16:24 [ARG:5 UNDEFINED]
    FPV
  9. LKTR 120 - первый квадрокоптер.
    15.08.2016 в 23:46 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    В этой записи, я хочу рассказать о квадрокоптере, на раме LKTR 120.
    Это мой первый квадрокоптер, который я собрал.
    Начну с комплектации.
    полетный контроллер PIKO BLX - http://furiousfpv.com/product_info.php?products_id=41
    рама и моторы LKTR 120 + DP03 - http://www.banggood.com/LKTR120-120m...-p-995868.html
    регуляторы ХМ-10а - http://www.banggood.com/DYS-XM-Seris...p-1031926.html
    камера 120 градусная - http://www.surveilzone.com/600tvl-12...ith-mic-CC1563
    крепеж для камеры Diatone Universal Mini Camera Lens Adjustable Holder - http://www.banggood.com/Diatone-Univ...p-1023224.html
    передатчик ...
    Обновлено 14.02.2017 в 15:53 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: lktr 120
    FPV
  10. Добавляем DVR.
    18.07.2016 в 23:16 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Итак, дано монитор для FPV полетов FEELWORLD FPV - 718 HD. http://www.feelworld.org/#!online-st...egory=19178353
    Все в нем хорошо, и показывает отлично, и цвет белый, и выходы\входы все есть, но он без встроенного DVR.
    Я решил это исправить при помощи внешнего DVR, для этого был куплен вот такой рекордер http://www.banggood.com/Mini-DVR-Vid...p-1021117.html
    Решено было встроить его в монитор.
    Внутри монитора места оказалось совсем немного, но я таки нашел куда можно установить плату DVR- рекордера.
    Так как питать DVR я хотел от монитора, то решено ...
    Обновлено 14.02.2017 в 16:08 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: dvr, feelworld, fpw
    FPV
