Вклеил машинки в стабилизатор. Вклеил кабанчики. Н-дааа… Вылезла гроздь геморроя. Тягу делать либо целиковую с двумя Z-оконечниками, либо думать далее. Расстояние между отверстиями качалки и кабанчика очень мало. Две вилки не лезут. Беда. Напрягаю серое вещество.
Я чё, я молчу…Получается ккой-то Мефисто - сбивает людей с пути истинного… 😁
Я тягу на руль высоты заделываю насмерть. С одной и с другой стороны - защёлки, разбирать этого и так не надо. А если стабилизатор съёмный - то по стороне стаба - крючок.
А крышки на сервы там не угольные 😛 Это такая стекляшка крашеная, обманка 😛
Если отверстия на болты крепления крыла без втулок - сам поставь, вечное больное место. Латунную или алюминиевую трубочку. Жутко не люблю крылья, разъёмные в центроплане.
Не, там все провтулено. Оперение разбирается вместе с машинками.
И там правда уголь. Ножницами резал и шкурил. Стекло на шкурении не такое качество дает.
А что, образ вполне демонический. Сначала бранишься, потом ловко затеваешь тему. Когда язык на плече и слюна от вожделения капает - последний аргумент. Далее…
Сбиваешь, сбиваешь 😃
Все люди как люди, говнолеты из пакетиков достают и летают… А с тобой пообщаешся - и два года как дятл мозги долбишь, где в малогабаритной квартире трехметровые крылья монтировать 😛
По сути вопроса - там такие скорости будут, что чем дубовее соединение, тем надежнее… Не дай бог, вдруг флаттер словится - всякие разъемные соединения такого эффекта добавят, только держись…
Не, я чё, я молчу…Каждый сам себе выбирает 😛 Я тока показываю альтернативу 😁 Вот когда полетит оно, и пролетит на высоте 10 метров со скоростью…много кмч…С таким тихим подвыванием…Во 😁 ОНО!
В Минске за мною гонялись бойцы, я против ветра без мотора от них уходил 😅
Флаттера там не будет, Лёшенька, ты себе не представляешь дубовости этих крыльев. При посадках разбиваются отверстия, всё таки оно летит прилично, а даже трава тормозит резко.
Если машинки насмерть в стабе - ну так и тяги туда-же - насмерть. Два крючка и кусок угольной трубки (крючки в неё заклеить по месту).
Лёха - охлаждение мотора и батарей. Выходное отверстие должно быть минимум в 3 раза больше входного…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3cf5c5803df95500777978f9":{"_id":"3cf5c5803df95500777978f9","hid":544,"name":"alexd","nick":"alexd","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"42fe128a99707300770eff3f","hid":444,"title":"Продолжаем","html":"<p>Вклеил машинки в стабилизатор. Вклеил кабанчики. Н-дааа… Вылезла гроздь геморроя. Тягу делать либо целиковую с двумя Z-оконечниками, либо думать далее. Расстояние между отверстиями качалки и кабанчика очень мало. Две вилки не лезут. Беда. Напрягаю серое вещество.</p>\n","user":"3b1427373df95500777980a3","ts":"2005-08-13T15:32:26.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"43019c0d99707300771919db","last_comment_hid":4,"last_ts":"2005-08-16T07:55:57.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"views":746,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
