Пометавшись по магазинам забрел в “Пилотаж”. Там прикупил контроллер MGM Compro TMM 8016-3s OPTO PL. PL то бишь Professional line. Держит 16 банок и в пике может вынести 100 ампер. В магазине МДС оторвал почти последние 10 банок GP-шных гидридов 4/5 SC 2000. Спаял банку. Подсоединил всю эту беду и завел. Лопасти пользовал 14х9 CFK Robbe. Мама… Мама… Пытал все на балконе. Когда вывел на максимум, то думал не удержу носовой конус с мотором. Резко стало холодно. Тяга на ощуп примерно под 3 кила. Моя есть довольный.
При зарядке банки всосали в себя 2241 mAh. До конца мотором не разряжал, бо ночь уже. А винт гудит неслабо. Планетарки не слышно совсем. Контроллер, видимо, контролирует. Поползновений издохнуть не было. Может попробую нарыть лопастей 16Х3 и запытать еще и с ними.
Возделал тяги на рули высоты. Пришлось вспомнить молодость и спаять тяги с замком. В общем, на днях ассемблирую все воедино и пожужжу неслабо. Фотать как обычно было лень, да и в потьмах со вспышкой один хрен какое-то уродство получается. Но картинок будет. Как конструкции, так и полетов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"43122e5f99707300770f001c","hid":477,"title":"Запустил Таки Мотор","html":"<p>Пометавшись по магазинам забрел в “Пилотаж”. Там прикупил контроллер MGM Compro TMM 8016-3s OPTO PL. PL то бишь Professional line. Держит 16 банок и в пике может вынести 100 ампер. В магазине МДС оторвал почти последние 10 банок GP-шных гидридов 4/5 SC 2000. Спаял банку. Подсоединил всю эту беду и завел. Лопасти пользовал 14х9 CFK Robbe. Мама… Мама… Пытал все на балконе. Когда вывел на максимум, то думал не удержу носовой конус с мотором. Резко стало холодно. Тяга на ощуп примерно под 3 кила. Моя есть довольный.<br>\nПри зарядке банки всосали в себя 2241 mAh. До конца мотором не разряжал, бо ночь уже. А винт гудит неслабо. Планетарки не слышно совсем. Контроллер, видимо, контролирует. Поползновений издохнуть не было. Может попробую нарыть лопастей 16Х3 и запытать еще и с ними.<br>\nВозделал тяги на рули высоты. Пришлось вспомнить молодость и спаять тяги с замком. В общем, на днях ассемблирую все воедино и пожужжу неслабо. Фотать как обычно было лень, да и в потьмах со вспышкой один хрен какое-то уродство получается. Но картинок будет. Как конструкции, так и полетов.</p>\n","user":"3b1427373df95500777980a3","ts":"2005-08-28T21:36:31.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":656,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
