AlexxNB
  1. DJI Spark: включаем FCC режим.
    24.12.2017 в 22:14
    Как известно в нашей стране и вообще на нашем континенте все дроны DJI летают в кастрированом CE режиме. В частности DJI Spark по паспарту сможет отлететь от вас на 500 метров, а по факту намного меньше. За обозначением CE скрываются некие европейские нормативные акты, которые запрещают передатчику на определенной частоте быть мощнее 25мВт. В то же время в США вы запустите вашего Sparkа гораздо дальше. В этой стране свободных радиоволн действует стандарт FCC, который позволяет передатчику работать уже с мощностью более 600мВт.
    Существует несколько способов запуска передатчика в FCC режиме в регионе с CE стандарта. Наиболее известный и пока что полностью рабочий вариант называется "25 страница".
    Я опишу похожий, но чуть более простой вариант.
    Примечание: как обычно все делаете на свой страх и риск.
    1. Удаляете с Android телефона установленную на данный момент DJIGO4.
    Обновлено 12.01.2018 в 12:57 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: dji spark fcc
  2. Cheerson CX-20 - антикризисный GoPro подвес на сервах
    11.06.2015 в 01:44
    Давно хотел сделать что-нибудь из валяющийся на балконе ПВХ панели. Решил сварганить подвес для камеры на Cheerson CX-20. Механику долго не выдумывал - конструкция обробованная кучей людей в виде двух скобок.
    Необходимые детали:
    1. Хороший строительный нож. Металлический, мощный, с отламывающиемися лезвиями по типу канцелярского - режет ПВХ как масло. Я пробовал резать ножом, лезвия у которого в форме трапеции - получалось ужасно.
    2. Металлическая линейка
    3. Две микросервы с фурнитурой
    4. Суперклей, лучше всего гель.
    5. Руки попрямее
    Чертеж начертил в Corel Draw, распечатал на самоклейке и приклеел на ПВХ лист. Затем строительным ножом по линейке вырезал все детальки и просверлил нужные отверстия. Не буду заострять внимание на процессе изготовления подвеса, а сразу покажу результат:
    Замечу, что матереиал двольно ...
    Обновлено 11.06.2015 в 16:28 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Cheerson CX-20 - делаем сенсор напряжения батареии всего за 1 рубль.
    08.06.2015 в 15:19
    Хоть Cheerson CX-20 и следит за своей батареей, вовремя начинает пищать и мигать своими лампочками, но информация о напряжении батареи не попадает в полетный контроллер, а значит функция фейлсейва по напряжению аккумулятора не реализована. Кроме того, если установлена OSD и FPV оборудование, то было бы неплохо следить за напряжением.
    Впрочем, в последней версии Cheerson добавить свой сенсор напряжения и тока стало очень просто, они вынесли специальный разъем на плату контроллера:
    К нему можно подключить датчик напряжения и тока вроде такого.
    Но мне ждать не хотелось, поэтому я сделал простейший делитель напряжения. Для этого взял пару мелких резисторов на 1КОм и 10КОм соответственно. Собирать будем по такой схеме:
    Обновлено 27.06.2015 в 11:33 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Cheerson CX-20 - добаляем Bluetooth-модуль + бонус: прошивка 3.2 с работающей телеметрией.
    07.06.2015 в 21:05
    Как говорилось в известном забугорном сериале - с Bluetooth все становится лучше. В случае Cheerson CX-20 - это более чем верно. Этот модуль позволит в поле задавать маршруты для полета по точкам, использовать возможность FollowMe ну и просто удобнее ковыряться в настройках без USB-провода. Ставить радио модуль в этом случае мне кажется несколько лишним, блютуз -в самый раз, хоть и радиус его действия намного меньше.
    Итак начнем!
    Конечно, сначала нужно заиметь в хозяйстве Bluetooth-модуль Я выбрал этот, потому что он предназначен для работы с APM и нам не придется его настраивать.
    Разбираем квадрик и смотрим на платку. Есть несколько версий APM контроллера для Cheerson CX-20, в моем есть разъем для подключения телеметрии. Почему было не сделать его стандартным ...
    Обновлено 03.09.2015 в 11:22 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Если MiniAPM отказывается работать...
    24.05.2015 в 17:21
    Себе на память....
    Расскажу интересную историю. Работал себе MiniAPM - работал и вдруг перестал работать. При включении горит светодиод и всё. Мучился пол дня - ничего не помогало. Потом набрел на дневник и решил проверить эту теорию. Действительно. Оторвал 51-ю ногу Атмеги2560 от платы и все заработало как и должно. Как оказалось китайцы перенесли ошибку с большой платы и на маленькую. Благо решить эту проблему не сложно.
    Итак, если Ваш MiniAPM перестал включаться, включаться после нескольких нажатий reset или как-либо ведет себя неправильно делем следующее:
    1. Берем тестер и проверяем напряжение между точками 1 и 2. Если будет 3.3v ...
