Себе на память…
Расскажу интересную историю. Работал себе MiniAPM - работал и вдруг перестал работать. При включении горит светодиод и всё. Мучился пол дня - ничего не помогало. Потом набрел на дневник и решил проверить эту теорию. Действительно. Оторвал 51-ю ногу Атмеги2560 от платы и все заработало как и должно. Как оказалось китайцы перенесли ошибку с большой платы и на маленькую. Благо решить эту проблему не сложно.
Итак, если Ваш MiniAPM перестал включаться, включаться после нескольких нажатий reset или как-либо ведет себя неправильно делем следующее:
Берем тестер и проверяем напряжение между точками 1 и 2. Если будет 3.3v то все в порядке - эта инструкция не для вас. Если около 4.8v - тогда это ваша проблема - читайте дальше.
Теперь включаем тестер в режим прозвонки и убеждаемся, что точки 2 и 3 замкнуты.
Отрываем, откусываем, отпаиваем 51-ю ногу Атмеги2560 от платы(точка 3).
Проверяем, что всё хорошо.
В данном случае, правильнее все таки мне кажется стаб на 3.3 перепаять. Скорее всего он тупо сгорел
Не все так просто. Я, например, не могу ума приложить - зачем выход стаба соединен непосредсвтенно со входом Атмеги. После отпайки ноги на стабе становится 3.3v, т.е. 5в идет с Атмеги.
Ну, я не настолько силен в схемотехнике микроконтроллеров, но как то читал, что конкретно на АРМ конкретно таким путем иногда делалось управление различной периферией, дабы сэкономить место под дополнительные элементы на плате. Там же уже разведена часть силовой структуры прямо на выходах контроллера (подтягивающие резисторы) и таким образом можно запитывать устройства потребляющее (если память не изменяет) до 200мА.
Запитывать моно аж до 500мА, но не суть… В любом случае пихать выход стабилизатора и ноги в одну цепь по меньшей мере странно.
Ну, кто знает что в голове китайского схемотехника творится, когда он минимизирует плату 😉
Пока еще не столкнулся,но слышал про такое.Спасибо за инфу.Типа проц управляет сигнальной ногой стаба,насколько я понимаю,в зависимости от типа управляющего сигнала,эту самую ногу стаба возможно пятую,можно закоротить на минус или плюс,но нужно даташит смотреть. Была такая пробле при замене стабилизатора 3.3 на АПМ 2.6,ее пришлось (пятую ногу) на плюс кидать,чтоб стаб запустился.
…не пятая,а третья нога управляется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""},"52b3db693df955007772e8b0":{"_id":"52b3db693df955007772e8b0","hid":190882,"name":"starfair","nick":"starfair","avatar_id":null,"css":""},"534de6403df955007772a1d7":{"_id":"534de6403df955007772a1d7","hid":200026,"name":"AlexxNB","nick":"AlexxNB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5561d04199707300771124e8","hid":20359,"title":"Если MiniAPM отказывается работать...","html":"<p>Себе на память…<br>\nРасскажу интересную историю. Работал себе MiniAPM - работал и вдруг перестал работать. При включении горит светодиод и всё. Мучился пол дня - ничего не помогало. Потом набрел на <a href=\"https://rcopen.com/blogs/190882/18442\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/190882/18442\">дневник</a> и решил проверить эту теорию. Действительно. Оторвал 51-ю ногу Атмеги2560 от платы и все заработало как и должно. Как оказалось китайцы перенесли ошибку с большой платы и на маленькую. Благо решить эту проблему не сложно.</p>\n<p>Итак, если Ваш MiniAPM перестал включаться, включаться после нескольких нажатий reset или как-либо ведет себя неправильно делем следующее:</p>\n<ol>\n<li>Берем тестер и проверяем напряжение между точками 1 и 2. Если будет 3.3v то все в порядке - эта инструкция не для вас. Если около 4.8v - тогда это ваша проблема - читайте дальше.</li>\n<li>Теперь включаем тестер в режим прозвонки и убеждаемся, что точки 2 и 3 замкнуты.</li>\n<li>Отрываем, откусываем, отпаиваем 51-ю ногу Атмеги2560 от платы(точка 3).</li>\n<li>Проверяем, что всё хорошо.</li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member200026/media/5561cfd899707300776cf81c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5561cfd899707300776cf81c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member200026/media/5561cfd899707300776cf81c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5561cfd899707300776cf81c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"534de6403df955007772a1d7","ts":"2015-05-24T13:21:05.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"55695cf9997073007712c566","last_comment_hid":7,"last_ts":"2015-05-30T06:47:21.000Z","last_user":"4fed81013df9550077742b39"},"views":1490,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
