AlexxNB
DJI Spark: включаем FCC режим.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 4.
24.12.2017 в 22:14 (5934 Показов)
Как известно в нашей стране и вообще на нашем континенте все дроны DJI летают в кастрированом CE режиме. В частности DJI Spark по паспарту сможет отлететь от вас на 500 метров, а по факту намного меньше. За обозначением CE скрываются некие европейские нормативные акты, которые запрещают передатчику на определенной частоте быть мощнее 25мВт. В то же время в США вы запустите вашего Sparkа гораздо дальше. В этой стране свободных радиоволн действует стандарт FCC, который позволяет передатчику работать уже с мощностью более 600мВт.
Существует несколько способов запуска передатчика в FCC режиме в регионе с CE стандарта. Наиболее известный и пока что полностью рабочий вариант называется "25 страница".
Я опишу похожий, но чуть более простой вариант.
Примечание: как обычно все делаете на свой страх и риск.
  1. Удаляете с Android телефона установленную на данный момент DJIGO4. Так же желательно "забыть" сеть пульта в настройках WiFi на телефоне.
  2. Загружаете на телефон мод 4.1.14 или мод 4.1.15 и устанавливаете. Это пропатченная версия DJIGO4 4.1.14. Благодарим за нее некоего Bin4ry.
  3. Запускаем установленное приложение TSS FCC
  4. Выбираем Sign In и входим в свой DJI аккуант
  5. Вылезет окошко с неактуальным предупреждением - жмем "I know", чтобы больше не вылезало.
  6. Включаем Spark и аппаратуру(пульт). Ждем когда они соединятся и на пульте загорится зеленая лампочка.
  7. Теперь в настройках WiFi телефона подключаемся к сети пульта.
  8. Возвращаемся обратно в DJIGo, и смотрим на пульт. Через какое-то время загорится красная лампочка, а позже снова зеленая. Это значит, что приложение переключило аппаратуру в FCC режим. Теперь жмем Go Fly и попадаем в полетный экран.
  9. Жмем на значек WiFi в статусной строке и попадаем в меню настройки WiFi. Там мы должны увидеть стобики, которые показывают 11 каналов диапазона 2.4GHz и 5 столбиков диапазона 5.8GHz примерно как на картинке ниже(если не видите столбиков, перезапустите дрон, аппратуру и приложение). Это будет означать, что теперь вы будете летать в режиме FCC.
Можно оставить это приложение в качестве основного. Оно отлично работает с последними версиями прошивок Spark.
Так же в нем можно найти дополнительные интеллекутальные режимы(правда, я пока не успел их испытать):
Впрочем, вы можете удалить это приложение и установить текущую версию из маркета либо использовать iPhone с его приложением. В этом случае при соединении приложения с дроном будет вылезать предупреждение о несоответствии WiFi пульта текущему местополспыожению, где необходимо нажимать Cancel.
Я пробовал запускать так текущую на данный момент версию 4.1.18. Режим FCC сохранялся.
UPD: вышла версия мода, основанная на DJI GO 4.1.15. Качать тут.
Обновлено 12.01.2018 в 12:57 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: dji spark fcc
  1. Аватар для Дмитрий123
    Была бы на русском(
  2. Аватар для Радиомоделист
    Спасибо за наглядное описание
  3. Аватар для dion72
    Пункт 8 не проходит,несколько раз переустанавливал джигу и перезагружал все,и столбиков нет.
  4. Аватар для AlexxNB
    У меня тоже сразу не показал. Я просто перезагрузил дрон и джигу(патченую) и стало показывать. В 4.1.18 у меня по-моему не показывало вообще, почему-то.
    Кстати, столбики будет показывать, только при соединении с пультом по WiFi - по OTG, не показывает.
  5. Аватар для Дмитрий123
    А что про этот мод думаете https://sparkpilots.zone/threads/dji...r-4-1-15.3841/, кто нибудь ставил, он на основе 4.1.15 и ставится может параллельно с обычной Джигой, от Мавика тоже режимы есть
  6. Аватар для AlexxNB
    Я все-таки считаю, что чем меньше изменений, тем лучше. Но попробовать можно - гуглкарты и авотяркость на 100% это круто.
    SparkSide вроде тоже скоро должны сделать 4.1.15 версию.
  7. Аватар для Дмитрий123
    У меня на их версиии 4.1.14 почему то все увеличенно и количество спутников не видно из-за значка самих спутников, наверное под мой телейон не сделали разрешение) И еще большой минус, что там надо на 5.8 переключаться в ручную после взлета, а не автоматически он работает как на другие модах с FCC
  8. Аватар для Дмитрий123
    в 15 что добавлено по сравнению с 14?
  9. Аватар для mfilitovich
    А на мавике эти мод-версии работают?
  10. Аватар для AlexxNB
    Про Мавик не знаю, но товарищ на Phantom 4 Pro летал и радовался
  11. Аватар для evgenwhite
    А для чего мод 4.1.15 при запуске отключает блютуз?
    Обновлено 23.10.2019 в 09:58 [ARG:5 UNDEFINED]
