По просьбам трудящихся, выкладываю схему кондиционера (разрядника) для аккумуляторов AAA:
И привожу отрывок диалога, который состоялся с Виктором Мясниковым (Vic88):
… Если поставить в неё обычные двухвольтовые светодиоды, то они при заряженных аккумуляторах сразу сгорят, т.к. в ней нет токоограничивающих резисторов. Поэтому автор применил мигающие светодиоды, которые позволяют питать их от напряжения 3-5В (по паспорту). У этих светодиодов есть реальное минимальное напряжение, ниже которого они перестают работать (мигать). Полагаю, что оно примерно равно 1,6 - 1,8В. То есть нужно просто купить малогабаритные мигающие светодиоды и провести простенький эксперимент: подать на них напряжение ок. 3В и постепенно снижать его до погасания. В принципе, так и получится, они погаснут при напряжении меньше 2В.
Но хочу добавить, что их погасание не означает, что аккумуляторы перестали разряжаться. Индикация - одно, а разряд - другое, он прекратится только тогда, когда напряжение на аккумуляторе станет равным примерно 0,7В. Этот порог обусловлен теми самыми кремниевыми диодами, которые соединены с резисторами 0,5 Ом.
От простенькой схемки не стоит ждать чудес и точных настраиваемых порогов, она лишь гарантирует, что забытый в ней аккумулятор не разрядится до нуля.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"463a62fd99707300770f3d8f","hid":3016,"title":"Схема кондиционера для аккумуляторов","html":"<p>По просьбам трудящихся, выкладываю <strong data-nd-pair-src=\"**\">схему кондиционера (разрядника) для аккумуляторов AAA:<br>\n</strong><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2016/media/463a622299707300771e9cec\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"463a622299707300771e9cec\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2016/media/463a622299707300771e9cec\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/463a622299707300771e9cec_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<!--cut-->\n<p>И привожу отрывок диалога, который состоялся с <strong data-nd-pair-src=\"**\">Виктором Мясниковым</strong> (<a href=\"https://rcopen.com/member9030\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member9030\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">Vic88</strong></a>):</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">… Если поставить в неё обычные двухвольтовые светодиоды, то они при заряженных аккумуляторах сразу сгорят, т.к. в ней нет токоограничивающих резисторов. Поэтому автор применил мигающие светодиоды, которые позволяют питать их от напряжения 3-5В (по паспорту). У этих светодиодов есть реальное минимальное напряжение, ниже которого они перестают работать (мигать). Полагаю, что оно примерно равно 1,6 - 1,8В. То есть нужно просто купить малогабаритные мигающие светодиоды и провести простенький эксперимент: подать на них напряжение ок. 3В и постепенно снижать его до погасания. В принципе, так и получится, они погаснут при напряжении меньше 2В.<br>\nНо хочу добавить, что их погасание не означает, что аккумуляторы перестали разряжаться. Индикация - одно, а разряд - другое, он прекратится только тогда, когда напряжение на аккумуляторе станет равным примерно 0,7В. Этот порог обусловлен теми самыми кремниевыми диодами, которые соединены с резисторами 0,5 Ом.<br>\nОт простенькой схемки не стоит ждать чудес и точных настраиваемых порогов, она лишь гарантирует, что забытый в ней аккумулятор не разрядится до нуля.</em></p>\n","user":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","ts":"2007-05-03T22:32:29.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":7392,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
