  1. Инструкция по настройки вертолета V977.
    17.03.2017 в 14:31 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Данная запись появилась для облегчения процесса настройки вертолета новичками и не только.
    Это подробная инструкция о настройки нулевого шага лопастей.
    1 включаем пульт и все триммеры ставим в 0! Пульт должен быть правильно откалиброван.
    2 включаем вертолет.
    3 включаем холд (блокируем запуск двигателей)
    4 включаем айдл (постоянные обороты) при этом двигатели заблокированы холдом и не включатся.
    5 ВЫКЛЮЧАЕМ холд, (снимаем блокировку двигателей) двигатели не включатся сработает защиата в полетнике, при этом стик шага будет работать на всём диапазоне.
    6 ставим стик шага по центру.
    7 смотрим на качалки сервоприводов. При необходимости откручиваем болтики крепящие качалки, и выставляем качалки на валу сервопривода максимально близко к горизонтальному положению при центральном положении стика шага.
    8 смотри в камом положении на валу находится тарелка. Она должна быть примерно по середине, ...
    Обновлено 17.03.2017 в 15:25 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: v977
    Вертолеты
  2. Бали, закат на рисовых террасах
    17.03.2017 в 11:36
    Урожай риса собран, так что закатные лучи отражаются в водной глади рисовых террас.
    Кстати, это самые крупные террасы, тянутся на многие километры. Летать над ними одно удовольствие ))
  3. Раскладная 450-ка
    17.03.2017 в 07:26
    После эксплуатации заводской рамы (F450, X-Alien) и начитавшись заметок о самодельных рамах, также решил попробовать...
    За основу решено было брать квадрик Андрея Грушина, немного адаптировав под то, что есть. Отсутствие необходимых материалов порождает принимать неординарные решения.
    Решено переделать концепцию квадрика, используя в виде основы классический квадрат:
Название: Общий вид-1.jpg
    Центральные балки решено сделать из деревянного бруска 10x10, размер которых совпадает с размером лучей. Балки будут проходить через всю длину несущих пластин и заканчиваться круглыми окончаниями, к которым будет крепиться подвес (Тарот 3D-III). Верхнюю и нижнюю платы решено поменять местами для облегчения компоновки. ...
    Обновлено 20.04.2017 в 02:15 [ARG:5 UNDEFINED]
