  1. Квадрокоптер Dron-D600
    02.03.2017 в 16:53
    Модель квадрокоптера:
    Вид сверху:
    Используемые материалы: листовой карбон 3К, алюминиевый квадратный профиль 10х10х1 мм.
    Размер по диагонали 600мм.
    Фрезеровка элементов рамы из листового карбона:
    Готовые пластины:
    (update 03.03.2017)
    Добавлены две пластины: нижняя для крепления и разводки регуляторов, и для крепления батареи...
    По мере продвижения в постройке информацию буду обновлять...
    Обновлено 03.03.2017 в 10:20 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Syma X8# РАЗНОЕ полезное и не очень
    02.03.2017 в 11:49
    Виктор Иванов (LahtaNoID)
    Здесь собраны всяческие ,на мой взгляд, полезности по SYMA X8.
    Я не являюсь автором всего материала.
    Спасибо всем кто приложил руку к этому, пусть даже и опосредованно.
    Я не претендую на то что всё изложенное здесь абсолютно правильно и соответствует истине.
    Если Вы будете использовать этот материал, то Вы делаете это на свой страх и риск. Актуальность материала не отслеживается досконально. Возможно есть битые ссылки и пр. Если Вы считает, что нужно что-то исправить - напишите. Будет время - исправлю. Тема не является для меня и особо актуальной.
    Надеюсь на Ваше понимание.
    Запись пришлось разделить на несколько частей т.к. выяснилось, что есть ограничения на количество картинок в записи....
    Модификации Syma X8
    0. В начале 2016 года появилась новая модификация Syma. Syma X8HC.
    Эта Сима имеет встроенный барометр. Что позволяет ...
    Обновлено 02.03.2017 в 12:22 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. SYMA X8 Аккумуляторы
    02.03.2017 в 11:40
    Виктор Иванов (LahtaNoID) 28.11.2015 в 03:51 (352 Показов)
    Аккумуляторы.
    Родной аккумулятор:
    Аккумулятор Li-on 2S-2000mah, размеры 82Х33Х19, вес 104г.
    Итак Важная Информация о 3s\3 банках.
    Использовать нельзя, сгорят моторы\ключи на плате!
    Как писалось выше - на моторы якобы подается 6,5В при полном газе, это не верно. На самом деле подается полное напряжение с аккума. 2 банки - 8В, 3 банки - 12В.
    Итого: на полностью заряженном акке квад работает до ручки газа не выше 70%, далее отключается ...
    Обновлено 02.03.2017 в 12:24 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Syma X8 FPV
    02.03.2017 в 11:36
    FPV
    (Для справки: Вес "родной" камеры — 28гр.)
    "Стандартная" схема подключения
    "Дальнобойный" комплект для FPV:
    1. Передатчик: http://www.banggood.com/Eachine-TS83...-p-975425.html
    2. Приёмник с возможностью подключения 2х выходов, например, на очки и на монитор:
    http://www.banggood.com/Eachine-FPV-...-p-975426.html
    3. Бюджетные антенны для замены штатных: http://www.banggood.com/5_8Ghz-Mushr...-p-942317.html
    4. Камера: http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP...-p-984345.html
    Внимание! Для подключения камеры нужен DC-DC StepDown до 3,3 вольт. В случае подключения камеры напрямую имеем "-" камера.
    Также можно подключить ...
  5. SYMA X8 винты
    02.03.2017 в 11:30
    Виктор Иванов (LahtaNoID) 28.11.2015 в 20:52 (261 Показов)
    Винты
    Еще соорудил из подручных средств балансир для лопастей. Все лопасти оказались дисбалансированны сильно. Выравнивал полосками скотча.
    На ось (сверло) одел несколько слоев термоусадки, для нужной толщины.
    (navivan)
    Родилась одна мысля по замене стоковых винтов на другие, без особого напилинга.
    Исходники: винты с колечками-переходниками, восьмигранник стальной (ключ), температура.
    Эта мысля родилась уже раз двадцать, и не у одного владельца Симы, например: http://forum.rcdesign.ru/f135/thread...ml#post5890819
    Да что толку? Судя по результатам, никто за реализацию еще не взялся. ...
    Обновлено 02.03.2017 в 12:23 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. A real airplane has two wings(c)
    02.03.2017 в 04:28 (Prophead's Blog)
    Обновлено 02.03.2017 в 18:58 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. 1-осевой gimbal для парирования отклонений по Roll
    02.03.2017 в 01:09 (Prikupets' Blog)
    Когда летаешь на коптере в сложном рельефе (среди деревьев в лесу, например), часто встречаются ситуации, когда препятствие видишь в последний момент, и надо стрейфиться влево-вправо отклонением по Roll. Этот момент неприятно смотрится на видео, и не может исправиться при deshaking'е без значительной обрезки кадра. Для борьбы с ним отлично подошел бы 1-осевой подвес, который к тому же был бы легким и несильно нагрузил бы 250-й коптер.
    Я сделал подвес, специально предназначенный под камеры типа Mobius, Mobius Mini, RunCam.
    При помощи алюминия и текстолита ...
    Обновлено 17.04.2017 в 08:30 [ARG:5 UNDEFINED]
    Электроника
