  1. Управление прожектором без RC-switch
    21.03.2017 в 15:20 (Prikupets' Blog)
    Понадобилось подрубить фары к коптеру на NAZE32 под iNAV/CleanFlight. Фары надо включать отдельным диапазоном канального импульса, например > 1700 ms. Приемник подключен по CPPM, так что выходы каналов проброшены на выходы моторов посредством вкладки Servo.
    Для питания светодиодов использован драйвер: JRLED MR16-9W Power Driver for Light Lamp Bulb (DC 12~14V / 5PCS)
    Линзы 2шт: 22mm 30 Degree Condensing Lens for LED Light - White (5 PCS)
    Светодиоды 2шт (последовательно): Eipstar JR 3W 180lm 5500K Neutral Light LED Module
    Драйвер собран на микросхеме MC34063A, которая имеет вывод 5 (COMP) для управления напряжением светодиода. По умолчанию на нем 0 через подключение к GND, что дает максимальное напряжение. Я отогнул его и подключил через резистор 8.2k к земле. Если на ...
    Электроника
  2. Переговоры между пилотами и диспетчерами под эмбиент
    21.03.2017 в 15:08
    Афигенная тема, второй день слушаю))
    http://listentothe.cloud/
  3. Дядька с самолетиком-2
    21.03.2017 в 09:37 (Prophead's Blog)
    Интересное
