  1. Самодельный мотор из готового статора генератора "honda"
    10.04.2017 в 13:31
    При построении данного мотора заранее не планировалось его какое либо конкретное применение - строил как стенд для изучения различных конфигураций магнитов, типов намотки, измерения влияния выбранных параметров на обороты, момент итд.
    потенциальная цель - дешевый и мощный аутрунер
    попутная цель - самодельный и дешевый контроллер движка.
    двигатель планируется как безсенсорный.
    Что сделано.
    1. купил готовый статор с обмоткой 18 полюсов ширина набора пластин 15мм, ...
    Обновлено 08.10.2017 в 15:07 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Малышок. Текучее.
    10.04.2017 в 11:34 (Сбыча детских мечт ;-))
    Про станок.
    Поллитра. Типа глубоко синий внушает доверие. Надёжность. :0)
    Немного улучшайзинга.
    Колхозом это не назвать. Т.к. в конструкции станка были предусмотрены некоторые "люфты", на модификацию.
    Рёбра жёсткости боковин.
    Выполнены из стали 65Г. Квадрат 40. Что было - то и запустил :-))
    Поверхности прогнал в горизонт на взрослом фрезере.
    И пол накатанной - смола, каша, стянул болтами.
    Если это назвать рессорой ... то это наверное очень жёсткая рессора ...
    Обновлено 15.04.2017 в 11:52 [ARG:5 UNDEFINED]
    Малышок по цветняку
  3. Сборы на Алтай - начало
    10.04.2017 в 10:32
    После долгих мучений с пересадкой мозгов Фантом-FC40 на 550-раму наконец удалось сделать несколько осмысленных съёмочных вылетов, о чём недавно писал.
    Это, конечно, не Фантом3-4, однако качество уже более-менее приближается к тому, что хотелось бы видеть; скоро придёт камера Xiaomi YI 4K; надеюсь, это решит проблемки с общим качеством картинки.
    В ходе проведённого недавно фестиваля внезапно нарисовалась возможность поехать в Горный Алтай - причём не по обычным туристическим местам, а на дикий южный берег Телецкого озера; ещё и с пешими выходами на какие-то адские водопады.
    В связи с этим возникла проблема - переделанный "фантик" в нонешнем виде практически полностью нетранспортабелен; его можно переносить на сотню метров, если больше ничего не делать, ...
    Обновлено 10.04.2017 в 10:48 [ARG:5 UNDEFINED]
