  1. Апгрейд камеры HUBSAN H502E часть 2
    11.04.2017 в 21:36
    Для питания камеры использую преобразователь
    https://ru.aliexpress.com/item/Mini3...608.0.0.4IixC6
    Плату передатчика закрепил через шайбы, примерно 3-4 мм, чтобы освободить место для более толстого аккумулятора. Шайбы вырезал из сердечника шариковой ручки
    Теперь можно будет вставить аккумулятор 12-14 мм толщиной. Сзади вполне свободный подход к карточке памяти и усб разьёму
    Конечный результат
    Полетать получилось только дома. Разницы в поведении со штатной камерой не заметил. Висит стабильно, высоту держит, управления слушается, качество видео конечно не сравнить со штатной
  2. Апгрейд камеры HUBSAN H502E часть 1
    11.04.2017 в 21:02
    Замена штатной камеры на Mobius.
    Для замены необходимо срезать почти все крепления и рёбра с нижней части корпуса, использовал дремель
    После примерки просверлил дырки для кнопок, допилил надфилем, у кнопок срезал кант и приклеил суперклеем за одну сторону
    Посадил обьектив на горячий клей
    Посадил материнку мёбиуса на место на горячий клей
    Подрезал рамку батарейки, чтобы можно было при необходимости подключить usb
