  1. Исправляем удешевления или переделка зарядника HK X120 в IMAX X100
    15.04.2017 в 16:47
    Где-то полтора года назад я попал на акцию от HobbyKing. По-моему, была неделя скидок на зарядки. и если основная масса скидок ничего сверхинтересного не предвещала, то с зарядника X120 сбросили половину цены и он стал стоить чуть больше 20$. на тот момент инфы о нем было мало, но внешний вид и первые владельцы говорили, что это тот же IMAX X100, только по спец.заказу ХК. в общем в любом случае зарядник получалса с ценою, лучше чем у IMAX B6 и его клонов да и отправлял ХК тогда его с европейского склада бесплатно. Решил не упускать момент и заказать, второй зарядник в хозяйстве всегда пригодится. в общем, примерно через неделю мне EMSом привезли коробку в которой, помимо пакетов с китайским европейским воздухом лежала красочная коробка
    в комплекте был стилус, выходной разъем на XT60, два крокодила для ...
  2. Малышок. Пошла нивелировка.
    15.04.2017 в 10:31 (Сбыча детских мечт ;-))
    Состояние на сейчас.
    Наклон балки относительно станины - лучше четырёх соток.
    Вертикальность - на вылете шпинделя одна сотка.
    Ось Х - идеально катается.
    Ось Y - есть нюансы.
    В рабочих режимах скоростей и ускорений (Скорость 3500 мм/мин, ускорение 200) всё хорошо.
    При увеличении скорости до 4-х метров/мин - подкусывает в крайнем положении. Рядом с большой опорой. В другом крайнем положении подкусывания нет. Буду дополнительно нивелировать. Похоже на боковое смещение. Т.к. по высоте опоры идентичны, посадочные под опоры также идентичны.
    Ось Z - идеально. Вообще никаких нареканий.
    Пошёл процесс выставления шпинделя.
    По плану выставить шпиндель, разметить и засверлить стол, поставить столешницу и планки.
    Проверить ...
    Обновлено 15.04.2017 в 11:52 [ARG:5 UNDEFINED]
    Малышок по цветняку
