  1. Bullet
    17.04.2017 в 19:12
    Железная хрень
ID:	1319444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1319445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1319446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1319447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1319448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1319455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1319456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1319457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1319458   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Проект "Лоукост". Автопилот Pixhawk. Настройка электроники.
    17.04.2017 в 15:59
  3. Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 4 (фрезер)
    17.04.2017 в 13:33
    Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 1 (Механика)
    Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 2 (электроника)
    Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 3 (настройка и софт)
    Состоялось!
    Опробовал MPCNC как фрезерный станок. Но, всё по порядку...
    Мои основные потребности в фрезеровке - это вырезать детали из листового материала (фанера, карбон).
    Шпиндель
    Для резки сделал свой шпиндель из мотора, который был под руками. А был не самый подходящий - самолётный безщёточный 3536 750kv.
    Корпус шпинделя разработал в OpenSCad и напечатал из PLA.
    Используемые детали:
    Удлинитель вала (не знаю как это ещё назвать по русски)
    Цанга для 3мм фрезы
    Переходник на вал мотора (с 5мм на 8мм)
    Оставшийся от сборки станка подшибник ...
    Обновлено 29.01.2018 в 18:11 [ARG:5 UNDEFINED]
