  1. Описания
    02.04.2017 в 19:18
    датаШит RTC6705
    Обновлено 02.04.2017 в 19:39 [ARG:5 UNDEFINED]
    Миниатюры Изображения
    Миниатюры Вложения
  2. Малышок. А что там, внутри фундамента?
    02.04.2017 в 11:14 (Сбыча детских мечт ;-))
    Это было не очень сложно, но весьма любопытно.
    Заглянуть внутрь фундамента станины :-))
    Прогрызал 65 мм фрезой 12 мм.
    Сож, - вода. Это помогло избежать заражения стеклом и мастерской и лёгких.
    Задействован полный ход текущего станка - 172 мм, с перестановкой шпинделя.
    Как и писал ране, таковые работы - редкость. Но когда приспичит, каждый миллиметр на счету.
    Ламинат довольно плотный. Один разок пришлось тормознуть процесс и выломать отфрезерованное. По уровню перерыва на ночь, при закладке.
    Сия коллеги!
    Обновлено 15.04.2017 в 12:00 [ARG:5 UNDEFINED]
    Малышок по цветняку
  3. RX120-2S - Напечатанный вертолет 120 размера с питанием от 2S аккумулятора.
    02.04.2017 в 01:28 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Сегодня хочу рассказать о очередном напечатанном вертолете, с лопастями 120мм и питанием от двухбаночного аккумулятора.
    На этот раз это будет вертолет, по большей части основанный на компонентах от вертолетов ХК К120 и ХК К110.
    Мне давно хотелось создать вертолет подобного класса, с питанием от двухбаночного аккумулятора, так как увеличение напряжения питания позволяет понизить рабочие токи, снизить нагрузку на аккумулятор, и повысить эффективность силовой части, что очень позитивно сказывается на динамике ...
    Обновлено 21.05.2017 в 20:21 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: k120, rx120-2s
    Вертолеты
