  1. Я снова в строю!
    26.05.2017 в 13:15 (Сбыча детских мечт ;-))
    Приехал на работу. За две недели с хвостиком ни-че-го не изменилось.
    Задумался об отпуске.
    В задумчивости, обнаружил на столе посылку - коллеги получили. В посылке индикаторы.
    Совместил нужное с познавательным - отфрезеровал нивелир для шпинделя.
    Полости прогрыз по трохоиде.
    Стратегия понравилась.
    Фреза 10-ка, радиусная. Универсалка твердосплав.
    Кажись можно и более злые режимы заюзать.
    Съем на видео по 0.3, заглубление 12.5 мм.
    Зараз отфрезеровал новые формы для пилона Плексара. Поправил углы, дабы меньше возни было при настройке. Добавил 0.5 градуса на пикирование.
    Сейчас залиты 2К полиуретаном. Через пару дней появятся и новые пилоны.
    Сия коллеги!
    Малышок по цветняку
  2. Калибровки:
    26.05.2017 в 11:18
    Калибровки:
    1. Калибровка R и P (гиросенсора).
    Ставим квадрик на строго горизонтальную поверхность. Левый стик до упора вправо, правый раскачиваем влево-вправо пока все четыре
    колпака не загорятся жёлтым. После этого R и P сбрасывается в ноль. Проверяем, поворачивая квадрик на 90 градусов "след в след".
    В каждом из четырёх положений показания R и P должны быть по нулям. Если нет, то перекалибровываем на более горизонтальной
    поверхности.
    2. Калибровка акселерометра. Эта калибровка в основном нацелена точность позиционирования ...
  3. Ремонт Hyperion EOS 1420i (памятка)
    26.05.2017 в 10:28
    Симптомы: Output voltage too high при попытке зарядить 2S. Затем прибавилось нежелание разряжать током более 2А при аццком перегреве. А потом и 3S перестал заряжать.
    Лечение: замена транзисторов в круг.
    Маркировка слева-направо: IRFB4110, IRF3710, MBR30100CT, IRF3710, IRFB4110, MBR30100CT, IRF4905, IRF3205.
    Положение изолятора:
