  1. Mini Talon, мой первый FPV носитель.
    09.05.2017 в 15:53
    Состоялся первый 13минутный облет.
    Спасибо за помощь по сборке Olegfpv, kostya-tin и пилотов с Тема: Mini Talon - носитель Fpv , эмоции зашкаливают,начало положенно ! Вот что получилось-
    Установил Мотор 3530 1100об,вес 75 гр. Есть в запасе мотор 3536 1000об , Вес 100гр.
    Акк 6300mAh 4S 35C Lipo, ONBO, 560гр.
    Акк 6600Mah 4S Multistar 540гр.
    Винт APS 9х4.5 тяга 1600гр. Средняя скорость 50 км.ч. Скорость сваливания 15-20.
    Регуль ZTW 50A
    Видеопередатчик LawMate 1.2Ghz 1000mW+Микрофон .
    Приемник АV 1.2Ghz MK
    Камера курсовая RunCam Swift
    Камера экшн SJcam M10 WIFI Cube Mini Full HD ( 67 грамм)
    РУ - LRS Rlink 433Mгц ...
    Обновлено 13.02.2018 в 19:22 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1333101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1333102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1347959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1347960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1347961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1347962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1353667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1325752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1329950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1329951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1329952   Нажмите на изображение для увеличения
  2. С Днем Победы!
    09.05.2017 в 12:41
  3. Черный дом, гигантская теплица, поле, лес...
    09.05.2017 в 11:19 (Prikupets' Blog)
    Полетал во втором эпичном заброшенном здании в Железнодорожном. Гигантский ангар, в котором сожгли мириады шин и закоптили, похоже, не только пол и стены, но и само пространство. Затем в гигантской "теплице", вмещающей 20-ти летние березы. Затем акробатика на поле, потом рэйсинг в лесу, потом пролазы в чаще. Так прошел вечер 7-го мая. Прошел в сумме 13700 шагов, что чуть больше моей сумасшедшей дневной нормы
    WikiMapia
  4. Бета NNTP
    09.05.2017 в 01:18 (Тарахтелка)
    Поднял на dev.rcopen.com NNTP сервер. Развлекайтесь, кому интересно. Там примерно то же самое что и тут, только сильно облагороженное. Обычным пользователям теперь не надо логиниться, более качественные потроха и т.п. Если кому нужна нормальная серверная "рыба" NNTP-протокола под node.js - исходники тут.
    Но вообще тема как-то загибается. Программы для чтения ньюсов не прогрессируют, компрессию и starttls до сих пор никто не поддерживает. Фактически, если грамотно подойти к вопросу, то уже вполне реально слепить подобие хорошего "почтового" интерфейса в браузере. Правда, для этого сначала понадобится весь текущий код переводить на очередные новые технологии. Пока разбираюсь, во что это вообще может обойтись.
    Метки: nodeca
    Сайтомания
  5. Видео с ЧЮФО, открытого Чемпионат Краснодарского края в классах F3K, F3J, F5B/7. 21-23.04.2017
    09.05.2017 в 00:08
    Всем привет!
    Предлагаю видео с соревнований, на которых был, мёд пиво пил, по усам текло и в рот ПОПАДАЛО!
    22-23 апреля 2017 года на окраине Тихорецка был проведён Чемпионат Южного Федерального Округа
    и открытый чемпионат Краснодарского края по авиамодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей планеров F3J, F5B/7 и F2K.
    В первый день соревнований погода преподнесла дождь с ветром 6-12 м/с порывами до 18 м/с.
    Температура воздуха не поднималась выше 6 градусов тепла. Погоду ждали на поле до 16.00, когда вышло солнце.
    Но ветер так и не стих. Организаторы ...
