  1. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 2часть
    18.06.2017 в 15:39
    Выбрал нервюры для центральной части крыла без сужений профиль MH 64 хорда 250мм.
    Профиль для стаб.поверхностей NACA0009 с сужением хорды от 250 до 100мм.
    Центральная часть крыла будет с одним лонжероном коробчатого вида, две сосновые рейки 10х4 между нервюрами будут вклеены полоски бальзы 2мм.
    Лобик пока под вопросом как делать, выбираю из вариантов:
    1. Увеличить частоту нервюр через каждые 25мм до лонжерона.
    2. Заполнить пенопластом и зашкурить под профиль до лонжерона.
    3. Зашить бальзой 1мм до лонжерона.
    Набросал в SketchUp центральное крыло + шайбы + схематично стаб.поверхности пока без элевонов. Можно полюбоваться в 3D 3D эскиз
  2. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом
    18.06.2017 в 01:01
    Первая запись в дневнике.
    Есть задумка сделать летающее крыло с 2х осевым подвесом. С нагрузкой на крыло 40г/дм2 из бальзы, размах выходит за 2,25м удлинение крыла 10.5 и вес 2000г (скорее всего будет тяжелее).
    Полезная нагрузка выходит уже 1250г.
    Двигатель 35-36 1400kv,винт 10x5 или 9x6 180
    Регулятор 60A 74
    Сервы 2шт MG996R, тяги, кабанчики 150
    FPV перед+OSD+GPS+провода+антенна 102
    FPV камера 1 курсовая 44
    Камера 2 в подвесe Runcam2 90
    Подвес 2х осевой 210
    Питание двигателя ...
