  1. APM 2.6, Ардукоптер, полеты по точкам
    05.06.2017 в 23:17
    В помощь тем - у кого есть интерес летать по точкам (авто-миссия) на АПМ.2.6 версии 3.2.1 .
    Хочу поделиться информацией о тестировании
    Пару лет назад заинтересовался постройкой дрона, способного летать в полном автомате. съемка в друднодоступных местах, или в окружении объектов, создающих помехи радиосигналам.
    Преимущества, - возможность производить полет, практически из любого места, хоть посреди леса, при наличии миссион планнера и карты местности.
    Дальность полетов ограничена ...
  2. Прошивка CC3D в iNAV
    05.06.2017 в 21:57
    Записал для памяти
    В итоге схема такая (как делал я. Может быть путь не оптимальный или неправильный, но, в конце-концов, успешный):
    Сначала прошился через OpenPilot прошивкой inav_1.2.0_CC3D_OPBL.bin или inav_1.3.0_CC3D_OPBL.bin. Прошивка через прямое подключение USB-кабелем, без замыкания Boot-контактов CC3D и без дополнительного питания 5В.
    Затем через STM Flash Loader demonstrator через адаптер, подключенный к Maim-порту полетного контроллера CC3D (использовал, для опыта, пять разных адаптеров) с замыканием Boot-контактов CC3D (перед подключением).
    В итоге из пяти хорошо отработали ...
    Обновлено 09.06.2017 в 09:44 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Бой быков
    05.06.2017 в 20:50 (Prikupets' Blog)
    Столкнулся с коптером товарища и победил!
    Внезапным выпадом подставил ему под винт свой мотор, лопасть винта другого коптера отлетела, мотор потерял тягу и коптер упал на луч этого мотора, луч сломался и освобожденный и непокоренный мотор второй лопастью винта вмиг отсек торчащие усы антенн приемника, избавившись враз от контроля над собой!
    Все это я, конечно, не специально.
    P.S. Это не первое мое столкновение
    Реальный ахтунг! Таран Изистара Твином (FPV)
    Креш ТвинСтара в Изика
    FPV ролик с альтернативными концовками
  4. KroozX Mini Drone - компактный квадрокоптер. Начало.
    05.06.2017 в 18:45
    Привет всем любителям ̶т̶у̶р̶б̶о̶р̶е̶а̶к̶т̶и̶в̶н̶о̶й̶ ̶т̶я̶г̶и̶ строительства мультикоптеров!
    За весьма длительное время занятия этим делом было построено много различных вариантов аппаратов. Хотя на большинстве из них я использовал свою собственную разработку съемных лучей:
    Но, за счет относительно большой полезной нагрузки (либо времени полета), назвать их компактными при всем желании не получалось. Тут стоит оговориться, что на мой взгляд компактность коптера начинается ...
  5. Проект "Лоукост". Pixhawk. Осторожно ветер! Тестирование полетных режимов c GPS - Loiter и RTL
    05.06.2017 в 14:46
    Метки: pixhawk rtl
  6. Видеолинк на WiFi broadcast, сезонное обновление
    05.06.2017 в 11:40
    В прошлогоднем обзоре (ссылка) я подробно рассказывал о начинке и тестах железа. Недавно мы слегка обновили железо и софт, о чем я и хотел рассказать чуть подробнее.
    Беглое сравнение:
    БОРТ
    • Камера малины WaveShare 160 градусов - осталась прежней
    • Модуль WiFi 1 Ватт - остался прежним
    • Бортовой комп - заменили Pi Zero на Pi Zero W
    • Админка (доступ по WiFi) - добавилась
    • Коннект телеметрии - переделан на стандартный сервоконнектор
    ЗЕМЛЯ
    • Основной "комп" - Pi 3, не поменялся
    • WiFi - два TP-LINK WN722N, пока не поменялся. но в связи со сменой чипсета производителем в v2.0 и отсутствием поддержки WiFi broadcast будет меняться на две Альфы, как на борту. С трудом смогли найти несколько экземпляров v 1.0
    • Корпус - сделали побольше, что позволило не откусывать у малины пины и один коннектор USB для экономииразмера
    • Админка - добавлена, доступ по WiFi
    В ...
    Обновлено 05.06.2017 в 14:37 [ARG:5 UNDEFINED] (опечатка в слове "земля" - пропущена буква "Л")
    Метки: fpv
