  1. Матрица не по Фен-шую
    21.01.2018 в 14:46
    решил опробовать способ формовки композита Матрица - пуансон, в солиде смоделировал тонкостенную делать, отфрезеровал из обрезка две половинки, при стыковке остается зазор 1.5 мм по кругу, деталь шлифовалась левой пяткой, или осталась с ворсом, закладка материала производилась на плоской поверхности, положил стретч пленку, на нее стеклоткань, затем три слоя стекло мата, на последний слой зажал обрезок ткани )) и сверху еще слой пленки, шпателем повыгонял воздух и лишнюю смолу, заложил в матрицу и ответной ...
    Метки: матрица
  2. хвост
    21.01.2018 в 00:02
    немного разогнав тоску сборкой "китенка" (см предыдущую запись), нарисовал я самолетик.
    фанчик на замену вот этому
    этот порядком поистрепался в процессе эксплуатации, и к тому-же были у меня к нему претензии по полетным качествам.
    была изменена высота фюзеляжа, что должно положительно сказаться на способности летать на ноже, увеличен стояночный угол, что даст возможность взлетать без дикого разбега по полосе.
    заново перерисована вся резка, ибо лазер теперь у меня 600х300...
    да.
    ну и пока детальки еще не резал, то поклеил палочки-реечки.
    бальза 6 мм, ПК и ЗК стабилизатора с проклейкой сосновой рейкой 2х6.
    бронебойный сэнвич.
    Обновлено 21.01.2018 в 00:17 [ARG:5 UNDEFINED]
    FunJazz
