  1. Беспроводной симулятор: часть 2
    26.01.2018 в 17:23
    Появилась прошивка USB ключа MRF242U с поддержкой протокола v202. Получаем поддержку мультипротокольных передатчиков типа Jumper ну и конечно RF модулей для Taranis и Turnigy типа бангудовского
    Встречался такой же и для Radiolink, но там кажется питание отдельно заводится, если кто пробовал, отпишитесь.
    Для теста собрал RF модуль для Turnigy 9X из переходника NRF24L01 на I2C
    Страница проекта на RCGroups, рекомендую прошивку из третьего поста. Из материалов понадобится сам переходник, модуль NRF24, и модуль c AMS1117 на 5В чтобы это запитать.
    На выходе имеем шестиканальный ...
    Метки: mrf242u, nrf24l01
  2. тушка и крылышко
    26.01.2018 в 14:46
    я намеренно подавляю в себе желание собрать все это побыстрее.
    спокойно ошкуриваю реечки, подшкуриваю торчики деталек.
    получаю настоящий цзен.
    но тем не менее вот это все собралось часов за 4-5.
    с выстругиванием реек на ПК и ЗК, так как готовых не было.
    ну и конечно, механик Котофеев тут как тут...
    крыло без обшивки 110 гр
    фюзель без гаргрота 190.
    итого 300.
    хвостовое оперение весит 45 грамм готовое.
    обшивка и гаргрот добавят еще граммов 150.
    500 грамм? поглядим.
    FunJazz
  3. RHCP антенны "Pagoda-3" by Maarten Baert, из PSB китов разработки F1SHPEPPER (часть 1)
    26.01.2018 в 03:14
    На измерительные тесты поступили платы для наборов "сделай сам", для изготовления антенн круговой поляризации диапазона 5,8ГГц, с целью выявления степени их стабильности и повторяемости, при самостоятельной сборке рядовыми пользователями. Выражаем благодарность форумчанину Андрею Моренко (aka MFer), за присланные платы с кондукторами, а также три самостоятельно собранных образца готовых антенн.
    PSB платка: (все картинки кликабельны)
    Три собранные аннтенки:
    После тарированной калибровки векторного анализатора цепей (с направленностью моста не хуже 42 дБ и OSL калибратором нормированным DC-18GHz) по присоединяемому ...
    Обновлено 27.01.2018 в 11:16 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. RHCP антенны "Pagoda-3" by Maarten Baert, из PSB китов разработки F1SHPEPPER (часть 2)
    26.01.2018 в 03:13
    Во второй части проводим измерения вновь спаянных ещё шести антенн.
    Напомню, как они выглядят:
    Антенна No.1
    КСВн = 1,03 на частоте 5715 МГц.
    Полоса пропускания по уровню КСВн 1,40 = 210 МГц.
    Комплексное сопротивление 51,19 +j0,92 Ом.
    Антенна No.2
    КСВн = 1,08 на частоте 5720 МГц.
    Полоса пропускания по уровню КСВн 1,40 = 225 МГц.
    Комплексное сопротивление 49,67 -j3,46 Ом.
    Антенна No.3
    КСВн = 1,13 на частоте 5784 МГц.
    Полоса пропускания по уровню ...
