  1. Туплю с аппой
    04.01.2018 в 23:47
    Что мне приспичило и я собрал себе квадрик небольшой; как раз к нг, пришлось потом его отложить из-за оливье, но сейчас появляется время и настраиваю
    И (как обычно у меня с любым контроллером начиная с мультивия) с армингом проблема - не армится; из-за того, что когда стик газа внизу - контроллер показывает 1085 значение в канале газа, вот и не армится (бетафлай)
    Аппа turnigy 9xr с незаводской прошивкой (чесслово хз какой, я как ее как раз 3 года назад получил на НГ под ёлку, прошил и забыл)
    Никаких настроек (двойные расходы там), как же задать диапазон 1000-2000? Сейчас имею 1085-1950
    Можно поменять параметр в настройках бетафлая, но просто интересно уже - как это сделать в аппе?
  2. Мой опыт покупки аккумуляторов ZOP Power
    04.01.2018 в 13:55
    Уже довольно давно появились в продаже аккумуляторы ZOP Power. Они продаются на разных площадках, а также ими активно торгует всем известный моделистам магазин banggood. Стоят они недорого, внешне выглядят красиво, выбор по напряжению и току большой. Отзывы в магазине banggood на них, исключительно положительные.
    Первое моё знакомство с ZOP Power было полгода назад, когда был куплен аккумулятор для самодельной модели самолёта ЯК-3.
    Это был ZOP Power 11.1V 1100mAh 65C 3S.
    Сразу после распаковки я замерил напряжение на банках, было всё в норме, аккумулятор находился в режиме хранения, расхождение по банкам было менее 0,1 вольта.
    Затем я решил проверить реальную ёмкость с помощью всем известного зарядно-разрядного устройства iMax B6. Поставил на разряд, и через некоторое время обнаружил на экране iMax B6 ошибку, которая появляется если одна из банок аккумулятора при разряде быстро проседает в ноль. Посмотрел в iMax B6 последние измеренное напряжение, ...
ID:	1386058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386062   Нажмите на изображение для увеличения
  3. FPV лесничество и Винни-Пух
    04.01.2018 в 02:07 (Prikupets' Blog)
