  1. HGLRC F4 Zeus
    05.01.2018 в 23:15
    Наконец-то собрал свою задумку - мелколёт с минимальной рамкой под 3" пропы и с записью FullHD видео)))
    Итак комплектующие:
    Рамка: Eyas X3 112mm. Толщина базы 3мм. (допустимо При сборке стойки заменил на нейлоновые) тут
    FC+ESC+OSD: HGLRC F4 Zeus AllInOne (ESC 15A *4, BEC 5V, BF OSD) Брал здесь.
    Моторки: EMax RS1106 4500Kv (2-3S) тут
    Пропы: планирую GF3035 эти, а пока КингКонги 2840*3
    Камера: RunCam Split v2 (FOV 130, FullHD Recording 1080/60fps) вот эта
    Приёмыш: FrSky R-XSR (Full Range, Telemetry) здесь описание
    LED: Eachine (WS2812. Взял от Авроры) вот эти
    Buzzer: 5V Active Buzzer (крошка)) такая вот
    АКБ: Tattu 3S 850mAh 75C (ещё не приехали)
    Вес без акб - 115гр. (Видео полёта выложу позже)
    Канопа изготовлена из очень лёгкого и упругого паралона, например в который ...
ID:	1386271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386550   Нажмите на изображение для увеличения
  2. OpenLRSminiRX
    05.01.2018 в 20:17
    Соберу в кучку мысли и ссылки по интересному проекту приёмыша 433.
    У приёмыша нет выходов PWM, зато есть PPM, SBUS и RSSI. И предельно маленькие размеры.
    Совместим приёмыш с OpenLRSng и Baychi.
    Разработан в двух версиях. С SMA разъёмом и без него.
    Ссылка на Гитхаб.
    Версия без SMA там лежит в формате EAGLE, с SMA в формате DipTrace.
    Сами платы обоих версий можно заказать тут.
    Для платы понадобятся:
    Самая дорогая деталь - фильтр LFCN-490 - 1250 руб. за 5 штук.
    Собственно, ATMega 328p - по 77 рублей.
    SMD кварц на 16 мГц - 115 рублей за 5 штучек.
    Транзистор MMBT2222 - за 60 рублей аж сто штук отсыпят.
    СТабилизатор напряжения SPX3819M5 - 140 рублей за десяток.
    В версии без SMA другой стабилизатор - MCP1703 - за десяток 200 рублей.
    За 50 рублей 100 штук цветных светодиодов.
    Десяток SMA разъёмов за 100 рублей.
    Рассыпуху резисторов и конденсаторов ...
ID:	1386482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386483   Нажмите на изображение для увеличения
  3. GeeBee-EK или кордовая пилотажная модель под 51-60 двигатель.
    05.01.2018 в 10:47
    Приветствую всех!
    Хочу поделиться отчетом постройки большой кордовой пилотажной модели.
    В течении лет я повышал свои знания и умения, материальную базу и вот наконец то решился на постройку большой модели. Долгое время я вынашивал идею, что же строить, какую модель выбрать?! На примете было много красивых и достойных экземпляров. Каждый из них по своему притягивал. Нерешительность могла длиться долго, но нужно было выбрать. Выбор пал на модель GeeBee R3 http://forum.rcdesign.ru/f95/thread4...ml#post6601805
    Но в ней многое меня не устраивало. Форма крыла, стабилизатор, рули высоты, плечи. По сути я оставил но видоизменил форму фюзеляжа.
    В качестве силовой установки планировал SuperTigre серии V. ST51V, ST56V и ST60V имеют одинаковые посадочные места. Разный вес от 330 ...
