  1. SAB Goblin 500 (Clone) или Compass Atom 500- Новая Жизнь (Конверсия под Goblin 500)
    09.01.2018 в 11:15
    Первый прототип закончен и успешно облётан, чем я более чем доволен! Летает как монолит, очень напоминает укороченную 600ку. Первые подлеты без включенного гувернера. Время полёта с акумом 3,6 А 5 минут, лопаты на видео 463е, на фото 480е, балка укорочена и подпилена под родной ремень от Атома 500 стрейч, они абсолютно одинаковые, только по длине отличаются. Есть конечно огрехи и мелкие нестыковки после сборки, ведь рисовал всё только в 2д, а остальное приходилось держать в голове. Кстати балка легко заменяема на стандартную- круглую, для этого продуманы дополнительные вставки, на фото их нету
    По весу немного прогадал, делал всё мясистое и мощное, итого с бортовым аккумом 2470 гр. Рама из четырёх половинок, далее когда будет время, можно допилить черчежи, тем самым вырезать нижние половинки, а аккум подвесить на липучках, заодно скинуть грамм 150
  2. Вход в хобби.Walkera qr x350pro и начало самосбора на APM 2.8
    09.01.2018 в 01:52
    Здравствуй, дорогой дневник
    В сентябре 2016 был подарен квадр walkera qrx 350pro.Полетал, понастраивал в МР согласно wiki и профильной теме форума в 300+ страниц, эффект был WOW, оно летает!!! Затем был почти сразу продан стоковый подвес и пульт devo f7 и были они заменены на подвес от HAKRC Storm32 и аппу radiolink at 10 II с приемышем r12ds. Весить стало это все 1390 грамм с 2мя аккумами.
  3. Установочные углы лопасти пропеллеров
    09.01.2018 в 01:40 (Летаем)
    Установочные углы лопасти пропеллеров...некоторых.
    Пробую печатать, решил сравнить расчётные классические углы с реальными китайскими копиями.
    Замерял что было под рукой. В основном коптерные , последний для сравнения самолётный. Точность замера 1 - 3 %.
    Таки коптерные ближе к ступице отличаются, угол меньше чем книжка пишет, самолёт похож на правду.
    С первыми понятно...скорость потока (полёта) не сравнить.
    Эффективность версии сделанного (печать плоско) с учётом выводов получилась не хуже SF. Хотя конечно мороки чтоб более мене качество вышло - не мало.
    Проп версия 2 1045 - тест в режиме толкает. при 200гр - 11в ,при 750гр - 10 вольт
    тяга гр.___ ток А
    200 ---- 1.63
    250 ---- 2.29
    300 ---- 2.87
    400 ---- 4.0
    500 ---- 5.57
    750 ---- 11.4
    Обновлено 21.01.2018 в 01:58 [ARG:5 UNDEFINED]
    Квадрооптеры , ‎ 3D печать , ‎ Пропеллеры
